Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.02.2016 в 20:36:46
бегрол написал: Щетки сколько раз меняли ?
Наверно это тот перемотанный изолентой Хитачи, которым чёрный ящик сбитого Су вскрывали ;) . Действительно у некоторых лет по восемь отработали, но исключительно в бытовом использовании.
Вообще этот вопрос на форуме уже лет десять как периодически поднимается. И ни разу не предоставлялась официальная информация, .....видимо её на русском нет. Про 50-100(точно не помню) часов моторесурса у мабучи 550 первый раз лет8-10 назад в постах Квоста читал. Была инфа про повышенный ресурс щёток спец"джонсонов" для ш-тов файна. Ну и обычный довод в пользу 50 часов - ресурс обычных сменных угольно-графитовых щёток.
бегрол
бегрол
09.02.2016 в 20:48:43
Chert написал: бегрол, написано, что не вскрывали.
Ах , да ! В подобном режиме шуруповерт может много акб пережить ..
бегрол
бегрол
09.02.2016 в 20:56:32
Еще интересен подход следующий : раз Хилти не торопится внедрять вентильные - значит коллекторные рулят . Однако Фестул активно внедряет подобные двигатели .. Гарантия у салатовых ничуть не хуже , шуруповерты одни из самых продвинутых .. неужели арийцы хотят всех надуть ?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.02.2016 в 20:57:38
лирик написал: в ручном инструменте НАФИГ НЕ НУЖНЫ двигатели к каторым нужно дополнительно городить редуктора , и так шестерён с избытком , есчё и остановить резко высакооборотистый двигатель не просто , а частая и резкая остановка якоря это рабочий процесс для шурупавёрта
что-то пока шуруповерты без редукторов я пока не встречал... что в гипсокартонниках , что в импактах понижение есть ...а вот дополнительный редуктор у метабо видел :)
бракодел
бракодел
Ярославль
09.02.2016 в 20:59:45
бегрол написал: Однако Фестул активно внедряет подобные двигатели ..
фе для пижонов . нормальные пацаны берут только красных ;)
бегрол
бегрол
09.02.2016 в 21:00:03
бракодел, тише , а то и про циркулярку вспомнят :) .
бегрол
бегрол
09.02.2016 в 21:01:12
бракодел написал:
Не , некоторые красные не тех оттенков ..:)
бракодел
бракодел
Ярославль
09.02.2016 в 21:42:48
бегрол написал:
бракодел написал:
не надо людей в сомнения вводить :)
лирик
лирик
Орша
10.02.2016 в 00:15:38
бегрол написал:
бегрол написал:
лирик написал:
бегрол написал: лирик, зачем тогда Хилти в некоторые инструменты их лепит ?
где не важна мощность , приёмистость и габариты можно и безщёточник поставить
Так для чего ? Если у BL-мотора все так плохо - для чего вообще его ставить ? Деньги карман жгут ?
Ответа нет ..
в это шуруповёрте мабучи 550 , двигло пеняется целиком
Маяк написал: Зачем врёте?
толще это когда диаметр больше , в шурупавёрте это задняя часть , противоположная патрону , приглядитесь , или померьте чем нибудь щёточный и без щёточный шуруповёрты , потом погутарим
Реставратор написал: Была инфа про повышенный ресурс щёток спец"джонсонов" для ш-тов файна.
и для панасоника , щётки там реально агромные
бегрол написал: Однако Фестул активно внедряет подобные двигатели .. Гарантия у салатовых ничуть не хуже , шуруповерты одни из самых продвинутых .. неужели арийцы хотят всех надуть
а с каких это пор фестуловские шурупавёрты стали выделятся своей производительностью ?
бракодел написал: что-то пока шуруповерты без редукторов я пока не встречал... что в гипсокартонниках , что в импактах понижение есть ...а вот дополнительный редуктор у метабо видел
а если редуктор ещё пару ступеней редукции заимеет это будет здорово ? или нафиг этот шум и лишние трибологические потери ?
Ingwar227
Ingwar227
Белгород
10.02.2016 в 00:26:59
Привет, форумчане! Такой вопрос: DEWALT DCD735M2, средняя цена по данным интернета 20 тыс. и выше, у нас в Белгороде в одном магазине в продаже по 13980 руб., Хорошая цена для его характеристик, в чем подвох?
Маяк
Маяк
10.02.2016 в 00:50:46
лирик написал: толще это когда диаметр больше , в шурупавёрте это задняя часть , противоположная патрону , приглядитесь , или померьте чем нибудь щёточный и без щёточный шуруповёрты , потом погутарим
Зря Вы это затеяли :) Вы не поверите,но я знаю что такое диаметр,знаю чем двигатель отличается от патрона,и умею пользоваться ШЦ. 1-Bosch GSR 10,8 V-EC Bosch GSR 10,8-2-LI Диаметр корпуса в р-не двигателя у них...одинаковый 48,5 мм Далее,отбросим теорию,и посмотрим чем отличаются эти модели при разнице в цене около двух тыщщ при одинаковой комплектации. 12000 руб против 10000 руб. За что переплачиваем ? -при равном диаметре бесщеточник короче,и легче -обороты на первой передаче у бесщеточника ВЫШЕ -при этом бесщеточник заметно МОЩНЕЕ -у бесщеточника нормальный патрон с храповиком -у бесщеточника появилась задержка подсветки -у бесщеточника нормальная клипса в комплекте -бесщеточник заметно экономичнее. На одной зарядке закручивает больше саморезов. Все это на основании опыта владения обоими,в отличии от Вас Не нравится БОШ? Девалт 790 и 780. ОДИНАКОВЫЙ диаметр корпуса в районе двигателя. Ненавистная Вам Милуоки :) Шуруповерт 2410 ТОЛЩЕ чем его потомок 2404. На сколько мм. пока точно не могу сказать. Не имею в пользовании. При этом у 2410 обороты НИЖЕ на обеих скоростях,и он раза в полтора слабее чем бесщеточник. Чудеса,не иначе :net: На счет якобы громкого противного писка каго-то там шима у Милоки :). Да,есть такое. Едва слышимый писк при легком касании клавиши пуска. В момент когда включается подсветка,но мотор не крутится. В работе его не слышно вообще. Редуктор знаете-ли шелестит гораздо громче. И вообще,придирка до писков на уровне "почему в шапке"? Доковоряться больше не до чего :) Все это исходя из собственных наблюдений. У знакомого есть Милоки. Так что,не надо врать!!! Все это говорит о том,что Вы кроме своего Хилти вообще ничего в глаза не видели,и тем более в руках не держали. Иначе не писали-бы ерунды. Что Вам Милоки плохого сделала,а? Вижу два варианта: -Вы активно продвигаете Хилти,и всеми НЕправдами пытаетесь загнобить конкурента -Или Вам в трамвае мужик в майке с надписью "Милоки" отдавил ногу,не извинился и нахамил. И теперь Вы так мстите :)
