Али-баба
Али-баба
Выборг
21.09.2014 в 20:13:35
Vadim63 написал : Перекал?
Полный кал..:)
Z
Ssshaman
Ssshaman
21.09.2014 в 20:14:25
Али-баба написал : Володь,смотря,где куплено. Вроде везде кетай,но купил в одном магазе-и тыщу штук закрутили без проблем(на обрешётках).Приехал в другой,и три банки выкинул-то-же место,то-же дерево,но рвёт все саморезы..
Марат, если кровельным саморезам на дереве бошки рвёт, понятное дело, что саморезы фуфло. А вот когда кровельные саморезы по дереву крутят в металл толщиной 4мм, то тут саморезы непричём. Для металла придуманы свои саморезы - 5,5мм и 6,3мм.
alzp
alzp
21.09.2014 в 20:35:31
BIO написал : Милка 26 50
такая же ....
но мне эта милка не нравится (просто купил в наборе с шуруповертом) и с удовольствие поменяю на гайковерт (импакт под 1/2 квадрат) ....
а так крепил ей забор, доска дюймовка к 50мм поперечине оцинкованые 5*50мм ... проблем нет.
XAPuTOH
XAPuTOH
Уфа
21.09.2014 в 20:40:02
Vladsa написал : эта макита всех устраивает, а на замену из серии 10.8 Dewalt, Hitachi, Bosch (я бы последнего взял). Не люблю метабо...
Хоть её опять бери и не мучайся выбором ))))
alzp написал : 2402-20 тушка (2402-22 -комплект с двумя акками и зарядкой) это американское обозначение. европейское и российское вроде M12 CD. посмотри в барахолке, уже только самый ленивый не торгует милкой на форуме.... я брал на форуме....
Понял спасибо!
Ssshaman написал : Они очень разные от производителя к производителю. DCD710 будет малость слабее, чем 6271.
Если хотите с аккумуляторами, кейсом и зарядкой - пишите в личку.
Понял. Спасибо. Будем думать.
Барута
Барута
Анапа
21.09.2014 в 20:48:30
Олень Делон написал : Чем крутили?
ТД-шкой, кровельные саморезы
dokar
dokar
Мадонатор
21.09.2014 в 20:57:46
Ssshaman написал : У ДВ есть прекрасный лёгкий шурик - DCD790,
Легкий - говорите ? Ну грамм 250- 300 сбросить бы ему , но не приближаясь к 710 , был бы таковым с двухамперниками.
Да, ни фига.
Vladsa
Vladsa
21.09.2014 в 21:41:06
XAPuTOH написал : Хоть её опять бери и не мучайся выбором ))))
это так, реально классный аппарат (есть мнение, что 2 А*ч акки наиболее живучи у них) за свои деньги, но все же, BOSCH GSR 10.8-2-Li крут.... Сопоставимый по мощности (особенно с 2 А*ч акками) и очень приятный в работе - от его курка я просто в восторге. Для Небрутальных работ взял бы его. PS: смотрите, если макиту решитесь снова брать, то ищите акционный комплект - там еще фонарь в кейсе лежит и все в ту же цену, что и без него ...
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
21.09.2014 в 23:05:16
Ssshaman написал : Я смотрю, что Вас совсем не смущает, что Вы крутите саморезы для деревянной обрешётки в металл, да ещё толщиной 4мм, бошки отлетают не из-за импакта, а из-за неправильного подбора крепежа. Странно, что они вообще лезут дальше сверла.
Хм. Возможно. Я думал что если на саморезе есть сверло то металл им тоже можно. С другой стороны профлист может быть толщиной и 0,8 а кровельные листы до 1.0. А саморезы со сверлом всегда деаются с запасом прочности. А вообще Было странно что после того как металл просверлился саморез влетал в него будто проваливался.
cineman
cineman
21.09.2014 в 23:15:14
BIO написал : Я думал что если на саморезе есть сверло то металл им тоже можно.
У этого сверла есть длина. Она должна быть больше толщины листа. Иначе витки резьбы входят в отверстие раньше, чем сверло пройдёт насковзь.
Ssshaman
Ssshaman
21.09.2014 в 23:18:22
BIO написал : Хм. Возможно. Я думал что если на саморезе есть сверло то металл им тоже можно. С другой стороны профлист может быть толщиной и 0,8 а кровельные листы до 1.0. А саморезы со сверлом всегда деаются с запасом прочности.
Сверло на саморезах 4,8мм стоит именно для преодоления металла покрытия, толщиной до 0,8мм.
BIO написал : А вообще Было странно что после того как металл просверлился саморез влетал в него будто проваливался.
У импакта 2800 оборотов.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
22.09.2014 в 00:32:10
Спасибо за науку. Не знал всех этих тонкостей.
Век живи .... ээх.
