Аватар пользователя
alzp
06.02.2016 в 13:33:40
лирик написал:
alzp написал: нет никакой статистики утверждающей что здоровенный 22х вольтовый шур надежней, чем компактный и более моментный 18ти вольтовый шур от милки.
милуоки славится надёжностью ? особенно навые фуелы , и про момент всё очень спорно , китайцы славятся "честными" характеристиками , вот пример супер фантастический рекордный перф м18 с 4,5 джоуля , бурит медленнее макиты с 2,4 дж , обороты у милуоки даже выше , и как это понимать ? маркетинговое чудо в реальном мире здулось
alzp написал: так что эти доводы про "подшипники" это или от глупости или от безисходности
это закон механики , что больше и тяжелее то надёжнее , при равных других а судя по звуку работы и люфту выходного вала у милуоки с падшипниками там всё ну очень "хорошо" , и звук под нагрузкой такой "благородный" прям кричит о надёжности , 995 девольт правда ещё звонче
это хилти то "честно" тестирует и сравнивает ? да не смеши. эти анекдоты весь ютюб переполнили. даже с 22вольтами хилти продует "вчистую" 18ти вольтовому ф2. не спасут ни размеры ни напряжение.
много нареканий на развалившиеся подшипники ? есть статистика ?
закон простой надо ставить то что уместно ставить, а ступичный от белаза ставят не от большого ума.
Аватар пользователя
эго
06.02.2016 в 13:38:32
Али-баба написал: Сыпятся импакты красные у мну,как озимые.
Марат, а чего мрут-то? Смерть естественная, от старости или ....? :)
Аватар пользователя
serg 190
Мытищи
06.02.2016 в 14:01:11
У меня к Милке претензий нет,импакт крутит уже 3 года нагеля ,самый маленький 152мм.Стены бетон,кирпич ,иногда сквозь арматуру продирать приходится,кто знает, тот поймет что это.Я бы сказал так,любой инструмент ломается,Хилти ,Милка,Девольт и т.д.И все разговоры ,что это лучше, а это хуже,не более чем разговоры.Все они равные,и каждого есть свои достоинства и недостатки.Всем мир.
Аватар пользователя
Alex-69
Самара
06.02.2016 в 14:30:41
Mutru4 написал:
Али-баба написал: ,будет 887-й.
Народ хвалит, впрочем как и 791-й
Уже таки есть у кого то,кто плотно поработал?Про 887й речь. Я вот на лето тоже его в планы забил,поэтому интересуюсь. В роликах 887vsM18 в принципе паритет,почти ровно идут.
СИЗ из США и Европы
Аватар пользователя
Anat78
Серов
08.02.2016 в 02:03:32
x-men написал: Но другого драйвера я не увидел - в чем здесь обман?
обман писать цену в тысячи долларов за вещь не относящуюся к теме. А вот этот контроллер бы очень подошел в ваш комментарий http://www.astroflight.com/201 и цена всего 40 баксов :)
x-men написал: А по вашей ссылке ничего кроме цены нет.
если вы не умеете пользоваться данным сайтом, то это ваши пробелы вот нашел даже дешевле http://www.celtcbost.com/801l10t-direct-010-motor-plus-speed-control-p-1039.html - 68 баксов всего с контроллером.
x-men написал: Я продемонстрировал, что коллекторный двигатель не так безнадежен, как вы его представляете.
именно RE 65 - это победа в кпд ценой габаритов, веса, цены
x-men написал: я указал не для электроинструмента
а ссылку на такой же для инструмента?
x-men написал: Вы ведь тоже не упоминаете про слабые места вентильных двигателей.
написал про них выше, причем несколько раз.
x-men написал: мне что потери обычного шима на одном транзисторе и трехфазный на 6-ти транзисторах для вентильного будут при одном и том же уровне питающего напряжения различаться минимум в 2 раза.
опять ошибаетесь :) потери будут зависить только от качества используемых комплектующих, а именно от сопротивления проводящего канала полевиков, для этого в частности могут ставить транзисторы в параллель пачками
ссылка
ссылка
Аватар пользователя
x-men
Уфа
08.02.2016 в 08:46:16
Anat78 написал: А вот этот контроллер бы очень подошел в ваш комментарий http://www.astroflight.com/201 и цена всего 40 баксов
Видел я его. Но его не хватало под движок вашего примера.
Anat78 написал: именно RE 65 - это победа в кпд ценой габаритов, веса, цены
Да это не рядовой двигатель. Но реальный пример коллекторного двигателя с приличным КПД. Соизмеряя его с мабучи можно понять, что кпд не главный параметр для массового продукта. Скорее всего оптимизация идет прежде всего по цене. Но если конкурировать придется с вентильными двигателями производители КД могут и поднять кпд к примеру до 80% с одновременным увеличением стоимости. Поэтому хоронить КД рано.
Anat78 написал: потери будут зависить только от качества используемых комплектующих, а именно от сопротивления проводящего канала полевиков, для этого в частности могут ставить транзисторы в параллель пачками
Потери в транзисторах складываются из статических (для снижения которых делают баяны) и динамических. Для модуляции синусоиды с частотой до 200-400 Гц частота ШИМа весьма приличная должна быть. И тут баяном не отделаешься.
Anat78 написал: вот нашел даже дешевле
Анатолий , но это же тоже вариант не для электроинструмента :). Даже с ценой 68 баксов. + в шуруповерте есть еще другие составляющие кроме 150 ватного движка.
ЗЫ: с вентильным станочным приводом с обратной связью по скорости я весьма плотно имел дело лет 15 назад. Это был чебоксарский ЭПБ, разработанный еще лет 30 назад. Поэтому имею понятие о чем речь. При всех плюсах брашлесов они вряд ли станут доминирующими в ручном электроинструменте по крайней мере еще лет 10.
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
08.02.2016 в 09:11:20
2 X-men
А шуром бесщеточным доводилось работать ?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
08.02.2016 в 09:58:07
x-men написал: Но если конкурировать придется с вентильными двигателями производители КД могут и поднять кпд к примеру до 80% с одновременным увеличением стоимости.
и тогда коллекторный будет стоит как самолет :)
x-men написал: Для модуляции синусоиды с частотой до 200-400 Гц частота ШИМа весьма приличная должна быть. И тут баяном не отделаешься.
поэтому и пишу про качественные комплектующие с малыми потерями и это не только сопротивление канала (хоть и привносит больший процент)
x-men написал: Анатолий , но это же тоже вариант не для электроинструмента . Даже с ценой 68 баксов. + в шуруповерте есть еще другие составляющие кроме 150 ватного движка.
как и для обычного коллекторного движка, кнопка нужна будет все равно :) плюс переключатель реверса, плюс защита батареи-двигателя, все это нужно и обычному коллекторному двигателю, стоимости примерно на одном уровне из-за развития электроники.
x-men написал: При всех плюсах брашлесов они вряд ли станут доминирующими в ручном электроинструменте по крайней мере еще лет 10.
они появились в инструменте 6 лет назад у одной фирмы (теперь они есть почти у всех фирм) и захватывают очень быстро если присмотреться, в акб инструменте через 10 лет не так уж много останется коллекторных в проф серии (китайцы с кадмием за 500руб так и будут все делать, покупатели на игрушки всегда есть :))
x-men написал: с вентильным станочным приводом с обратной связью по скорости я весьма плотно имел дело лет 15 назад.
ну тоесть это то что в других странах было 50 лет назад и давно прошло :). Электроника движется вперед очень быстро, поэтому то что было 15 лет назад давно кануло.
Аватар пользователя
x-men
Уфа
08.02.2016 в 10:10:57
Anat78 написал: и тогда коллекторный будет стоит как самолет [Радость]
Вы этого не знаете. Можно провести аналогию с лампами накаливания. Вроде они уже как отмерли окончательно, однако сейчас идут исследования по улучшению нитей накала, что позволит в несколько раз улучшить светоотдачу. Если это произойдет рынок светодиодных ламп может рухнуть, потому что при достаточно дешевой нити накала нового поколения стоимость в разы меньше чем у светодиодных ламп.
Anat78 написал: как и для обычного коллекторного движка, кнопка нужна будет все равно [Радость] плюс переключатель реверса, плюс защита батареи-двигателя, все это нужно и обычному коллекторному двигателю, стоимости примерно на одном уровне из-за развития электроники.
68 бакинских президентов по нынешнему курсу порядка 5000 руб. А в кастораме лежат 18-вольтовые шурики с двумя литиевыми батареями 2Ач в кейсе за 6200. Какой сегмент рынка останется у шуруповерта с вашим примером вентильного двигателя?
Anat78 написал: ну тоесть это то что в других странах было 50 лет назад и давно прошло
В станочных приводах обратная связь по скорости была и будет, для реализации широкого диапазона скоростей. Тот с которым я работал удерживал заданный момент даже при нулевой скорости. Бездатчиковый брашлес на это неспособен. По мере удешевления вентильных двигателей для нужд электроинструмента кпд их будет немножко ниже, чем у полноценных двигателей.
Аватар пользователя
x-men
Уфа
08.02.2016 в 10:19:17
Аватар пользователя
x-men
Уфа
08.02.2016 в 10:21:51
бракодел написал: 2 X-men
Нет. Меня и обычные шурики вполне устраивают. Может быть для профессионального использования и потребовалось бы, а так не оправдано.
Аватар пользователя
Belk
Краснотурьинск
08.02.2016 в 10:56:06
x-men написал:
Это к вопросу о ресурсе узла до ремонта 50часов КД против 500БК?
Аватар пользователя
dokar
08.02.2016 в 11:02:52
x-men написал: Может быть для профессионального использования и потребовалось бы, а так не оправдано.
Но при разнице 15-20 у.е оправданий не особо нужно.
Аватар пользователя
dokar
08.02.2016 в 11:07:35
Belk написал: к вопросу о ресурсе узла до ремонта 50часов КД против 500БК?
Надо Марата, спросить - хоть в одном подохшем брашлесе механика померла ? Это к вопросу курице и яйце .
Аватар пользователя
x-men
Уфа
08.02.2016 в 11:44:55
Belk написал: Это к вопросу о ресурсе узла до ремонта 50часов КД против 500БК?
А откуда эти числа? Особенно первое.
Назад
