Барута
Барута
Анапа
27.10.2014 в 13:51:05
Ssshaman написал : Барута, что с диском? Смотрели?
Нема...
Ssshaman
Ssshaman
27.10.2014 в 13:55:48
бегрол написал : Под фундамент ?
Ага.
бракодел написал : ковырять землю можно с правильным буром ( ограничитель подачи , правильный шнек , не большой диаметр ). и особой осторожностью
Тут скорее наоборот - никакого шнека, просто режущие полу-круги - лучше всего из распиленного пополам пильного диска и обязательной заточкой передней грани, угол наклона можно ставить довольно агрессивный - чтобы хорошо проходили камни, сильно зарываться всё-равно не будет - ось не даст(будет играть роль ограничителя подачи, и для более интенсивной подачи надо будет надавить). 150мм можно шпарить за один проход - мощи хватит, 200мм, 250мм, 300мм - за два прохода. Главное - цикл резки не более 2 секунд, потом вынимаем грунт, лучше чистить штольню почаще - легче физически(особенно на глине) и меньше нагрузка на дрель.
Гocть
Гocть
27.10.2014 в 14:00:56
Ssshaman написал : несколько камушков диаметром всего 1,5-2см превратят редуктор в месево
Да вообще-то и бензобуру такие камушки не нравятся.
Ssshaman
Ssshaman
27.10.2014 в 14:08:48
По сравнению с дрелью, мотобур их просто не замечает.
в0в0в0 написал : Да вообще-то и бензобуру такие камушки не нравятся.
Во-первых, у бензобура редуктор гораздо мощнее. Во-вторых, обороты ниже раз в 5-10. В-третьих, муфта/сцепление, В-четвёртых, масса коленвала с поршнем гораздо меньше массы ротора.
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.10.2014 в 14:10:23
Нет. Верёвки,провода,корни и т.п.
Z
Пейсман
Пейсман
27.10.2014 в 14:39:53
Чет сильно отклонились от темы, шурик то пробурит хотя бы 100мм на глубину 600-700мм?
taels
taels
27.10.2014 в 14:50:53
Костя G написал : Кстати...
Культурно работают,чуть ли не в смокинге.:)
Ssshaman
Ssshaman
27.10.2014 в 14:58:18
Пейсман написал : Чет сильно отклонились от темы, шурик то пробурит хотя бы 100мм на глубину 600-700мм?
Пробурит он хоть до Америки, но только если ничего не попадётся по пути. Повторяю: "мощный шурик будет лучше и безопаснее сверлить грунт, чем мощная сетевая дрель".
Костя G
Костя G
Стокгольм
27.10.2014 в 15:07:30
taels написал : Культурно работают,чуть ли не в смокинге
Для рекламного видео переоделись в свежее :)
taels
taels
27.10.2014 в 15:12:33
Ssshaman написал : лучше и безопаснее
Безопаснее-наверно,лучше-нет.
spawn54
spawn54
Забанен
27.10.2014 в 20:22:24
ну все сдох окачательно двигатель на sfc22))) заказал башку sf22))все равно цена одна на них)
