Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.11.2015 в 09:13:43
dokar написал :
Barnauletz написал : Оба варианта плохие - уже устарели. Выбирайте из тех, что с литиевыми аккумуляторами.
Вот блин, если бы современный кадмий гарантированно жил хотя бы половину срока хорошего лития, то никто б такое не писал. :)
dokar, Александр! Да хоть бы и жил. Неужели бы в этом случае предпочли бы Makit-у 6271DWPE за 5910 рублей DeWalt-у DCD 710 S2 за 6490 рублей ? "Не _по_верю!"(с) ;)
Bor
Bor
Солнечногорск
19.11.2015 в 22:57:58
Скажите, а у Metabo BS 14.4 Li 2 Ah x 2 13 мм редуктор металлический или пластиковый?
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2015 в 05:20:11
Bor,
Universal
Universal
21.11.2015 в 15:44:25
Доброго времени суток. Есть мысли заняться, в некоторой степени профессионально, ремонтом и отделкой. Некоторый опыт в этом есть, а вот инструмента, особенно хорошего, пока нет. Есть ударные дрели "из прошлого века", сетевая дисковая пила Макита и древний 18 вольтовый тяжелый и неудобный шуруповерт, который скрутил мне весь дом. Вобщем на данный момент нужен шуруповерт с большой, так сказать, универсальностью. Использоваться будет в основном при монтаже гипсокартона, но иногда нужно будет багеты натяжных потолков к бетонным стенам крепить. Ну, редко, дерево до 50 мм. Смотрел на Makita xp330dx100. Подкупала возможность использования в качестве маленького перфа(ну или ударной дрели) и комплекта остнастки. Но:
  1. 10,8 вольт, что бы там не говорили, все же мало(закон Ома же никто еще не отменял?)
  2. Планирую покупать другой аккумуляторный инструмент, например перф, а значит нужно будет опять к нему покупать аккумы и зарядку, что нежелательно.
  3. Самое главное - когда пришел в магазин, именно макиты 10,8v не было, но были аналоги. Так вот ни один из них не лежит в руке. Не думаю, что с макитой в этом плане произойдет чудо. По ощущениям понравились 14,4 li-on разных производителей. Отсюда вопросы:
  4. Какой тип патрона выбрать(быстрозажимной или сразу под биты)?
  5. Ударный/безударный?
  6. Какой производитель? З.Ы. Бюджет 8-10 тыс.
Ves
Ves
Тверь
21.11.2015 в 16:34:08
Лаконично .
Feelgood!
Mistigris
Mistigris
21.11.2015 в 16:36:48
Universal, посмотрите на ИС, в топе как раз тема профильная. А вообще, нужно бы понимать, для каких задач. Только отделка, возможно, хватит и 10 вольтовых, на стройку уже нет. Аккумуляторный мощный инструмент стоит дорого, а дешевый придется ждать зарядки больше чем работать. По патрону смотрите на оснастку. Хорошая под Hex опять же дорогая, но по удобству и точности (пока не закидали, скажу сектантское Centrotec) будет лучше, а обычный кулачковый патрон имеет свои изъяны при очевидных плюсах всеядности. Лучше иметь оба варианта. И еще, начиная с аккумуляторки, нужно сразу представлять во что обойдутся АКБ и зарядки, по сравнению со шнуром. Я бы лично не стал начинать профессионально заниматься "ремонтом и отделкой" опираясь на акк.
a fool with a tool is still a fool.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.11.2015 в 16:50:20
Universal написал : По ощущениям понравились 14,4 li-on разных производителей.
на отделке их достаточно под большинство задач ( но не под все )
Universal написал : Какой тип патрона выбрать(быстрозажимной или сразу под биты)?
по идее оба нужны ,но как вариант сначала с патроном , а потом добрать и беспатронный
Universal написал : Ударный/безударный?
перфоратор рулит
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.11.2015 в 16:53:47
единственный шур- значит только патрон.
любой, правда если не пользоваться ударным режимом.
Universal написал : Какой производитель?
Девольт 771 правильная зарядка на 220 в комплекте, остальные тушки и акки , можно докупить в местной барахле.
Anat78
Anat78
Серов
21.11.2015 в 22:20:39
Mutru4 написал : правильная зарядка на 220 в комплекте
ага, правильно может и убить заодно батареи :)
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2015 в 22:40:36
Anat78 написал : ага, правильно может и убить заодно батареи
Вам пора рядом с табличкой выбора шуруповертов разместить и список убийц батарей. :scare
Да, ни фига.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
21.11.2015 в 23:05:56
Universal, для работы с гипсокартоном можно (и даже нужно) купить гипсокартонник. Я сегодня поработал с гипсокартонником - делал арку. Впечатления самые лучшие. С ГКЛ в разы удобнее обычного шуруповерта! Скорость работы выше раза в 2-3.
