cineman
cineman
11.05.2015 в 23:00:42
Sam-Samych написал : Шурик будет с собой,как и коронки.
Я так пришёл на прошлогодний ДОД Бош с метчиком-сверлом М10 под хекс. Задумка была проверить, сможет ли GSR брашлесс на 10,8 просверлить металл и нарезать резьбу. Ну нарезал я дырку в стальном столбе забора. Но одно отверстие не показатель возможности серийно делать такие отверстия. Когда этот GSR был уже куплен, я пожалел о покупке, когда мне пришлось нарезать сразу десять дырок М10. Этот мелкий GSR в руке хрустит половинками корпуса, когда метчик заходит первым витком.
11.05.2015 в 23:09:02
cineman написал : Этот мелкий GSR в руке хрустит половинками корпуса, когда метчик заходит первым витком.
Ну это неудивительно. Не по Сеньке шапка. Вся "мощь" этого малыша заключается в тупой защите от перегрузки. Не раз об этом писал. Шуруповерт-самоубийца:).
fedorM
fedorM
Воронеж
12.05.2015 в 00:01:34
Sam-Samych написал : Кстати,завтра может быть будет возможность проверить,как ведет себя 771-й с коронками по-металлу.
Нормально. По крайней мере, при врезании гермовводов в электрощит IEK.
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2015 в 00:46:06
fedorM написал : электрощит IEK.
В этих жестянках макс . 1,2 мм.
Да, ни фига.
cineman
cineman
12.05.2015 в 01:58:36
fedorM написал : при врезании гермовводов
Они тоже разные случаются. И 65 мм бывают дырки под них.
sim-sim
sim-sim
12.05.2015 в 10:18:49
Sam-Samych написал : Вся "мощь" этого малыша заключается в тупой защите от перегрузки. Не раз об этом писал. Шуруповерт-самоубийца
а не напомните, что там за проблемы с защитой?
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2015 в 10:46:04
sim-sim написал : а не напомните, что там за проблемы с защитой?
она срабатывает очень поздно
sim-sim
sim-sim
12.05.2015 в 10:52:29
Anat78 написал : она срабатывает очень поздно
на новом бесщеточнике тоже? и что не выдерживает мотор, АКБ, или редуктор?
alandr
alandr
Мурманск
12.05.2015 в 14:09:37
Немного продолжения по поломке кнопки METABO POWERMAXX BS Quick (тема 17979) Заключение гарантийной мастерской –Механическое повреждение в результате воздействия на переключатель находящийся в среднем блокировочном положении. Интерес что внутри превысил необходимость дальнейшего препирательства с гарантийной мастерской. Взяв в руки его коллегу Makita HP330DWE, приступил к разборке корпуса Metabo. Внутри кнопка - Defond EGD 1112b 12a 12v d.c. На мой взгляд сломать штифт переключателя направления этой кнопки так нельзя. Излом штифта возможен при прикладывании сильного усилия при переключении направления вращения или при падении на этот механизм шуруповерта. Сильно я конечно там не давил и шуруповерт у меня не падал так что, наверное, дефект возможно заводской. Данная кнопка новая в каталоге, без рычага переключения который несколько сглаживал усилие не переключение, видно решили уменьшить размер механизма всего. Одну кнопку я продаже не нашел, весь выключатель в сборе заказал – 2000 рублей. Отломавшийся штифт приклеил, толщина поворотной пластины, на которой он стоит 1.5-2 мм, просверлил 1мм сверлом и вкрутил с клеем винт. Сколько проживет посмотрю. Выложу немного фоток. Если неуместно, прошу модератора удалить или перенести. Хочется немного про сам шуруповерт. В общем понравился. Очень удобно патрон с зажатым сверлом снять и вставив биту сделать с ней что то. Бита одна держится хорошо но магнитит шуруп очень плохо.
С Уважением форуму. Перехожу опять в читатели.
12.05.2015 в 14:28:38
Sam-Samych написал : Никаких отвлечений. Шурик будет с собой,как и коронки. Железок на объекте полно. Да и самому интересно какой диаметр будет тянуть нормально
В общем,погонял 771-й ДВ на коронках по-металлу. Оговорюсь,что аккумуляторы у меня 2 А.ч.,меньше нету. Материал-обрезки профтрубы с толщиной стенки 3мм. Коронки по-металлу-Энкор,переточенные б.у.:) В общем,до 51мм тянет терпимо при небольшой подаче. Больший диаметр пробовать не стал. Все-таки нагрузка на потроха,неизбалованные большим запасом прочности,будет великовата. При этом приходилось конечно ограничивать обороты курком. В связи с этим греется...Одно-два таких отверстия подряд вполне реально. Для серийного сверления коронкой большого диаметра,конечно не подходит. Повторюсь,толщина стали была 3мм.
sim-sim написал : на новом бесщеточнике тоже? и что не выдерживает мотор, АКБ, или редуктор?
К сожалению,и на бесщеточнике тоже...Попробовал пару-тройку раз его нагрузить-стоит на месте,при этом пыжится...Ждать срабатывания защиты не стал,ну его на фиг:) секунды 3-4 подождал,и прекратил насилие. Кто его знает,какие могут быть последствия. Где "тонко",там и порвется в конце-концов. Впадать в отчаянье не стоит конечно. Просто не перегружать малыша,и все будет в порядке:)
sim-sim
sim-sim
12.05.2015 в 14:47:45
Sam-Samych написал : Попробовал пару-тройку раз его нагрузить-стоит на месте,при этом пыжится...Ждать срабатывания защиты не стал,ну его на фиг секунды 3-4 подождал,и прекратил насилие.
имею оба варианта, щеточный 2010г.в. один из первых с болтающимся патроном, и новый бесщеточный. При блокировке шпинделя оба ведут себя примерно одинаково, "пыжится" секунды 2, а потом усилие резко снижается (видимо автоматика понижает силу тока), в таком состоянии я держал секунд 30, ничего не происходило.
