dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2016 в 01:05:31
Ingwar227 написал: у нас в Белгороде в одном магазине в продаже по 13980 руб., Хорошая цена для его характеристик, в чем подвох?
А я нашел его в Москве за 10 . Позвоню, узнаю в чём подвох . Остальные цены по курсу. :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2016 в 01:16:44
Маяк написал: Все это говорит о том,что Вы кроме своего Хилти вообще ничего в глаза не видели,и тем более в руках не держали. Иначе не писали-бы ерунды.
Ошибочка , сей чел является весьма близким друганом небезизвестного Шамана и в курсе всех новинок Милки и Деволта. :p
Маяк написал: в трамвае мужик в майке с надписью "Милоки"
Это не возможно , там даже кеды с подмыском кевларовым . Сам кому хочешь ... :D
Да, ни фига.
Один
Один
Вологда
10.02.2016 в 01:31:35
Ingwar227 написал: Привет, форумчане! Такой вопрос: DEWALT DCD735M2, средняя цена по данным интернета 20 тыс. и выше, у нас в Белгороде в одном магазине в продаже по 13980 руб., Хорошая цена для его характеристик, в чем подвох?
Возможно, и нет там подвоха. Просто, магазин ценник не переписывает. У нас такое тоже случается, когда цены "отстают". Покрутите в руках, может инструмент Вас и ждёт. :)
лирик
лирик
Орша
10.02.2016 в 01:32:13
Маяк написал: -при равном диаметре бесщеточник короче,и легче
короче это понятно так и должно быть , а легче нужно брать два вмест и взвешиват , на сайтах вес у обоих 900-950 гр , сколько в реаьности нужно взвешивать
Маяк написал: Диаметр корпуса в р-не двигателя у них...одинаковый 48,5 мм
значит был большой запас пространства в корпусе , раз более широкий двигатель влез , хотя размера этого негде не нашёл
Маяк написал: -при этом бесщеточник заметно МОЩНЕЕ
а это откуда взяли ? где данные что мощнее ?
Маяк написал: -у бесщеточника нормальный патрон с храповиком -у бесщеточника появилась задержка подсветки -у бесщеточника нормальная клипса в комплекте
да мне пофиг , я тут про двигатель диалог виду
Маяк написал: бесщеточник заметно экономичнее. На одной зарядке закручивает больше саморезов.
в реальности эти маркетинговые кричалки не работают , безщёточник ток экономит на слабых нагрузках , на больших кпд равное
Маяк написал: Все это на основании опыта владения обоими,в отличии от Вас
да у меня нет этих шуруповёртов , и не сильно я страдаю от этого
Маяк написал: Девалт 790 и 780. ОДИНАКОВЫЙ диаметр корпуса в районе двигателя.
уверенны ?
Маяк написал: При этом у 2410 обороты НИЖЕ на обеих скоростях,
ясно дело без щёточные двигатели оборотистей
Маяк написал: и он раза в полтора слабее чем бесщеточник.
опять кто то владеет секретными данными про мощность , приведите цифру , какая мощность ? в лошадиных силах или ваттах без разницы
Маяк написал: -Или Вам в трамвае мужик в майке с надписью "Милоки"
читал на этом форуме про милуоки , удивлялся какой чудо инструмент , потом на тестах-испытаниях поработл им и увидел каого уровня это инструмент , теперь мне претит когда кто то утвердает что милууоки фуел лучше какой то другой фирмы , хороший милуоки почти перестали выпускать , а новый распиаренный фуел , дешёвка
Маяк написал: не извинился и нахамил
такое в живую не случается , мне хомят в виртуальном пространстве , в реальном мире таких не находится
Маяк написал: На счет якобы громкого противного писка каго-то там шима у Милоки . Да,есть такое. Едва слышимый писк при легком касании клавиши пуска
так шим и пищит только при малой подаче тока , на максимуме затвор открыт всё время
Маяк написал: Редуктор знаете-ли шелестит гораздо громче.
на до же , и почему ? это показатель высокого качества надо думать ?
Маяк написал: И вообще,придирка до писков на уровне "почему в шапке"? Доковоряться больше не до чего
это показатель технологического уровня управляющей электроники
лирик
лирик
Орша
10.02.2016 в 01:39:04
dokar написал: Ошибочка , сей чел является весьма близким друганом небезизвестного Шамана и в курсе всех новинок Милки и Деволта.
не всех , у него много инструмента для плотников и столяров , я далёк от этого и не интересуюсь таким инструментом
Ves
Ves
Тверь
10.02.2016 в 07:32:06
лирик написал: это показатель технологического уровня управляющей электроники
Ну , значит Хилтя14.4 - отстой.)) Пищяла она как резанная. ))
Feelgood!
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.02.2016 в 07:57:30
бегрол написал:
Chert написал: бегрол, написано, что не вскрывали.
Ах , да ! В подобном режиме шуруповерт может много акб пережить ..
Электромонтажные и механосборочные работы. Работает на 90% только с битами. Сверление в основном производится дрелями. Если и сверлят, то сверлами не более 3-4 мм, но редко. Крепление дин-реек и лотков на монтажные панели, сборка шкафов, закручивание винтов автоматических выключателей. Иногда бывает ломаются переключатели скорости. Двигатели при эксплуатации не дохнут. Изоленты нет.
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.02.2016 в 08:06:05
Anat78 написал:
x-men написал: А откуда эти числа? Особенно первое.
официальные числа от миллуоки, да и просто фирм выпускающих двигатели для шуурповретов 50 часов время до первой смены щеток или замены двигателя при несьемных щетках. 500часов срок службы безколлекторника http://www.toolgir.ru/tehnologii-instrumenta-milwaukee-fuel/
Анатолий, день добрый, пока ждал поставки милки, нарисовался еще один поставщик, утверждает что инструмент из европы, чуть дороже, от куда предпочтительней, хотя думаю все сделано в одном сарае, но все же Ваше мнение, кому дать нажиться? ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.02.2016 в 08:15:30
Этотне шур, это памятник, есть понятие интенсивность использования, у меня больше двух лет щетки ни на каком шуре не жили, а про хитачи вывод аки дерьмо ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.02.2016 в 08:18:42
бегрол написал: Еще интересен подход следующий : раз Хилти не торопится внедрять вентильные - значит коллекторные рулят . Однако Фестул активно внедряет подобные двигатели .. Гарантия у салатовых ничуть не хуже , шуруповерты одни из самых продвинутых .. неужели арийцы хотят всех надуть ?
Не, выжать из вложеных в производство максимум
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.02.2016 в 08:27:53
бегрол написал:
бракодел написал:
бегрол написал: Однако Фестул активно внедряет подобные двигатели ..
фе для пижонов . нормальные пацаны берут только красных ;)
Не , некоторые красные не тех оттенков ..:)
Да нормальны что те, что те, просто у хилти свои классные вещи, у милки свои, вот вчера короба в санузле в квартире вечером городил, сантехники заботливо повесили бойлер, скажу я радовался как ребенок что ТЕ 4 такой миниатюрный, ни бош 26 не аковская милка туда не влезла бы, у хилти кассетник компактный и за три года показал что может техника пахать в экстримальеых режимах не ломаясь, газовый 120, ну нормальная машина, циркулярки че то мне не нравяться, сырыми выпустили в производство, шур только 12 в заслуживает внимания
