dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2016 в 20:44:07
alzp написал:
dmitro+ написал:
Anat78 написал:
alzp написал: если сказал что будет
не сказали что именно будет :) пока это только 18, 16 , 15
Парни, не загадками, че обещали, от куда слышали?
это в теме про милуоки лучше обсуждать. там было упоминание. тут все таки про шуруповерты.
Тему прямую про милку не нашел, так что господа, если считаете что милка лучший, че не тереть здесь ;)
alzp
alzp
30.01.2016 в 20:48:55
dmitro+, http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t131433-milwaukee-aeg-ryobi-homelite-voprosy-po-instrumentam/?page=131 с сообщения 5231
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.01.2016 в 20:53:14
alzp написал: dmitro+, http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t131433-milwaukee-aeg-ryobi-homelite-voprosy-po-instrumentam/?page=131 с сообщения 5231
Благодарствую, :p
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2016 в 12:59:48
Похоже брашлес моторы становятся всё компактнее и конспиративнее. :) http://rusnovosti.ru/posts/407024
Да, ни фига.
лирик
лирик
Орша
03.02.2016 в 14:33:46
dokar написал: Похоже брашлес моторы становятся всё компактнее и конспиративнее. :) http://rusnovosti.ru/posts/407024
аблом , мотор то щёточный
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2016 в 08:57:05
лирик написал: мотор то щёточный
пока все по старинке, щеточный мотор, но если будут ставить безколлекторник то и спрятать можно будет уже незаметнее и батарея будет расходоваться экономичнее. Ведь даже 200 ватт будут давать огромное преимущество над другими чисто педальными соперниками (Подготовленный обычный спортсмен сможет выдавать примерно 250 ватт в течении 1 часа, кратковременно до 700 ватт конечно. Победитель Тур де Франс 2009, Альберто Контадор, в горных этапах показывал длительную мощность 460 Вт (на подъемах), чем вызвал недоумение всего спортивного мира, лучшая десятка мировых гонщиков последние 20 лет показывают 410—430 Вт. Контадор продемонстрировал исключительную производительность в 490 Вт в среднем, в течение 20 мин 55 с. Лэнс Армстронг, семикратный победитель Тура, вырабатывал более 500 Вт на 35—40-минутном подъеме. В среднем мышцы женщин слабее на 20—30% в нижних конечностях и на 40—70% в верхних при одинаковой массе. Например, велогонщик Контадор весит 66 кг, Забриски — 67 кг, а одна из лучших мировых гоншиц (чемпион мира 2000, Тур де Франс 2002, второе место в Джиро д’Италия 2002) Зинаида Стагурская весит 69 кг. При этом очень существенно уступает в мощности не только Контадору или Забриски, но и всем гонщикам, которые участвовали в мужском туре. Поэтому для спортсменов женщин эта электрическая мощность дает еще большее преимущество.)
А пока что это коллекторный двигатель на 200ватт и литиевая акб 6-9ач во "фляжке" под седлом при дополнительном весе всего 1,8кг http://www.vivax-assist.com/en/produkte/technik/two-in-one-prinzip.html
http://www.vivax-assist.com/en/produkte/vivax-assist-4-0/vivax-assist_4-0.html
http://gameruns.ru/?c=iC2lOchPeAk
Belk
Belk
Краснотурьинск
04.02.2016 в 10:07:53
Рентгеном раму светили что ли? Красивое решение, я только мотор колеса видел. Батарею lipo графеновую в раму запрятать можно а не во фляжку и управлять по WIfi :) тогда только по весу отслеживать либо рентгеном светить/разбирать все.
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2016 в 10:40:57
Велосипеды не запрещается менять во время гонки :) села батарея заменил велик Плюс велосипедов на команду всегда намного больше чем спортсменов
А так конечно можно и батареи внутрь спрятать, и рекуперацию для спусков сделать и беспроводную индукционную зарядку батарей (рама то не металл) и включение двигателя не от кнопки, а дистанционно хоть тренером, хоть голосом, хоть по заданной заранее программе.
лирик
лирик
Орша
04.02.2016 в 11:04:26
Anat78 написал: пока все по старинке, щеточный мотор, но если будут ставить безколлекторник то и спрятать можно будет уже незаметнее и батарея будет расходоваться экономичнее.
фантазии , когда дело доходит до компактности , брушлесы в .опе , никогда безщёточник не победит щёточник в показателе масса - мощность , а в маленьких диаметрах брушлесы вообще детские показатели имеют
бегрол
бегрол
04.02.2016 в 14:09:02
лирик, зачем тогда Хилти в некоторые инструменты их лепит ?
лирик
лирик
Орша
04.02.2016 в 14:26:52
бегрол написал: лирик, зачем тогда Хилти в некоторые инструменты их лепит ?
где не важна мощность , приёмистость и габариты можно и безщёточник поставить
