26.03.2016 в 12:26:31
Alex757 написал: как например в Маките 6271
ну так и возьмите ее, зачем вам литий ? эти шурики в плане долговечности и неубиваемости впереди планеты всей. Мой 09 года еще живой и служит второму хозяину вместе с родными акками.. и денег сэкономите. но ежели за 15... тут, конечно, сейчас накидают вам вариантов...
26.03.2016 в 12:57:24
Vladsa, всё так, но литий отдает номинальную мощность практически до конца разряда, в отличии от никеля. И литий можно зарядить когда угодно. 6271 у меня дома и лично мне он нравится, несмотря на минусы никеля.
26.03.2016 в 13:03:03
Vladsa, но он же слабенький, как тот же Бош 10.8, с таким же несерьезным патроном, только еще и громоздкий и неудобный. А при том, что он стоит не намного дешевле того же Боша, да еще и с унылыми кадмиевыми акками...
26.03.2016 в 13:11:37
Alex757,
Брат жив, зависимость есть. Покупал за 12 или 13.
На 14.4, по идее, должен быть подешевле.
Ну или предыдущее поколение посмотрите, dcd730 и 780.
26.03.2016 в 14:25:32
Денис Fylhttdbx написал: Но хилти для дома считаю перебором. А китайцы да, они такие, почти всегда с подвохом. Но зачастую недостатки исправимы т.н. малой кровью. Попытка - не пытка.
Странные рассуждения. Между безымянным китайцем и хилти есть еще куча предложений
26.03.2016 в 15:36:27
Alex757 написал: Vladsa, всё так, но литий отдает номинальную мощность практически до конца разряда, в отличии от никеля. И литий можно зарядить когда угодно. 6271 у меня дома и лично мне он нравится, несмотря на минусы никеля.
Alex757, литий НЕЛЬЗЯ так сильно садить, этим вы радикально уменьшаете количество циклов его заряд/разряд, это во-первых... Во вторых - именно на этой макитке, я впервые и узнал, что такое "четкий" аккумулятор - у меня мощность падала СРАЗУ, что говорит о качестве банок (кажется Sanyo 2 А*ч). Warhamster, у бош 10.8 убогий патрон, который люфтит, бьет и шатается во все стороны из-за единственного подшипника - он совсем не канает под требования вопрошающего ;) у девалта патрон зажимает только с 1.5 мм... тоже в пролете.. ))
26.03.2016 в 15:39:49
Vladsa написал: у бош 10.8 убогий патрон, который люфтит, бьет и шатается во все стороны из-за единственного подшипника - он совсем не канает под требования вопрошающего ;)
Помоему серия 10,8В вообще не подходит под требования вопрошающего и не только из-за патрона. Ну или в качестве дополнения к чему-то
26.03.2016 в 15:56:26
Под требования вопрошающего не подойдёт ни один из патронов от взрослых ш-тов на 13мм.....они зажимают обычно с 1,5мм, а "вопрошающий" требует с 0,5мм ;) У меня миллиметровое то сверло из пяти шуриков способен зажать только ДеВольт710 с патроном 1-10мм.... А у 6271й макиты патрон хоть и способен зажать 0,5-10, но сам патрон постоянно ругаемый владельцами и с плохой фиксацией.
26.03.2016 в 18:52:08
Vladsa,
Спецом сейчас проверил до этого в голову не приходило.
В общем Девалт 995 сверло 1 мм держит уверенно, нашел иголки у жены, дак вот в патроне есть просвет около ~ 0,8 мм. Девалт 740 кстати самый удобный по моему мнению сверлюк, сводит губки в ноль, но патрон до 10 мм. 710 проверить не могу нету под рукой.
Так чо если написано от 1 мм до 13 мм, не надо утверждать, что 1 мм не зажмет.
И для цели зажать микро сверло есть патроны специальные или насадки
26.03.2016 в 21:00:19
RogeP, там в доках 1.5 вроде было..
26.03.2016 в 21:54:44
RogeP написал: Vladsa,
Спецом сейчас проверил до этого в голову не приходило. В общем Девалт 995 сверло 1 мм держит уверенно, нашел иголки у жены, дак вот в патроне есть просвет около ~ 0,8 мм. Девалт 740 кстати самый удобный по моему мнению сверлюк, сводит губки в ноль, но патрон до 10 мм. 710 проверить не могу нету под рукой. Так чо если написано от 1 мм до 13 мм, не надо утверждать, что 1 мм не зажмет. И для цели зажать микро сверло есть патроны специальные или насадки
RogeP, DCD710 0,8мм зажимает уверенно, в 0 губки не сходятся, крутит четко, без биения но что касается люфта, то если за сжатые губки пошатать заметно гуляет.
