Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.10.2014 в 18:14:59
Free_Ride написал : Вот такая моделька Makita TD0101 заявлены 100 Н·м, 230 Вт И как-то сомнительно - у Sparky BUR2 350CET при 1010Вт 65Нм
Ни каких сомнений, у них разный принцип действия. Макака с тангенциальным ударом, то есть по сути ввинчивает расходку ударами.
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2014 в 19:43:23
Free_Ride написал : Как бы тут определиться.
можно просто посчитать, говорите модель скажу момент :)
Free_Ride
Free_Ride
02.10.2014 в 22:43:28
Anat78 написал : можно просто посчитать, говорите модель скажу момент :)
Ок) Например, Sparky BUR 131E, Makita HR2450, Makita HP2050 . А как вы считаете?)
И еще я не пойму немного. Если есть электронная регулировка частоты вращения, то зачем нужны несколько режимов скорости?
бегрол
бегрол
02.10.2014 в 22:46:58
Free_Ride написал : Ок) ... зачем нужны несколько режимов скорости?
Для удобства использования .
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2014 в 23:34:34
Free_Ride, хоть бы характеристики написали а то лень искать же :)
Free_Ride написал : Sparky BUR 131E
10н*м
Free_Ride написал : Makita HR2450
стоит муфта ограничения момента в 30 н*м
Free_Ride написал : Makita HP2050
стоит муфта ограничения момента на первичном валу, на первой скорости 30 н*м, на второй скорости 12 н*м
бракодел
бракодел
Ярославль
02.10.2014 в 23:46:48
Free_Ride написал : Если есть электронная регулировка частоты вращения, то зачем нужны несколько режимов скорости?
не всегда ( да и не всем ) удобно вылавливать нужные обороты кнопкой
Free_Ride
Free_Ride
02.10.2014 в 23:49:18
бегрол написал : Для удобства использования .
Т.е. более точное позиционирование как бы? Если допустим у дрели макс скорость 2400 и 2 режима, 1ый - 0-1200, 2ой - 0-2400. Тогда регулировочное колесо в 1ом режиме на пол оборота даст 600, да?
бракодел написал : не всегда ( да и не всем ) удобно вылавливать нужные обороты кнопкой
Я имел ввиду наличие колеса - не знаю, как правильно называется, вроде электронная регулировка (как написал)
бракодел
бракодел
Ярославль
02.10.2014 в 23:54:21
Free_Ride написал : Я имел ввиду наличие колеса - не знаю, как правильно называется, вроде электронная регулировка (как написал)
колеса бывают двух типов : на кнопке и вынесенная на корпус . второй вариант лучше .
Free_Ride написал : Тогда регулировочное колесо в 1ом режиме на пол оборота даст 600, да?
не читал . но при сверлении коронкой например тех же 1200 может оказаться много . вот колесиком и убавляешь
Free_Ride
Free_Ride
03.10.2014 в 00:00:53
Anat78 написал : Free_Ride, хоть бы характеристики написали а то лень искать же :)
Я бы с радостью, но я не знаю какие:)
Anat78 написал : 10н*м стоит муфта ограничения момента в 30 н*м стоит муфта ограничения момента на первичном валу, на первой скорости 30 н*м, на второй скорости 12 н*м
Какой кошмар, ничего не подходит.. А у меня такой вопрос, модель Bosch GBH 2-24 D очень похожа по характеристикам на Makita HR2450. Тем не менее у нее указано "Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 68 мм" - т.е. по идее мне должно бы подойти. В чем подвох?) [SPOILER]Тип крепления бура SDS-Plus Количество скоростей работы 1 Потребляемая мощность 790 Вт Макс. число оборотов холостого хода 950 об/мин Макс. количество ударов в минуту 4700 уд/мин Макс. энергия удара 2.7 Дж Макс. диаметр сверления (дерево) 30 мм Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 24 мм Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 68 мм[/SPOILER] зы что-то спойлер не работает.. Характеристики туда закинул по идее
konsta29
konsta29
03.10.2014 в 00:02:30
Перво-наперво. В Спарки патрон 10 мм, а державка под коронки БиМ пихается в 13 мм патрон, далее - Анатолий вам справедливо указал на обороты, иначе - запас коронок, СОЖ и очень дорогие отверстия.... Если шуруповёртом крутить коронки, то надо смотреть на самые мощные и желательно бесщёточные, иначе в расходку не только коронки, но и шуруповёрт...
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
03.10.2014 в 00:03:05
Free_Ride написал : В чем подвох?
В бетоне.....;)
