Типитапи
Типитапи
Курск
31.01.2017 в 20:30:03
Vadim63 тоже вариант =))
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2017 в 20:37:08
Vadim63 написал:
Типитапи написал: ну посмотрите на ютубе как горит литий я так понимаю очень даже похоже на разгерметизацию акб как раз пламя из банки в тушку...
:nо:
ole325 написал: С другой стороны в ручке нечему взрываться, даже при КЗ провода сгорят, но не взорвутся, а АКБ именно из всех щелей пламя
В рукояти стоит блок электроники с мощными ключами, вот он и полыхнул. :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=TMGb2VllKSo]
Vadim63, Сначала не понял к чему видео, оказывается вместо взрыв-схемы.
Но ведь в том видео кот Марат представил не было показано откель полыхнуло . Мне оно вообще не понравилось , троллинг какой-то . А следы нагара можно и спичкой изобразить.
Да, ни фига.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.01.2017 в 20:57:25
dokar написал: Но ведь в том видео кот Марат представил не было показано откель полыхнуло . Мне оно вообще не понравилось , троллинг какой-то . А следы нагара можно и спичкой изобразить.
Я вначале тоже подумал, что акк, но не банка а предохранитель, он как раз установлен в этом месте. Но если еще раз пересмотрите, то увидите что разошлись половинки рукояти и пузырь на обрезинке, то есть источник образования газового потока находится в этом месте. Как раз там находится модуль ключей. Если бы полыхнул АКК, то вокруг вентиляционных отверстий это было бы видно.
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.01.2017 в 21:02:17
dokar, Всю ветку не читал,но с видео поржал.Старый прапор нарыл старые-же залежи стекловаты.. ИМХО-чел вообще смутно представляет,чем он работает,и с чем.Но волну попробовал поднять.ДЛЯ АВТОРИТЕТУ,, :)
Z
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2017 в 21:44:34
Али-баба написал: dokar, Всю ветку не читал,но с видео поржал.Старый прапор нарыл старые-же залежи стекловаты.. ИМХО-чел вообще смутно представляет,чем он работает,и с чем.Но волну попробовал поднять.ДЛЯ АВТОРИТЕТУ,, :)
Али-баба, Марат , зря поржал. Потому что машинка на видехе со старой концепцией брашлес-мотора, там между статором и ротором мин. зазор через кот ураган с абразивом иной раз носится, это-раз. И если двигло не продувать , то его клинит + там между редуктором и корпусом двигла стоит кольцевая плата с пресловутыми электронными ключами , кот также не любят электропроводки пыль несмотря на заливку , это два. По этим причинам бывали случаи выхода из строя двигунов. Глядя на все это метабовцы концепцию двигла на старших моделях сменили , убрав ключи из этой зоны, а двигло сделали герметичным и охлаждаемым снаружи. Это - три Сори за многа букв.
Да, ни фига.
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.01.2017 в 21:51:07
dokar написал: Сори за многа букв.
Сань,дай-ка попробую угадать. Ты говоришь,что и у Метабо бывают ошибки? :swoon
Z
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2017 в 22:29:36
Али-баба, Главное чтобы исправлялись.
Да, ни фига.
ole325
ole325
31.01.2017 в 22:44:43
Vadim63 написал:
Vadim63,
посмотрел еще раз, корпус тушки у контактов чистый, а должен быть в нагаре, как на картинке справа:
АКБ не причем, точнее взрыв был не в нем, а в тушке как на картинке слева...
pochta2024
pochta2024
Владивосток
31.01.2017 в 23:24:49
Типитапи написал: а почему 18 вольтовый?? у 14 вольтового в полне достойная мощность..а 2 амера мне для дома в полне достаточно...
Потому, что 14,4v линейка инструментов маркетинговое недоразумение. Подумай, какой еще инструмент, если захочешь расширить его наличие, ты сможешь докупить на этой платформе. А на 18v ты спокойно можешь купить только тушку и спокойно работать не затрачивая лишних денег на новые аккумы, зарядки и не захламляя рабочее пространство излишними сущностями.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Типитапи
Типитапи
Курск
01.02.2017 в 01:22:25
pochta2024, да и больше инструмента на акб и не планируется...
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2017 в 11:05:40
Типитапи написал: pochta2024, да и больше инструмента на акб и не планируется...
Типитапи, Ну, дык берите Метабку , только как следует посчупав, вдруг есть что-то более комфортное за эти деньги . Я вот сейчас поеду с дамой ростом метр с чепчиком, подбирать ей шурик. Нацелились на Макиту 331. :)
Да, ни фига.
