ole325
ole325
06.04.2017 в 18:37:45
Pttt, удачной покупки, мне по руке он тоже очень понравился. Будем ждать ваших отзывов по данной модели :) С метабо поздравляю, сейчас кто спрашивает из знакомых - могу лишь сказать, что зимой могли взять бомбу, а сейчас за 6К+ он уже не так интересен
Гуг
Гуг
Кострома
06.04.2017 в 22:56:12
Naft написал: Господа, а для дачи (см выше вопрос #5981321) при наличии безударной дрели и перфоратора достаточно ли 12V моделей? Все обзоры которые я пересмотрел показывают закручивание шурупа в брус без предварительного засверливания. Мне спешить некуда, могу и засверлить предварительно. Мне конечно понравился Metabo PowerMaxx BS, но уж больно цена у него сейчас неподъемная для меня. Предлагают подумать о покупке ДА-10/12М3 (примерно 3600р), GSR 120-LI (примерно 5500р) и Metabo BS 14.4 (примерно 6600р). Предлагали еще 18V модели с расчетом на "никогда не знаешь что предстоит делать", но других аккумуляторных инструментов в ближайшие 2 года я точно не буду покупать, активно сверлить шуруповертом тоже как бы не планирую. В итоге скорее выбираю между ДА-10/12М3 и GSR 120-LI. По Интерсколу и Бошу я хоть сервисы знаю где в моем городе. С макитой и метабо уже чуть сложнее.
Naft, Если потребуется закручивать саморезы длиной 100мм и более (5х100, 5х110, 5х120, 5х130, 5х150 или 6х100, 6х110, 6х120, 6х130, 6х150), шуруповёрты на 10,8 или 12 вольт не справятся. Нужен 18-ти вольтовый шуруповёрт. Также для такого крепежа подойдут шуруповёрты с тангельсальным ударом (импакты) на 14,4В и 18В, либо шуруповёрты 14,4В (только старшие модели). Только на них ценны значительно выше. !#[https://www.youtube.com/watch?v=3ek-cH_MI1c]
ole325
ole325
07.04.2017 в 09:20:39
Гуг, нет я конечно тоже кручу саморезы на второй скорости, но как бы для этого есть первая скорость... Bosch GSR 10,8 2-li без проблем крутит 6х100 мм в сосну 11% влажности, предел его возможностей глухарь 8х120, вот такое уже закручивает, но постоянно таким насиловать не стоит. Кстати в ТТХ указаны шурупы 7мм, у моделей на 18В 8-10мм Сверлит металл 18В сильно бодрее, особенно те у которых обороты 1700-1800
Импакт на 10,8 закрутит без проблем глухарь 10х200, если таких глухарей ведро то нужен импакт на 18В, вообще для такого размера неплохо предварительно засверливаться, т.е. брус 150х150 после нескольких таких закручиваний в близкие места теряет прочность - был кубик из 150-150, после 10 вкручиваний, начал трескаться и в него уже без проблем вкручивают модели шуров на 10,8, даже без натугов, а в целый они осиливают только на 1/3
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.04.2017 в 09:45:19
ole325, Олег,из личного небольшого опыта-10.8 оптимально для внутренней отделки,18-плотницкий вариант. Взаимозаменять можно,иногда,но ИМХО-нецелесообразно. Снято для другой ветки обсуждения,про биты.. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=fpmy-zkgay8]
Z
ole325
ole325
07.04.2017 в 10:03:20
Али-баба, согласен.
Как мне кажется для домашнего мастера если задача взять только один (а на второй пока нет денег) то для квартиры обычно хватит 10,8 (мебель собирать, полочки вешать), для дачи/дома оптимальнее 18В (там и перьями бывает нужно посверлить, и железки какие нибудь)
Еще неплохой вариант в хозяйстве шур 10,8 + импакт на 18В (винтоверт предпочтительнее гайковерта, если шура на 18В нет)
Интересно мнение по импактам 10,8 и 18В, если есть оба винтоверта то 10,8 будет востребован вообще? Вес конечно на 0,5 кг меньше, а по усилию в хороших моделях 18В уже давно по 3-4 скорости... Если только сложные места, что бы не сорвать крест винта.
ole325
ole325
07.04.2017 в 10:15:40
Делал небольшой ремонт в квартире. Вещать шкафы и полки, ставить коробки дверей с глухарями 6/8 мм для распорки коробки, за глаза хватило gsr 10,8 V-EC. Вот когда дошло дело до лестницы, и закрутить в нее 32 шурупа взял скучающий ударник на 18В, с ним в разы быстрее вышло. Полки в подвале им тоже доделывал (кстати еще минус ударника в квартире - шумный... фрезер тоже, но у меня терпеливые соседи :D )
Кстати это моя первая лестница, и первая работа электрорубанком :yu:
Naft
Naft
Гомель
07.04.2017 в 11:04:00
ole325, Али-баба, В моем случае для сверления перьями и для серьезного металла есть как минимум две дрели. Так что может быть потом, когда "войду во вкус". 18V и/или импакт пока в отдаленной перспективе. Сейчас лобзик и ушм в заказе, еще рубанок выбирать и шлифмашинку. Присмотрел тут еще ДА-12ЭР-02, хотя склоняюсь к GSR 120 Li. Обзоров на GSR 120 Li маловато, а внутрянку я так понимаю еще не скоро сделают. Есть ли у Бошей ценового сегмента GSR 120 Li какие-то известные "болячки"?
ole325
ole325
07.04.2017 в 11:38:09
Naft, он только вышел, модель идет как апгрейд 1080, по 1080 вроде не было историй, что повально ломаются. Из плюсов боша 120, потом под эти АКБ можно фонарь хороший взять как минимум, и других интересностей в линейке 10,8/12В
ПГСник
ПГСник
Иркутск
08.04.2017 в 11:44:10
взял Makita DTD 129 c аккумуляторами по 3Ач - доволен как слон......НО уж только теперь понял, почему многие говорили, что это очень "специфичный инструмент", тк закручивать им так называемые "черные саморезы" малых диаметров, небольших размеров (до 60-70) - реально сложно - он их ломает... Вследствие чего я для себя сформулировал некоторые выводы по поводу выбора шуруповерта, который нужен именно мне: 1) Шурик должен быть только ударный ( ибо без удара есть несколько и я оценил все преимущество ударных моделей ) 2) Момент должен быть в пределах 90-100 Нм 3) Аккумуляторы то 2Ач......к чему это я =>> Сейчас неспеша начинаю выбирать для себя модель подходящую под мои критерии (подходят под них практически все модели известных производителей), но я хочу взять реально качественную и удобную в использовании...
эго
эго
08.04.2017 в 12:15:54
ПГСник написал: взял Makita DTD 129 c аккумуляторами по 3Ач - доволен как слон......НО уж только теперь понял, почему многие говорили, что это очень "специфичный инструмент", тк закручивать им так называемые "черные саморезы" малых диаметров, небольших размеров (до 60-70) - реально сложно - он их ломает... Вследствие чего я для себя сформулировал некоторые выводы по поводу выбора шуруповерта, который нужен именно мне: 1) Шурик должен быть только ударный ( ибо без удара есть несколько и я оценил все преимущество ударных моделей ) 2) Момент должен быть в пределах 90-100 Нм 3) Аккумуляторы то 2Ач......к чему это я =>> Сейчас неспеша начинаю выбирать для себя модель подходящую под мои критерии (подходят под них практически все модели известных производителей), но я хочу взять реально качественную и удобную в использовании...
ПГСник, А что значит ударный? Импакт (как Makita DTD 129) или шур с патроном с функцией ударного сверления? С покупкой поздравляю, конечно, но выбор одобрить не могу, эээх... зря :cool: Ряд работ вы им просто не сделаете - он с ними не справится без регулировки силы удара.
За меньшие деньги - больше момент на 43Нм, с выбором силы удара (3 позиции) и акками по 4 А/ч, а добавили бы чуть, то в в наборе 2797 та же тушка импакта и ударный шур на 125 Нм и 2 акка по 5А/ч. Были бы довольны, аки кит :confused:
ПГСник
ПГСник
Иркутск
08.04.2017 в 14:07:42
эго, ну не могу я сначала платить, потом ждать товар... (не моя это философия)
