Ssshaman
Ssshaman
13.08.2013 в 23:38:18
DivelS21 написал : Ssshaman, угадали кручу в брус ,дома старые от 1920 года постройки ,ставлю сплитки )антенны )поэтому нужна мощность ,а то дрелью такое крутить не хочу....((((
Ну раз без насверливания, то 985. Хотя DW790 глухарь 10*100 на первой, думаю, вполне потянет.
Но не думайте, что если через неделю не треснула палка, то будет вечно целой стоять - может и через год дать трещину по глухарю.:yu И как он будет держать тогда Вашу сплитку или тарелку?:p
Я кручу много глухарей от 6*50 до 12*300, и стараюсь насверливать под все, начиная с 8мм. Всё это из-за того, что трескают деревяхи спустя время.:yu
DivelS21
DivelS21
Астрахань
13.08.2013 в 23:39:46
а может еще на милку посмотреть ,у них вроде тоже шуроповерты не плохи...или выбор деволт вместо боша ,будет лучше ,....Бош и Деволт они равноценны в плане шуроповертов Деволтом не работал поэтому незнаю....(((и сомнения ,(((надо сходить будет поглядеть на них)))
Ssshaman
Ssshaman
13.08.2013 в 23:44:37
DivelS21 написал : а может еще на милку посмотреть ,у них вроде тоже шуроповерты не плохи...или выбор деволт вместо боша ,будет лучше ,....Бош и Деволт они равноценны в плане шуроповертов Деволтом не работал поэтому незнаю....(((и сомнения ,(((надо сходить будет поглядеть на них)))
Можно и на Милку 2603/2604 посмотреть, тоже очень мощный шурик, только скоростей две. У 985 три скорости дают очень хорошие результаты при тяжелой работе.
Stefens
Stefens
Ульяновск
14.08.2013 в 00:03:25
DivelS21,
Берите DW790 потому что он мощный, c бесщеточным двигателем и легкий в отличие от DW 985.
Костя G
Костя G
Стокгольм
14.08.2013 в 04:02:21
Moebius написал : Но меня гложат сомнения, не слишком ли эта модель навороченная для моих целей
Здравствуйте!
Вышеупомянутый набор (по ссылке) гарантированно минимум на (на вскидку) 70-80% удовлитворит потребности по сверлению дырок и закручиванию шуруоов при постройке небольшого дома, исключая сверления по камню-кирпичу-бетону, для этого нужен перфоратор. Внесите сей набор в бюджет стройки и после строительства получите бонусом хороший комплект шуриков на многие лета вперёд (батарейки, кстати, многие лета не живут, увы. Любые). На фоне стоимости стройки Bаша экономия на инструменте выглядит мягко говоря несерьёзной... Короче- рекомендую.
14.08.2013 в 07:17:58
Костя G написал : Вышеупомянутый набор (по ссылке) гарантированно минимум на (на вскидку) 70-80% удовлитворит потребности по сверлению дырок и закручиванию шуруоов при постройке небольшого дома,
Да-да! Еще у 780-го муфта на первых делениях очень мягкая,как у Бош ГСР 10,8. На Милуоки 10,8 она потуже будет. Т.е. 780-м можно даже мебель собирать:yu При этом на последних делениях муфты можно крутить очень серьезные шурупы,что 10,8 В шурикам не под силу.
fill292
fill292
Владимир
14.08.2013 в 08:09:53
Ssshaman Приветствую не могу найти ваше видео ---ткните
Ssshaman
Ssshaman
14.08.2013 в 09:22:07
fill292 написал : Ssshaman Приветствую не могу найти ваше видео ---ткните
На двадцать постов выше сылка. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&p=3955859&viewfull=1#post3955859
fill292
fill292
Владимир
14.08.2013 в 09:35:26
Ssshaman, Спасибо рад что с 790 не ошибся.Может посоветуете пилу сабельную что бы брус 150 резал ---соответственно под определенный аккам. как в 790
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.08.2013 в 09:57:09
Moebius написал : Всем спасибо за ответы. Несколько дополнительных дилетантских вопросов.
  1. Если заказывать набор из США, как я понимаю придется перепаивать зарядник?
  2. В данном наборе вообще нет бит и их нужно докупать отдельно или всё же в комплетке идет несколько стандартных?
  3. Насколько он может заменить дрель? Сверлить что-то в промышленных масштабах я не планирую, но нужно иногда что-то в кирпиче/металле просверлить и я подумал, купив данный набор, может смогу сэкономить на покупке отдельной дрели. Просто в этой теме о каком-то другом шуруповерте упоминали, что дескать лучше помногу им не сверлить.
Пошукайте Англию и германию там 240 вольт имеется!
Добрых дел мастерррр
Ssshaman
Ssshaman
14.08.2013 в 10:00:45
fill292 написал : Может посоветуете пилу сабельную что бы брус 150 резал ---соответственно под определенный аккам. как в 790
В саблю лучше ставить акк-ры 3А или 4А - у неё большой ток, будет убивать акк-ры 2А. Все литиевые акк-ры Dewalt в одной системе. Саблю возьмите 380.
ars di написал : Пошукайте Англию и германию там 240 вольт имеется!
:D
Это да, только цена дороже, чем в России.:yu
