Homemaster
Homemaster
11.08.2013 в 12:09:46
ars di написал : Подскажите какой из них лучше
Конечно 450ый, ни у кого же такого нет :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.08.2013 в 12:12:25
Homemaster написал : Конечно 450ый, ни у кого же такого нет :)
Ну нет это ладно , а по эргономике . Хотя 450 потом можно оснастить магазином . Будем брать из германии.
Добрых дел мастерррр
Homemaster
Homemaster
11.08.2013 в 12:13:06
VASEX написал : но в оригинале они лучше смотрятся
Кому как. Хотя конечно старые корпуса мне нравились больше.
Homemaster
Homemaster
11.08.2013 в 12:15:18
ars di написал : Ну нет это ладно
Как это "ладно"? А как же "The first and only one"? :D
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2013 в 12:15:49
ars di написал : Хотя 450 потом можно оснастить магазином . .
это его главное достоинство :)
VASEX
VASEX
Брянск
11.08.2013 в 12:20:32
а не кто не подскажет что это за бандурина снизу у 450?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2013 в 12:26:31
VASEX написал : а не кто не подскажет что это за бандурина снизу у 450?
Моторчик собственной персоной ;)
VASEX
VASEX
Брянск
11.08.2013 в 12:28:26
бракодел написал : Моторчик собственной персоной ;)
а что им в обычной компоновке патронников не понравилось, в чем плюс?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2013 в 12:33:23
VASEX написал : а что им в обычной компоновке патронников не понравилось, в чем плюс?
Ручку вынесли на ось самореза , при таком варианте усилие от руки идет по прямой на саморез без изгибающих усилий ... получаем меньшую нагрузку на руку ( на сколько это вопрос , хотя при больших объемах должно чувствоваться ) и лучше чувствуется весь процесс руками ( например проще выдерживать перпендикулярность самореза к поверхности ) . а чтоб агрегат не был слишком длинный убрали мотор вниз .
VASEX
VASEX
Брянск
11.08.2013 в 12:35:17
бракодел написал : Ручку вынесли на ось самореза , при таком варианте усилие от руки идет по прямой на саморез без изгибающих усилий ... получаем меньшую нагрузку на руку ( на сколько это вопрос , хотя при больших объемах должно чувствоваться ) и лучше чувствуется весь процесс руками . а чтоб агрегат не был слишком длинный убрали мотор вниз .
на словах трудно понять плюсы, это надо пробовать, желательно два сразу, тогда разницу можно будет уловить, если она есть
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2013 в 12:38:55
VASEX написал : на словах трудно понять плюсы, это надо пробовать, желательно два сразу, тогда разницу можно будет уловить, если она есть
Это элементарно ;) возьмите обычную дрель и попробуйте закрутить ей 70мм саморез двумя типами хвата Первый : на кнопку дрели положить указательный палец Второй : на кнопку положить безымянный и мизинец . Разница будет яркая и очевидная ;)
