Маяк
Маяк
10.08.2015 в 08:03:15
x4u написал : 790 остановить ручками, без пэрчаток, вы сударь маниак однаком! Я вас боюс ))))
Это я маньяк? ;) На самом деле это очень просто. Крутящий момент на ВТОРОЙ передаче у большинства весьма невелик. Осмелюсь предположить,что многие смогут остановить практически любой шуруповерт на ВТОРОЙ передаче. Монстры с доп.ручками конечно не в счет. При этом мало кто сможет остановить карманный БОШ 10,8,да или любой другой на ПЕРВОЙ передаче. Я не могу. Вопрос: Как эта информация поможет определить,потянет-ли шуруповерт 13мм сверло по металлу ;) ? Это как колбасу со штангенциркулем выбирать. И как верно заметили,попробуйте найти в магазине полностью заряженный аккумулятор.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
10.08.2015 в 20:34:30
Маяк написал : И как верно заметили,попробуйте найти в магазине полностью заряженный аккумулятор.
А с одной стороны, то что аккум разряжен, может и в + пойдет. Вы ведь не всегда работаете полностью заряженным шуриком. И если испытуемый даже с разряженным аккумом справится с тестом, то можно смело брать, превдкушая как он будет вращать на свежезаряженном :)
Маяк написал : Крутящий момент на ВТОРОЙ передаче у большинства весьма невелик.
Во-во. Ну я так думаю, что вполне по силам человеку.
Маяк написал : При этом мало кто сможет остановить карманный БОШ 10,8,да или любой другой на ПЕРВОЙ передаче.
А тут в корне не согласен. Свой 10.8 аналог без всяких проблем и сверхчеловеческих усилий могу удержать.
Маяк написал : Как эта информация поможет определить,потянет-ли шуруповерт 13мм сверло по металлу
А никак. Ведь можно предположить сверление дешевым тупым сверлом в качественной углеродистой стали или нержавейки- фейл, по независящим от шурика причинам. Или сверление качественным острым сверлом малоуглеродистых сталей, железа- успех с большинством моделей шуриков. И почему у вас есть сомнения в том, что потянет-не потянет? Если более-менее приличный производитель указал в инструкции, что можно сверлить металл 13 мм сверлом, то потянет. Просто обязан потянуть.
Маяк
Маяк
10.08.2015 в 20:59:14
Awl_in_ass написал : А тут в корне не согласен. Свой 10.8 аналог без всяких проблем и сверхчеловеческих усилий могу удержать.
Как зовут аналог?
dim3
dim3
Гомель
11.08.2015 в 09:11:40
бракодел написал :
dim3 написал : Насмотрел вот этот Dewalt DCD790 m2. Что скажете
хороший шур .
а если выбирать между девальт DCD790M2 и девальт DCD932M2, то какой из них получше? и ремонтопригодны в них батареи?
dim3
dim3
Гомель
11.08.2015 в 15:41:51
только в DCD932M2 на первый взгляд батарея послабее, но крутящий момент побольше 72 Нм, а у DCD 790М2 60 Нм. кто скажет свое мнение что взять?
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
11.08.2015 в 16:01:57
Берите 790. 18 вольт линейка гораздо богаче. Завтра пилу захочется или еще чего.
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2015 в 16:08:04
DimonDol написал : Берите 790. 18 вольт линейка гораздо богаче. Завтра пилу захочется или еще чего.
Если не нужно выполнять особо тяжелые работы, то предыдущий оратор - прав. Говорю как владелец и 790 и 995 -го . :)
Да, ни фига.
dim3
dim3
Гомель
11.08.2015 в 17:17:55
Спасибо за ответы! 790 и дешевле, что огр. плюс. Но, особо тяжелые работы это какие? Повтарюсь, - был у меня макита 451 (http://www.220-volt.ru/catalog-158565/), но при сборке опалубке я его потерял, и видимо, с концами. Так вот, в дубовую доску 70 мм до конца шуруп 80 -100 мм он был не в состоянии закрутить, хотя заявленный момент там 80 Нм, ну и рукой я его мог удержать когда биту клинило в патроне, тогда для ее извлечения приходилось ее пустукивать, не знаю может дело было в батареях было.
paladar
paladar
11.08.2015 в 23:17:35
Пришел тот радостный день, когда супруга решила подарить мне на Д-Р именно то, что я хочу. Я решил взять себе компактный шур, в связи с курсом милка сразу отпадает и мой выбор пал на Bosh GSR 10.8 V-EC HX, вспоминая свои подарки супруге, типа гаджетов, машин, желтого металла, шуб и прочего, решил себя любимого не обижать :yu: Значится в л боксе, в полном комплекте и еще навесного закажу за её счет ;) И тут я встал в ступор, где спрашивается патрон, угловая и эксцентриковая насадки? Это что, бош на 10,8 все зажал? Если есть мысли по насадкам родным кидайте пруфы, буду брать у наших продаванов.
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2015 в 23:31:20
dim3 написал : Так вот, в дубовую доску 70 мм до конца шуруп 80 -100 мм он был не в состоянии закрутить, хотя заявленный момент там 80 Нм,
Какого диаметра ? Впрочем неважно в любом случае с такой древесиной небходимо предварительное засверливание . А момент превышающий возможность удержания одной рукой в среднем превышает 30 ньютонов. Тяжелые работы ? Метровый Левис-тридцатка ,-например .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2015 в 23:33:38
paladar написал : вспоминая свои подарки типа гаджетов, машин, желтого металла, шуб и прочего, решил себя любимого не обижать
Сторожу - винтовку - снайперскую . :D
Да, ни фига.
