25.08.2018 в 05:52:26
mikuta написал: BV, ну сами посудите в движках медный првод не более 0,4-0,5 мм в диаметре , стальной электрод на сварке 40 ампер плавит его в брызги!!!! как может медный провод обмотки ротора выдержать более 30 ампер не могу поверить... именно на 30 амперах пыхнул бошевский двигун от лабораторного блока питания ... кнопка выдержала - там полевик соит на 215 ампер ... там же еще скользящий контакт между щетками и ротором - что раньше сгорело щетки деражатели или провода обмоток трудно предположить но в целом мотор с валом 3,2 мм сгорел на 30 амперах... касаемо момента - получается если верить твоему измерителю - все производители раза в два как минимум завышают реальные показатели ... думаю что то тут не так с методикой измерений и тока и момента ...
mikuta, у меня были аналогичные мысли, но серьезных оснований не доверять Олегу у нас нет. Других более достоверных измерений тоже. И даже если его методика измерений даёт погрешность то, скорее всего в пределах 5-7%, что координально ничего не меняет. У сварки электрод в брызг плавит дуга одних 40А мало.
25.08.2018 в 07:35:09
DimonDol, привет мастера! ну сварочную формулу 40 амер на 1мм электрода ни кто не отменял!!! заметь стального электрода !!! температура плавления 1200 градусов не меньше !!! а медь не может такие токи держать ... на некоторых аккумах есть маркировка мощности - так там пишут всего то 36-50 ватт !!! откуда блин 400 ватт у аккумуляторки непонятно !!! Олег конечно молодец и инструмент имеет и приборы и проэксперементировать не ленится и еще и нам всем показать на видео как и что - респект ему и уважуха , но где то собака зарыта все таки ... так то я всегда понимал что запитать шуруповерт или другой аккум инструмент от сетевого блока питания практически невозможно как раз из за отсутствия у сетевого блока пиковой мощности как у любого аккума будь то никад литий или кислотник ...
25.08.2018 в 07:56:09
:D aspectre, иногда такие люфты заменят гибкий вал если крутить близко к стене или потолку ... вот на днях крепил струну для занавесок на лоджии , 1см от потолка и 1см от наружной стенки , ни кардана ни вала с собой не было - гибкий корпус шурика очень бы даже пригодился... надо прикупить что ли такой... :a :a кстати насчет защитной чашки на конце патрона - очень полезная штука - как раз на днях чинил бош гср1800 - от бригады натяжных потолочников - так вот у 1800 нет такой шайбы на патроне - а сверлят и крутят крепеж часто очень близко к панелям перекрытия потолка - патрон истерт просто до дыр ... раскошелится на новый бош за 1500р им не захотелось - пришлось поставить китай за 300р ... защитная чашечка или мет патрон для таких работ очень даже нужны ...
25.08.2018 в 08:02:48
mikuta написал:
mikuta, да . так и есть . в характеристики пишут так называемый жесткий момент . а использовать на практике его не возможно
25.08.2018 в 08:18:53
все таки рука опытного человека- мастера всегда почувствует когда инструмент работает нормально а когда уже на пределе своих сил и насиловать его нет смысла - я всегда с собой в машине вожу наборы на 1/4 3/8 и 1/2 - всегда есть подходящая трещетка и сделать несколько оборотов с большим усилием чем может шуруповерт для меня вообще не проблема ... тем более есть гайковерт от риоби на 400 нм из комплекта ван-плюс , но пока кроме смены колес на моих авто он всерьез не пригодился ...
25.08.2018 в 08:28:17
кстати мастера - а может есть у кого-то лишний или дохлый аккум от макиты литий нового образца , где всего 5 контактов ( под тип литиевого боша) а не 3+10 контактов как у старой макиты ... подкинули в ремонт зарядки нового типа , а проверять их нечем - нет такого аккума -ни одного пока - нужен на 14 или 18 вольт -можно неисправный но с комплектными потрохами ... я б купил такой для проверок и ремонтов зарядок , или обмен ... и еще - для тех кто хорошо знаком с импактами - хочу спросить может кто то имел возможность сравнить гдр10,8 и гдр120 ... цена первого 7-8 тыс а второй 4-5 тыс стоит - по тех характреист они идентичны ,работал немного новым гдр-ом 120 каких то недостатков не заметил , но гдр-ом 10,8 пока поработать не приходилось .... или может кто в курсе за эти же деньги типа макиты девальта милки или аега на 10,8(12в) можно прикупить? я естественно говорю только о тушках ...
25.08.2018 в 10:48:32
mikuta написал: сравнить гдр10,8 и гдр120
уже сравнивали, одно и тоже. У 120 две скорости и лишний вес, в 10,8 нормальная подсветка. Выбор крайне сложный, но 10,8 не стоит 7-8К, его цена 5800р Из всех бош интересен комплект gdr 120 + gsr 120, ну и если найти GDR 10,8 по вменяемой цене
Вот GDR 12v-110 стоит под 8К, но за такие деньги милка в разы интереснее - Milwaukee 2598-22 (шур + импакт + два акб + зарядка) можно взять за 15-17К отдельно импакт 2553-20 за 6000-7000р
25.08.2018 в 11:02:56
mikuta написал: более 30 ампер не могу поверить...
время... Посмотрите токи молнии, а она в провода СИП 10-16 кв. алюминий попадает, и как то не плавится. Бошевский мотор от 10,8 не сгорит при постоянных 30А, как минимум 5 сек.
mikuta написал: касаемо момента - получается если верить твоему измерителю - все производители раза в два как минимум завышают реальные показатели ... думаю что то тут не так с методикой измерений и тока и момента ...
Есть 2 момента жесткий когда крутим резьбу, хотя вот тут крайне подробно
и цифры вполне паспортные.
Есть мягкий - это постепенное нарастание нагрузки, например шуруп. Так же мягкий работает при попытке открутить. На фото выше GSR 10,8 V-EC честно показал 18,4 Нм, а в паспорте всего 20 Нм. Производители измеряют момент мягкий на стенде, там за 2-3 сек вырастает нагрузка, и получают для GSR 18V - 60C заветные 30 Нм, но что бы их получить, нужно иметь холодный двигатель и кнопку, когда мы крутим 8х340 двигатель нагревается и кнопка тоже, и по перегреву защита сработает раньше. Таким образом ни один известный мне шур, не может выдавать непрерывно свой мягкий момент.
Даже риоби в тесте начинает перегреваться, момент падает.
25.08.2018 в 11:27:17
бракодел написал:
mikuta написал:
бракодел,
использовать его вполне возможно, но круг задач не большой.
На больших шурупах GSB 180-li быстро перегревается и уходит в защиту, и его легко обгоняет GSR 10,8 2-li, но у мелкого жесткий 30 Нм, а у GSB 180-li аж 54 Нм, и когда начинаем сверлить железки у нас работает как раз жесткий момент, что бы сверло не заклинило. Вот результаты сверления трубы елочкой 2-20:
Конечно можно сказать у GSB выше обороты, но у мелких обороты одинаковы у GSR 10,8 V-EC всего 20 Нм жесткий момент, и закусывает его чаще чем обычный коллекторный GSR 10,8 2-li
25.08.2018 в 16:35:40
mikuta написал: откуда блин 400 ватт у аккумуляторки непонятно !!!
У 36-ти вольтового.
mikuta написал: так то я всегда понимал что запитать шуруповерт или другой аккум инструмент от сетевого блока питания практически невозможно
А какой смысл запитывать акк инструмент от сети?
25.08.2018 в 17:05:46
многие клиенты увидев цены на оригинальные аккумы хотят запитать их от сети ... ну я и пытаюсь им объяснить что нужен бп на 20 ампер хотя бы и 20 вольт и провод квадратов на 4 или 6 многожильный ... кто то вникает и понимает а кто то думает что его хотят обмануть...
25.08.2018 в 18:51:51
подскажите что из этого лучше всего:
1) MAKITA DF 457DWE
2) ЗУБР ДАИ-18-2-Ли КНМ4
3) BOSCH GSR 140-LI
4) Metabo SB 18
5) DeWALT DCD776S2-KS ударная
6) Bosch GSR 180-Li
7) Metabo BS LiOn 18 L 2.0 Ач
8) DeWALT DCD771S2-KS
необходимо для: прикручивания фанеры (2 слоя по 20мм к брусу), сверление кирпича, возможно несколько отверстий в плите перекрытия (в нескольких местах, поэтому есть и ударные шурики в списке, но если что и подольше обычным шуриком а не ударным могу посверлить, дыр мало надо будет), сверление метала (профильные трубы толщиной 4мм макс). все использование дома, то есть в быту при ремонта квартиры.
Слабо в шуриках разбираюсь, помогите, все модели представленные в диапазоне 8-10 т.р.. Главное: надежность, мощность с запасом, чтоб меньше проблем было с поиском нового АКБ в случае чего.
долго изучать все нету времени, купить нужно завтра, если самому все изучать то убью не меньше недели на это, поэтому обращаюсь к вам - спецам.
все отсюда взяты
25.08.2018 в 21:17:44
mikuta написал: заметь стального электрода !!! температура плавления 1200 градусов не меньше !!!
Электрод плавит дуга, а не напрямую ток. С самим электродом все в порядке при этом.
mikuta написал: на некоторых аккумах есть маркировка мощности - так там пишут всего то 36-50 ватт !!!
Скорее всего Ватт час.
в чем проблема получить 400 ватт в течении меньшего времени чем час ? всего то около 20 А току
25.08.2018 в 21:30:02
shandorkar написал: сверление кирпича, возможно несколько отверстий в плите перекрыт
shandorkar написал: чтоб меньше проблем было с поиском нового АКБ в случае чего
сходите в леруа и купите там перф проводной и шурик декстер как раз в эти деньги уложитесь. и с Акб проблем нет и плиты посверлить. И на ваш ремонт хватит.
