REAL
REAL
06.10.2014 в 23:38:20
И ещё у меня вопрос...У отвертки Hitachi DB3DL2 момент меньше чем у моей или больше или один и тот же?И у них одинаковый механизм крепления бит?
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2014 в 00:01:57
REAL написал : То есть двойные биты,мне в мою отвертку не вставить блин...
У них расстояние от кончика до проточки велико , такие держит только адаптер Центрофикс от Вихи . А он стоит половину отвёртки .
REAL написал : И почему то сделали головки без,ну, чтоб к моей отвертке подходили без держателя...
И эти головки не имеют даже рисок по граням для удержания в замке отвёртки . У Хитачи хватает стрёмных наборов бит как по качеству , так и по содержанию
Да, ни фига.
REAL
REAL
07.10.2014 в 00:10:42
dokar написал : У них расстояние от кончика до проточки велико , такие держит только адаптер Центрофикс от Вихи . А он стоит половину отвёртки .
И эти головки не имею даже рисок по граням для удержания в замке отвёртки . У Хитачи хватает стрёмных наборов бит как по качеству , так и по содержанию
ээхххх да уж,ну хоть головки через магнитный держатель держатся...И что только центрофикс от Вихи держит?И ВСЁ?:eek:Вот блин прикупил себе наборчик...:(
REAL
REAL
07.10.2014 в 00:13:01
И как этот Центрофикс посмотреть?Вбил в инете и ничего не вышло?:eek:
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2014 в 00:26:05
REAL написал : И как этот Центрофикс посмотреть?Вбил в инете и ничего не вышло?
http://www.sesto.ro/images/pdf/5.11-biti-sistem-centro-fix.pdf Конкретно 7148 С - модель с чисто механическим замком . Люфтов ноль .
Да, ни фига.
Free_Ride
Free_Ride
07.10.2014 в 00:50:06
Anat78 написал : номинальный момент, это момент развиваемый дрелью при номинальных оборотах да при остановке
Угу.. И просчитать момент на нужных оборотах тогда несколько затруднительно)
Но с Bur2 350CET все равно какая-то загадочная модель: Скорость вращения на холостом ходу мин-1 250-800 / 625-2000 Частота ударов на холостом ходу мин-1 36000 Регулировка крутящего момента Нм 2.5-25 / 1-10 Максимальный крутящий момент Нм 65
Сразу с 250ти стартует что ли? И регулировка момента странная, словно выше 25нм никак:confused:
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2014 в 00:52:48
Free_Ride написал : Из-за веса?)
В первую очередь, из-за развесовки, во вторую - из-за веса.
dokar написал : Вот ток не понятно почему производители остановились на этом максимальном размере.
Ну почему же, есть и немного побольше. Просто большие диаметры сверлят уже не перьями а корончатыми свёрлами - там хоть на 150мм.
Anat78
Anat78
Серов
07.10.2014 в 07:40:28
Free_Ride написал : Сразу с 250ти стартует что ли?
нет это первая ступень установки оборотов регулятором для предварительной настройки скорости вращения
Free_Ride написал : словно выше 25нм никак
никак, при 4 положении регулятора момента, электроника отключается и можно достичь 65нм
Free_Ride
Free_Ride
07.10.2014 в 10:24:18
Anat78 написал : нет это первая ступень установки оборотов регулятором для предварительной настройки скорости вращения
Аааа .. дошло! Спасибо большое:)
Anat78 написал : никак, при 4 положении регулятора момента, электроника отключается и можно достичь 65нм
И предохранительная муфта, соответственно, срабатывает при 65?
Ssshaman написал : В первую очередь, из-за развесовки
А что с ней не так?
Free_Ride
Free_Ride
07.10.2014 в 10:24:53
А что с ней не так?
konsta29
konsta29
07.10.2014 в 10:44:17
Free_Ride написал : И предохранительная муфта, соответственно, срабатывает при 65?
Нет, 65 Нм это сферические ньютоны, причём в вакууме - некая эмпирическая, теоретически достижимая цифра..... У моего Кресса SBLR 850 соответственно 850 Вт и 1400 оборотов на первой скорости - около 5 Нм (точно не помню)......:)
β-тестер МШУ-125/1400
