dimasldo
dimasldo
Шостка
22.09.2014 в 01:05:40
Ssshaman написал : Начинать надо с задач и используемого крепежа, а дальше - больше.
С этим не поспоришь, главное в шурике - внешность, правда ничего красивого в LXPH01 не увидел.
Задачи стандартные шурупы заворачивать и частично использовать как дрель! После нового года намечается покупка дома, так что ремонт не за горами! Правильно, на вкус и цвет товарищей нет, я подобную макиту не так давно держал в руках, хорошо лежит в руке, + заядлый макитовод! Просто сейчас появилась взять милувоки по очень выгодной цене, правда без гарантии, к-т шурик, 2 АКБ ЛТ-ион 3 а.ч + зарядка и кейс! До этого своих шуриков не было, пользовался сетевым ИЖ, интерсколом, + хитачи с бошем! Так что особого использования не было, так пару десятков шурупов завернул! Ударная приспособа нужна шурику, это тоже самое что и у дрели?
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.09.2014 в 01:12:44
XAPuTOH написал : т.е. 24 Н·м это почти тоже что и 30 Н·м? Я в этих Н·м плохо ориентируюсь но получается 20% потеря мощности.
Забейте Вы на эту цифру, её каждый производитель чуть ли не от балды пишет. Читалмнедавно тест саморезов для монтажа террас. Так у них по объективным измерениям предел прочности при нагрузке вокруг оси-7-10 Нм. Но мелкие шурики с заявленными 30 НМ их не ломают. Таже песня с моментом битов- 20-25. Никаких 50-60 близко нету. Мой ленточный Фестул 18в имеет заявленные 9Нм, и с их помощью крутит в сосну саморез 5-100мм.
Vadim63 написал : Вы импактом крутите саморезы?
И я тоже, наверное я все это время заблуждался
И я тоже... :)
Ssshaman
Ssshaman
22.09.2014 в 01:15:52
dimasldo написал : Задачи стандартные шурупы заворачивать и частично использовать как дрель! После нового года намечается покупка дома, так что ремонт не за горами! Правильно, на вкус и цвет товарищей нет, я подобную макиту не так давно держал в руках, хорошо лежит в руке, + заядлый макитовод! Просто сейчас появилась взять милувоки по очень выгодной цене, правда без гарантии, к-т шурик, 2 АКБ ЛТ-ион 3 а.ч + зарядка и кейс! До этого своих шуриков не было, пользовался сетевым ИЖ, интерсколом, + хитачи с бошем! Так что особого использования не было, так пару десятков шурупов завернул! Ударная приспособа нужна шурику, это тоже самое что и у дрели?
Открою Вам маленький секрет: 3*16мм - это стандартный шуруп, 12*300мм - это тоже стандартный шуруп. Как Вы думаете, для них нужны одинаковые шуруповёрты? У Макиты слабые литиевые аккумуляторы.
cineman
cineman
22.09.2014 в 01:16:12
BIO написал : Не знал всех этих тонкостей
Я заворачивал кровельные 4,8 мм именно в уголок 4мм с предварительным засверливанием обычным сверлом насквозь. Помогает, но пара голов была оторвана даже при таком способе.
cineman
cineman
22.09.2014 в 01:21:20
dimasldo написал : Ударная приспособа нужна шурику, это тоже самое что и у дрели?
То же самое, и так же не нужна. Не пытайтесь найти универсальный инструмент в одном флаконе. Хотите лёгкий шуруповёрт, купите ему в помощь мощную низкооборотную сетевую дрель за пару тысяч. Она ещё и мешалкой послужит.
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.09.2014 в 01:29:33
Али-баба написал : Володь,смотря,где куплено.
Для засверловки в металл толщиной до 16мм очень хороши вот такие (Гуннебу, Шведские). https://www.youtube.com/watch?v=s3UXgWkXKQQ Внешне очень похожие на них "фермерские" шурупы для засверловки в толстый металл не предназначены. https://www.google.com/search?q=farmarskruv&hl=sv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HUIfVKqBDen8ywPIrYGgAg&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1170&bih=582
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.09.2014 в 01:32:08
cineman написал : Я заворачивал кровельные 4,8 мм именно в уголок 4мм с предварительным засверливанием обычным сверлом насквозь. Помогает, но пара голов была оторвана даже при таком способе.
И даже при заворачивании в рассверленное отверстие монтажного плотницкого уголка с толщиной стенки 2мм- тоже, бывает, отлетают.
cineman
cineman
22.09.2014 в 01:38:44
Костя G, такие кровельные 5,5 мм
достаточно стабильно проходят металл 4 мм. Не стоит отказывать себе в удовольствии. Вспомнил последний опыт кручения в металлическую стенку вагона толщиной 3 мм. Две головы из 24 штук оторвались только из-за второго слоя металла, возникшего в неожиданном месте.
Ssshaman
Ssshaman
22.09.2014 в 01:41:00
cineman написал : Костя G, такие кровельные 5,5 мм
Они для того и придуманы.
dokar
dokar
Мадонатор
22.09.2014 в 08:06:44
Костя G написал : Для засверловки в металл толщиной до 16мм очень хороши вот такие (Гуннебу, Шведские).
Я и не знал , что они шведские , но с импактом просто шикарно влетают в люьую жедезяку !:)
Да, ни фига.
dimasldo
dimasldo
Шостка
22.09.2014 в 13:35:39
Ssshaman написал : Открою Вам маленький секрет: 3*16мм - это стандартный шуруп, 12*300мм - это тоже стандартный шуруп. Как Вы думаете, для них нужны одинаковые шуруповёрты? У Макиты слабые литиевые аккумуляторы.
Честно сказать я знал что вы прицепитесь к слову стандартный, 12*300мм таких шурупов я во очи не видел :) так, что мне это не грозит, мне так по мелочевке работать! В чем проявляется слабость литиевых АКБ макиты?
