Mishanya170787
Mishanya170787
05.03.2016 в 23:22:14
разобрав выяснил, что люфт где вал патрона входит в отверстие с двумя лыскамии и между деталью с двумя лысками внутри и деталю которая одета на неё сверху(у неё на внутренней поверхности нечто похожее на крест).
Mishanya170787
Mishanya170787
05.03.2016 в 23:27:37
если бы знал как вставлять фото может быть бы сфоткал и указал где.если не понятно объяснил. но что то мне подстказывает что там зазора быть не должно китайцы прослабили детали.
Mishanya170787
Mishanya170787
06.03.2016 в 01:00:47
и ещё после отпускания кнопки пуска слышен звук удара и чувствуется удар где то в редукторе,который на 2 скорости сильнее.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.03.2016 в 03:02:42
Mishanya170787 написал: и ещё после отпускания кнопки пуска слышен звук удара и чувствуется удар где то в редукторе,который на 2 скорости сильнее.
Mishanya170787, печально, думал милуоке гонит брак, похоже не только
Ves
Ves
Тверь
06.03.2016 в 08:32:09
dmitro+ написал: печально, думал милуоке гонит брак, похоже не только
После шутки, принято хотя бы скобку ставить.. или смайл. :)
Feelgood!
Ves
Ves
Тверь
06.03.2016 в 08:32:40
Feelgood!
Mishanya170787
Mishanya170787
06.03.2016 в 08:37:34
Был обнаружен ещё один дефект,обломан зуб на металлической шестерне которая входит в зацепление с пластмассовым корпусом редуктора(видимо при включении 2ой скорости). И у меня возникли вопросы: 1.Слетит ли теперь гарантия 3 года на шурик. 2.Как в сервисе узнают вскрывался инструмент или нет,если даже нет наклейки, не то что пломбы.
  1. И что делать дальше?нести ли в сервис или эксплуатировать дальше,после разборки,сборке звук стал тише и как развалится потом нести в сервис если это что то даст?
Alex-69
Alex-69
Самара
06.03.2016 в 09:19:47
Borg написал:
Alex-69 написал: искал на БС Квик - быстросъём-битодержатель, хрен где нашёл за год
Не сочти за рекламу. Но, вот. Кстати, в этом магазине картинка старой версии битодержателя её уже давно не продают, по факту, будет другой. Я свой покупал через местный сервисный центр, привезли за две недели. Хотя за такую цену, не знаю, кто его купит, я бы крепко подумал, перед покупкой. :cool:
Borg, Спасибо, но ты такую строчку там не заметил, о ,,временном,, а точнее постоянном отсутствии в наличии?))) И в 220 и во ВСИ и в Вольтре- мне отписались - нет в наличии, на заказ не возим!(я в этих трех лабазах - зареген- периодически что-то беру у них) Ну,а теперь вобщем- неактуально уже... П.С. в апреле 14го(когда взял первый БС Квик) цена меня устраивала.
СИЗ из США и Европы
Mishanya170787
Mishanya170787
06.03.2016 в 09:26:53
а забыл написать что выбросил половинку шестерни. Инструмент не перегружал,закрутил только 1 саморез 6*80.
Mishanya170787
Mishanya170787
06.03.2016 в 09:28:29
Mishanya170787
Mishanya170787
06.03.2016 в 21:55:20
И ещё вопрос,можно ли где нибудь купить отдельно тушку 771 и сколько она будет стоить?ну и вообще как обстоят дела с комплектующими? а то выкидывать жаль...
