Али-баба
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 14:32:26
эго написал: маньячилло
Плюсану. ИМХО-инструмент должен работать на все 100,а шуром ценой почти в штуку зелени бушь работать с оглядкой на ценник. ИМХО-у мну и у напарника по паре тяжёлых шуров.Помрут-купим новые тушки,особо не парясь.Тем более,они уже давно окупились.. Повторю-ИМХО.. :)
Z
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2017 в 14:32:55
эго написал: Обойдется на барахолке в 29 тыр.
без всяких гарантий А теперь посмотрите сколько набор стоит в магазине Milwaukee M18 FPP2A-502X
Так что Andrew Nik, неплохо так экономит на файне :)
Alvari
Alvari
Жуковский
12.07.2017 в 14:34:50
Али-баба написал: Плюсану
однозначно! В конце концов, вам шашечки или ехать))))
эго
эго
12.07.2017 в 14:40:44
Anat78 написал: без всяких гарантий
Сэкономив 26600р. (55600-29000), можно в пиковом случае еще по тушке на барахолке прикупить и все равно на патрон с твердосплавными губками и много на что останется . Хотя и родной - отличный.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
12.07.2017 в 15:12:07
Andrew Nik написал: Или отговорите и посоветуете что-то лучше в бюджете до 50 тыс. руб?
Яб купил галлеру с рабами, и кнут :o
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 15:15:02
эго написал:
эго, Насколько я знаю,у рыжего большее количество скоростей.Это,бесспорно,удобней. Но,останусь при своей версии-тяжёлые шуры для ломовых работ.Там точность затяжки не имеет значения.При этом ТС не указал,для каких работ шур ему требуется.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=OI25OhLMmAQ]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=o-Eq5VjIXJ8]
Z
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2017 в 15:31:30
эго написал: Сэкономив 26600р.
которые придется потратить на покупку еще инструмента и запчастей в случае его поломки :)
Али-баба написал: тяжёлые шуры для ломовых работ
все правильно, поэтому главный вопрос так и остался: какие работы будут
эго
эго
12.07.2017 в 15:37:59
Али-баба написал: ,у рыжего большее количество скоростей.Это,бесспорно,удобней.
Четыре фиксированных скорости, с максималкой под 4000об/мин (4-я скорость), на 3-ей под 2000об/мин. А у милки тоже 4, но не фиксируемые, а как я понял настраиваемые. Правда в пределах максимальных 2000об/мин. Стоит ли переплата 2000 обормотов?
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 15:46:43
эго написал:
эго, У мну древний жёлтый 995(трёхскостной,работает на металле) и древний красный(двухскоросной,работает с деревом),первый из Фу. Менять нет желания-всё устраивает. Про новые ничего не знаю,т.к.не владею. Да и незачем.. :)
Z
Andrew Nik
Andrew Nik
12.07.2017 в 15:47:02
Шур нужен для тяжелых работ: крутить в нейлоновые дюбеля калибра 10-14 мм соответствующие глухари, сверлить форстнерами от 25 мм массив и ДСП, работа коронками и т.п. Ударные тарахтелки не понимаю и не люблю, так что нужна чистая мощь в районе 90 Нм (предыдущий 14.4 V-LI иногда чуть ли не дымился на таких работах). Также обязательна боковая рукоятка и твердосплавные губки. Для легких работ есть Festool CXS. В Файне смущает только отсутствие защиты от проворота — насколько это критично?
ole325
ole325
12.07.2017 в 16:06:16
Али-баба, при использовании обычного шура переходник не уменьшает момент, может добавить люфт, или развалиться от повышенной нагрузки... А для ударника каждый промежуточный элемент "съедает момент"
