Free_Ride
Free_Ride
03.10.2014 в 00:31:29
konsta29 написал : Перво-наперво. В Спарки патрон 10 мм, а державка под коронки БиМ пихается в 13 мм патрон
В каком-то обзоре, кажется видео, была инфа, что на него можно поставить и 13мм патрон. Но так я не в курсе, конечно
konsta29 написал : , далее - Анатолий вам справедливо указал на обороты, иначе - запас коронок, СОЖ и очень дорогие отверстия.... Если шуруповёртом крутить коронки, то надо смотреть на самые мощные и желательно бесщёточные, иначе в расходку не только коронки, но и шуруповёрт...
Самые мощные - слишком дорогие, я подозреваю.. В принципе, можно переформулировать вопрос - что справится с моей задачей за наименьшие деньги.(?) Опять же почему про Спарки заговорил изначально. В каком-то обзоре обладатель говорил, что сверлил коронки примерно нужного мне размера, но вроде немного поменьше, все же. Мне нужно просверлить пока лишь одну такую дырку и попутно обновить инструмент.. Пытаюсь понять вот, что взять)
konsta29 написал : В бетоне.....;)
хм, понятно) А не подойдет такой алгоритм? Делю 68 мм коронки на макс диаметр бетонной дырки (24мм) и умножаю на макс диаметр дырки в металле? Прикидка грубая, конеш, но.. Просто мне бы тогда кто-нибудь подсказал какие параметры гарантируют нужную работу.. Яндекс-маркет у перфораторов выдает макс дырку в металле 16мм. Не слишком большая разница с 13мм..
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2014 в 00:35:52
Anat78 написал : потому что шуруповерт не самое лучшее решение для коронок, но за не имением горничной........
У мну горничной подрабатывает 995.:D
Да, ни фига.
konsta29
konsta29
03.10.2014 в 00:52:45
Free_Ride написал : Делю 68 мм коронки на макс диаметр бетонной дырки (24мм) и умножаю на макс диаметр дырки в металле? Прикидка грубая, конеш, но..
Коронка по бетону не создаёт такого сопротивления вращению, как коронка по металлу - принцип работы разный.... Но на одну дырку хватит почти любого шуруповёрта.....
β-тестер МШУ-125/1400
Костя G
Костя G
Стокгольм
03.10.2014 в 00:59:28
Anat78 написал : Сообщение от Free_Ride
Хватит ли Sparky BR2 10.8 для коронки в металле 32-40мм ?
ну одну сделает в тонком металлу дырку и все, если редуктор не развалится
Я сомневаюсь что он сделает одну дырку. Я даже сомневаюсь что 10,8в шурик осилит коронкой в металле более 18мм отверсие. Ну, Фьюэль, может быть и 25 осилит... Ну и, конечно, нужно ещё посмотреть какая коронка и какой металл. Ибо если вот такой, то...
Free_Ride написал : В принципе, можно переформулировать вопрос - что справится с моей задачей за наименьшие деньги.(?)
Сетевая низкооборотистая дрель с допрукояткой, желательно с предохранительной муфтой безопастности и с тем самым колёсиком регулировки оборотов. Это колёсико ограничивает максимальные обороты. Но опять-же вопрос- какие отверсия и в каком материале планируете дырявить? И как часто- как много?
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2014 в 00:59:54
konsta29 написал : Но на одну дырку хватит почти любого шуруповёрта.....
Ага,в жестянке.:)
Да, ни фига.
Free_Ride
Free_Ride
03.10.2014 в 01:27:03
Костя G написал : Сетевая низкооборотистая дрель с допрукояткой, желательно с предохранительной муфтой безопастности и с тем самым колёсиком регулировки оборотов. Это колёсико ограничивает максимальные обороты. Но опять-же вопрос- какие отверсия и в каком материале планируете дырявить? И как часто- как много?
А какие у нее должны быть параметры? (максимальные заявленные диаметры дырок, может мощность) Инструмент для квартиры, делать ремонт по мелочи - это вообще если. Т.е. прямо скажем нечасто. Иногда стену посверлить, иногда дерево\мебель. Упомянутая дырка нужна в раковине. Там какой-то металл, но не толстый, меньше 5 мм, а так где-то 3 по ощущениям (точно не замерю). И потом еще слой текстолита, кажется, 1см, но жесткость меньше металла, поэтому непринципиально думаю. Дырку - просверлить и забыть:) В следующий раз сверление такого типа будет неизвестно когда и неизвестно в чем (после замены раковины). В идеале хотелось бы дрель-шуруповерт (сетевой\несетевой - неважно) взять, больше функциональности и востребованности.. В любом случае, хочу что-то, что сверлит такие дырки без проблем. Т.е. не так, что сделал дырку и инструмент на половину сдох.. В крайнем случае проще пригласить человека с нужным инструментом, а я куплю понравившуюся дрель-шуруповерт)
Anat78
Anat78
Серов
03.10.2014 в 01:32:44
Free_Ride написал : что справится с моей задачей за наименьшие деньги.(?)
http://www.vseinstrumenti.ru/elektricheskaya_drel-shurupovert_enkor_dshe-2_350er_10_1_8_50064.html
dokar написал : У мну горничной подрабатывает 995.
вот горничная http://www.fein.ru/ru_ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83/kbm-50-q-0301915/
Free_Ride
Free_Ride
03.10.2014 в 02:27:34
Парни спасибо большое, мне надо "переварить";)
Anat78 написал : http://www.vseinstrumenti.ru/elektricheskaya_drel-shurupovert_enkor_dshe-2_350er_10_1_8_50064.html
В принципе вариант. С кейсом в 2раза дороже модель на аккумуляторе Энкор ДША-2 18ЭР/10М. Дизайн правда .. надо привыкнуть)) А если посмотреть в сторону ударных дрелей, по типу Макиты, что приводил раньше в посте, с функцией шуруповерта. С предохранительной муфтой и желательно кейсом. Сетевую. ЧТо можно было бы взять?
Костя G
Костя G
Стокгольм
03.10.2014 в 02:55:43
Free_Ride написал : Дырку - просверлить и забыть В следующий раз сверление такого типа будет неизвестно когда и неизвестно в чем
В таком случае я бы посоветовал выбирать нормальный домашний шуруповёрт, универсальный и простой. Оптимально для дома- 14,4 вольт. Хорошие 10,8в справятся с большинством задач, но для редких тяжёлых упражнений (типа вот такой дырки) их мало. 18-вольтовые слишком дороги. Это если выбирать из проффмоделей, но для Ваших нужд реальный профф и не нужен, достаточно толкового бытового. Могу порекомендовать посмотреть среди прочего на такие марки как зелёный Бош, Скилл, Блэк-н-Дэккер и вот у меня доживает последние дни Райёби которым я вполне доволен (отдаю в хорошие руки, корешу- за ненадобностью, у меня ещё шурики есть). 18в Райёби должен справиться с такой железякой, у меня он вон какую дырень в каркасснике вырезал:
Pro-fit hole saw 103 mm.
В другой раз этот же шурик вырезал ещё больший диаметр, 130мм. Хотя это ему уже на пределе шло. Ну а Вам можно в конце концов, если что, попросить у знакомых дрельку на один раз, и на невысоких оборотах, поливая мыльной водичкой вырезать это отверстие.
Anat78 написал : вот горничная http://www.fein.ru/ru_ru/%D0%A1%D0%B...-50-q-0301915/
Не, это- самая настоящая "та самая" кухарка, причём у Файна их целый кулинарный техникум на выбор: http://www.fein.ru/ru_ru/Сверление/Корончатое-сверление-по-металлу/
03.10.2014 в 08:09:59
Free_Ride, для сверления мойки вам надо ступенчатое сверло,Шурик не самый дохлый й,СОЖ,немного терпения,и все получится. Если речь конечно об одном отверстии.
konsta29
konsta29
03.10.2014 в 09:00:38
Sam-Samych написал : для сверления мойки вам надо ступенчатое сверло,
Угу-ога.... А теперь огласите стоимость такого сверла требуемого диаметра.....;)
