лирик
лирик
Орша
15.05.2015 в 14:56:03
Mutru4 написал : его на "взгляд" определить нереально, а многие здесь (в том числе и Вы), не доверяют "паспортным данным" от производителя.
есть " секретный " способ , чем длиннее доп ручка тем больше реальный момент , так визуально можно определить
Пейсман
Пейсман
15.05.2015 в 15:04:55
лирик написал : доп ручка и высокий крутящий момент .
Т.е. макита 6347 совсем слабый? А вот например AEG BS 18C Li-202C получается мощный? Или вот AEG BS 18C Li-402C.
лирик
лирик
Орша
15.05.2015 в 15:07:42
dokar написал : Вы его одной рукой удерживаете ?
в удобной позиции легко , и нагруженная работа должна выполнятся двумя руками , одна на ручке дежит от противовращения , вторая сверху шура , держит от поперечных колебаний
dokar написал : Не понял, ДВ 995 слабее Хилти
почти всегда так было , еще со времен Hilti UH 240-A , мощнее которого не было , чуть более новый но тоже устаревщий SF22A , от силы пяток шуров потягатся смогут , все таки модели 7 лет , другие подтянулись , а вот с появлением sf10 хилти снова становится фирмой с самым мощным и моментным шуруповертом
девольты заметно слобее старого SF22A , и по мощности и по моменту
Пейсман написал : Т.е. макита 6347 совсем слабый? А вот например AEG BS 18C Li-202C получается мощный? Или вот AEG BS 18C Li-402C.
не совсем слабый , мощность там на хорошем уровне , но момент не зверский , ручка не обязательна
Пейсман написал : А вот например AEG BS 18C Li-202C получается мощный? Или вот AEG BS 18C Li-402C
для китайцев момент этого аегэ велик , вот и лепят ручку , впрочем момент у этого аегэ и вправду недетский , если двойной акк воткнуть , он реально заслуживает ручку ,
та макита знатно слабее , но мне мягкость ее работы нравится , плавность управления как у шуруповертов с многократной ценой , но ручка это мрак
Пейсман
Пейсман
15.05.2015 в 15:16:04
лирик написал : но момент не зверский , ручка не обязательна
А Вы на каких работах это определили? Я этим шуром сверлил бревнышко сосновое 150мм, спиральным сверлом 32мм, с трудом но удержал двумя руками. А вот сухую доску березовую 20мм не смог просверлить т.к. не смог удержать шур. Была бы доп. рукоятка... а так, как чемодан без ручки - выкинуть жалко, а толку мало.
лирик
лирик
Орша
15.05.2015 в 15:21:57
Пейсман написал : А Вы на каких работах это определили?
что значит на каких работах ? я к счастью шурупавертами макита не работаю шесть лет , и в перспективе нет желания , в руки подобное беру только из любопытства , пробовал этим шуром шуруп по бетону крутить , впечатлил только запах паленых щеток , супер тяга обнаружена не была
Пейсман написал : Я этим шуром сверлил бревнышко сосновое 150мм, спиральным сверлом 32мм
на второй скорости ?
Пейсман написал : А вот сухую доску березовую 20мм не смог просверлить т.к. не смог удержать шур.
сомнительный показатель мощности шура , вы сколько весите ?
Пейсман
Пейсман
15.05.2015 в 15:23:30
лирик написал : что значит на каких работах ?
Ну понятненько.
Костя G
Костя G
Стокгольм
15.05.2015 в 15:40:58
МитМитрич написал : Присмотрел HITACHI DS18DBL. Что скажите?
Нормально.
Anat78 написал : Сообщение от МитМитрич
DeWalt лучше, по сравнению с брендами, Makkita, Hitachi, Bosch? по соотношению цена качество да
Это старшая Хитача, там с качеством всё тип-топ, онизаявляют старшие модели как промышленный инструмент.
Mutru4 написал : но с такой задачей и 790-й справиться.
Потом придётся просверлить в той лиственнице отверстия под трубы-кабели, вот тут и пригодится моща и допручка.
dokar написал : И мне не понятно почему на 790 -ом не предусмотрена таковая
Потому что так дешевле.
Пейсман написал : назовите признаки мощного шуруповерта.
Цена и масса :-)
15.05.2015 в 16:01:49
Костя G написал : Цена и масса :-)
dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2015 в 16:05:54
лирик написал : девольты заметно слобее старого SF22A , и по мощности и по моменту
Хилти этот в руках не держал , но вижу , что на первой ск. 370 обормотов . В всё объяснимо . А мощность примерно та жа
Да, ни фига.
лирик
лирик
Орша
15.05.2015 в 16:21:09
dokar написал : Хилти этот в руках не держал , но вижу , что на первой ск. 370 обормотов . В всё объяснимо . А мощность примерно та жа
нет , мощность выше , на высоких передачах девольт то же слабее
taels
taels
15.05.2015 в 16:29:43
Пейсман написал : Или вот AEG BS 18C Li-402C.
Их есть у меня.:oДоп.ручкой на больших диаметрах пользуюсь регулярно,иначе руку вывернет.Реально не удержать.
