sim-sim написал : что не выдерживает мотор, АКБ, или редуктор?
выдерживает то все ,но со скрипом, защита как будто бы была рассчитана под батареи 4ач
12.05.2015 в 15:25:25
12.05.2015 в 20:36:05
sim-sim написал : имею оба варианта, щеточный 2010г.в. один из первых с болтающимся патроном, и новый бесщеточный. При блокировке шпинделя оба ведут себя примерно одинаково, "пыжится" секунды 2, а потом усилие резко снижается (видимо автоматика понижает силу тока), в таком состоянии я держал секунд 30, ничего не происходило.
Верно. Однако,что происходит во время нескольких секунд потуг,плюс еще пара секунд перед потугами?:
cineman написал : хрустит половинками корпуса,
Не хилые перегрузки... Думаю что не стОит этим злоупотреблять. Таким макаром самоуничтожился новенький GSR 18 V-Li. Пару-тройку раз перегрузил,и в результате обрезало пластиковый венец первой передачи. По-гарантии не проходит,а ремонт по-цене новой тушки не имеет смысла... В общем,мне Бошевский бесщеточник 10,8 все-таки нравится. Пожалуй у него вряд-ли есть аналоги с такими-же характеристиками при таких массогабаритах:)
12.05.2015 в 20:49:17
Sam-Samych написал : Пожалуй у него вряд-ли есть аналоги с такими-же характеристиками при таких массогабаритах
Его момент заявлен ниже, чем у щёточного. У как по правде? Мой старый заиграли, и новый уже не с чем сравнить.
12.05.2015 в 20:57:15
cineman написал : Его момент заявлен ниже, чем у щёточного. У как по правде?
Да,есть такое в инструкции:) Если доводить до крайности,то бесщеточник-таки мощнее. Т.е. несколько глубже загоняет тот-же саморез в тот-же материал,на одном аккумуляторе,до остановки. Вот только бесщеточник был новенький,а щеточный был основательно б.у.:)
12.05.2015 в 21:13:21
Sam-Samych написал : Если доводить до крайности,то бесщеточник-таки мощнее
Вот это хотел узнать, только не знал, где спросить. Придётся опять купить синенький. Красненьких аккумуляторов у меня мало.
12.05.2015 в 21:23:02
cineman написал : Красненьких аккумуляторов у меня мало.
Только что в барахолке ушли 2 свежих красных акка 10,8 3А.ч. с мультирезаком в придачу,по цене меньше,чем стОит один новый синий аккумулятор 4А.ч.:)
cineman написал : Придётся опять купить синенький.
Раз уж есть синяя линейка,то и думать нечего. Да, что еще не радует у синего-маловато оборотов на второй передаче. Хочу 1700,пусть даже в ущерб крутящему моменту:)
12.05.2015 в 22:27:42
Sam-Samych написал : Если доводить до крайности,то бесщеточник-таки мощнее.
так точно, причем заметно :) у меня в руке даже лежит немного удобнее старого, за счет отсутствия резиновой накладки в верхней части ручки.
12.05.2015 в 23:37:25
alandr, spasibo!
Sam-Samych написал : Вот только бесщеточник был новенький,а щеточный был основательно б.у.
Да Б/У-шный то наоборот обкатан, притёрт, работает как по маслу. Если не убит, конечно.
cineman написал : Если доводить до крайности,то бесщеточник-таки мощнее Вот это хотел узнать, только не знал, где спросить. Придётся опять купить синенький. Красненьких аккумуляторов у меня мало.
На всякий случай напомню- красный безщёточник не просто мощнее щёточного, а просто реально очень мощный. Патронный 10,8в вполне сопоставим с приличными 14,4 в и не на много отстаёт от Очень приличных щёточных 14,4...
12.05.2015 в 23:40:06
Костя G написал : . Патронный 10,8в вполне сопоставим с приличными 14,4 в и не на много отстаёт от Очень приличных щёточных 14,4...
не только по мощи ,но и габаритам...
12.05.2015 в 23:46:54
Костя G написал : Да Б/У-шный то наоборот обкатан, притёрт, работает как по маслу. Если не убит, конечно.
Основательно б.у.: полусорванный автолок,жуткий лязг редуктора,плохое переключение передач,болтающийся шпиндель,задумчивый старт...в общем,повидал он многое. Но при этом он еще держится-жизнелюб,и оптимист:) А в бесщеточнике притираться нечему.
sim-sim написал : у меня в руке даже лежит немного удобнее старого, за счет отсутствия резиновой накладки в верхней части ручки.
Согласен.
бракодел написал : не только по мощи ,но и габаритам...
Да,когда уже красные сделают компакт 10,8...
