ГОРНЯК 46 написал : в связи с этим продаю такой
И по чём сие чудо-чудное продаётся?
04.08.2015 в 17:15:49
08.08.2015 в 13:13:08
был макита BDF 451, - тяжеловат и громоздкие размеры, а про батареи вообще молчу и цену на них. Посоветуйте мощный инструмент с не дорогими аккумуляторами и небольшими размерами. В последнее время оч. нравиться инструмент девольт. HELP!!
08.08.2015 в 13:13:09
08.08.2015 в 14:35:39
Барута написал : Станлей уважаемый ручной инструмент, во всяком случае достойный,
Цена этого "уважаемого" практически на уровне NWS, с которым он и рядом не валялся. Обычный китайский инструмент, который должен стоить раза в два дешевле - сталь губок мягкая, шарниры быстро разбалтываются, эргономика топорная. У них есть позиции из Европы, например французские отвертки оказались отличными, но в продаже их практически не найти и есть много аналогов не хуже, та же Виха например. Смысла нет.
Барута написал :
бракодел написал : х.з. тогда смотреть надо .может чудо , может китайское чудо
вот это больше похоже на истину...Но Макиту поддельную я еще отличу, а вот с желтым - проблема. Стыдно сказать, но станлея вообще в руках не держал (имею в виду электроинструмент) :(
18В шурупер в руках лежит очень хорошо - как девольт. Сборка добротная: патрон в металле и с трещоткой, ничего особо не болтается. Но после того, как без напряга остановил патрон на второй скорости при полной зарядке, стало понятно, почему такая цена. Аналогичный щеточный милуоки остановить не могу - шкуру снесет. Может аккумулятор неважнецкий, а может и все сразу. Но для бытового очень даже - еще недавно это бы легко потянуло на профкласс.
in my humble opinion
08.08.2015 в 21:44:47
Kvost написал : Но после того, как без напряга остановил патрон на второй скорости при полной зарядке,
... значит 13 мм в железке не осилит ?
08.08.2015 в 22:06:06
Извините, вклинюсь в разговор Профессионалов. Насмотрел вот этот Dewalt DCD790 m2. Что скажете по соотношению цены и качества? В основном нужен будет для завинчивания шурупов в твердые породы древесин до 70 мм. А и еще какова живучесть батарей, у меня на маките одна в течении года умерла. И тут батареи рементопригодны или также контроллер стоит который не дает банки менять?
08.08.2015 в 22:24:36
Kvost написал : Цена этого "уважаемого" практически на уровне NWS, с которым он и рядом не валялся. Обычный китайский инструмент, который должен стоить раза в два дешевле - сталь губок мягкая, шарниры быстро разбалтываются, эргономика топорная. У них есть позиции из Европы, например французские отвертки оказались отличными, но в продаже их практически не найти и есть много аналогов не хуже, та же Виха например. Смысла нет.
Ну да, я и забыл - Хилти наше фсе!!! Kvost, ;) ;)
08.08.2015 в 22:27:13
dim3 написал : Насмотрел вот этот Dewalt DCD790 m2. Что скажете
хороший шур .
08.08.2015 в 22:49:28
dim3 написал : В основном нужен будет для завинчивания шурупов в твердые породы древесин до 70 мм
В твердые (бук, дуб) без засверливания, только импактник и то с порчей твердых пород ))) А шур то да, отличный...
Батареи двухамперные мучал с ихним циркулем аккомуляторным, пока живы (им больше года точно), хоть так делать не положено по феншую, но другого выхода не было...
09.08.2015 в 11:06:12
**бракодел [написал] ... значит 13 мм в железке не осилит ?
Если патрон от руки тормозится?
Барута написал : Ну да, я и забыл - Хилти наше фсе!!!
Ну ты можешь взять, развлечься :)
09.08.2015 в 12:21:46
Kvost написал : Если патрон от руки тормозится?
На первой скорости тоже останавливали? Сверло 13мм по металлу не для второй скорости. П.С. ДВ 790-й,и Милуоки 2606 также можно остановить на второй скорости с аккумуляторами 2 А.ч.
В основном-да. Из Fatmaxa еще есть что выбрать.
