бракодел написал :
не совсем . у дрели нет тормоза выбега - когда отпускаешь кнопку она еше долго крутит по инерции
Когда саморез уже наполовину в дереве, то кручения по инерции практически нет, тормозит почти сразу. А когда шляпка утапливается в дерево происходит срыв биты из самореза, что приводит к ее быстрому износу ну и в целом это не хорошо, поэтому и хочу чтоб крутил мощно на муфте, а не на сверлении. Конечно шуром даже на сверлении будет удобней чем дрелью, но это все равно не то. То что японцы рекомендую в дерево крутить с засверливанием, я не против, и трескаться меньше будет. Но чем сверлить, тело черного самореза в резьбовой части 2,5 мм (без учета резьбы естественно), то есть сверлить нужно 2-кой, максимум 2,5 (и то уже будет прослабление), в наших магазинах нет сверел 2-2,5 диаметром и 100-150 мм длинной, не говоря уже про более длинные, с учетом что нужно за что то зажать, остается 50 мм примерно. А метрический крепеж мелкого размера я кручу Bosch psr 7.2 li, меньше M6 крутить шуром опасно так как качество крепежа сейчас не очень. А большие винты и болты мне встречаются в малом количестве, я их могу и руками покрутить.
Anat78 написал :
Пользователь СаняЮзер написал :
Муфту можно самому сделать пожестче
можно конечно, вариантов много как это сделать (самый простой добавить шайбы под пружину)
А вот с этого момента можно поподробней? То есть я сам смогу сделать ее жестче, это все будет внутри аккуратно, работать как с завода, но только так как мне нужно? Муфта станет жестче во всем диапазоне или можно сделать жестче только отдельные деления, а остальные оставить как было?
konsta29 написал :
Вы может быть не совсем поняли, я предлагал, что называется, "померяться" - дрель 5 Нм против "реального шуруповёрта" с моментом примерно 80....
Возможно я недопонял Вас, просто я хотел сказать, что имею опыт кручения саморезов дрелью. На моей дрели ньютоны не написаны, мощность 650 Вт- рейки на заборе прикрутить хватает, что то серьезней закрутить уже только с 2 а то и с 3-х раз и с разбегом. Неудобно, надоело.
