24.10.2017 в 01:44:31
leagasy, абсолютно одно и тоже! у Боша об этом не много завуалировано написано)
24.10.2017 в 06:34:03
alex1977102 написал: у Боша об этом не много завуалировано написано)
наоборот все понятно: Если ранее Европейская Ассоциация Производителей Электроинструмента (EPTA - European Power Tools Association) вынесла постановление только о 10,8 В, то теперь официально принято обозначение и 12 В. Bosch Professional адаптирует класс напряжения своих инструментов в соответствии со действующими стандартами EPTA.
25.10.2017 в 01:22:28
Anat78 написал: то теперь официально принято обозначение и 12 В
Немного не так. И чего вообще за привычка комментировать документы, которые в глаза не видели?
EPTA разрешил использовать для обозначения 12В если зарядка заряжает аккумулятор до этого значения. И оставил выбор маркировки на усмотрение производителя. А дальше - как снежный ком, один сделал - все остальные подумали - ну мы же не идиоты, и сделали то же самое.
leagasy написал: Не, ну я правильно полагал, что номинально понятия 12 вольтовый шуруповёрт у лития не существует и купив 10.8 и 12(по цене несколько выше) я куплю одно и то же?)
Кто Вам сказал, что можно купить 10,8 и 12 одной модели у одного производителя по разной цене?
ole325 написал: предполагаю, что маркетингу надоело объяснять почему кадмий на 12В, хуже чем литий 10,8В.
Я согласен с этой версией. А дальше 14,4В и 18В пойдут паровозиком, надо только время дать.
25.10.2017 в 10:56:44
Serg написал:
Serg, а я не говорил об одном производителе. Я имею ввиду, что, тот же ИС на сайте в каталоге выкладывает литиевые 12 вольтовые шурики, где АКБ состоит из трёх банок и придется в ручку. Есть производители аналогичных моделей под другим названием, но честно указывающие 10.8 вольт. Вот я и хотел понять, одно и то же это или нет.
25.10.2017 в 11:41:20
leagasy написал: Serg, а я не говорил об одном производителе. Я имею ввиду, что, тот же ИС на сайте в каталоге выкладывает литиевые 12 вольтовые шурики, где АКБ состоит из трёх банок и придется в ручку. Есть производители аналогичных моделей под другим названием, но честно указывающие 10.8 вольт. Вот я и хотел понять, одно и то же это или нет.
ВСЕ производители переходят на обозначение 12В вместо 10,8В.
То, что Вы называете "честно" означает, что аккумулятор и шуруповерт был выпущен раньше, чем пошло массовое поветрие по переходу на 12В.
По сути аккумуляторы одни и те же, но только если это один производитель или одна модель - второе простому потребителю будет установить крайне затруднительно, потому что кроме количества банок есть еще их производитель (могут быть разные фактические зарядно-разрядные токи, даже если на банках написано одно и то же), их емкость, есть еще контроллер, который может быть настроен на другой ток. В результате Вы экономите 100-200 рублей, но рискуете получить комплект с совершенно другими потребительскими свойствами. Или Вам придется провести доскональные исследования того и другого аккумулятора с использованием спецсредств, что по определению дороже, чем весь комплект. Для чего это? Ради развлечения? тогда да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось :) провозглашать это как экономию по меньшей мере странно.
25.10.2017 в 12:20:00
Честно, не честно Скоро на каждом заборе будет написано, что "10,8 литий это тоже самое что и 12В литий"
Не бывает лития с увеличенным на 11% фактическим напряжением. Единственная польза от маркировки 12В, что АКБ не старая (на складе не лежала 3-4 года).
Если кто то покупал инструмент не думая о технологии АКБ, ориентируясь лишь на надпись 10,8 - значит ок, то таким придется думать, смотреть на тип АКБ - литий или кадмий.
Если в Европе разрешили маркировку, то глупо производителям оставлять старую 10.8, и при этом заявлять "мы честные", можно оставить, но не какой "честности" / "не честности" в этом нет.
Очень хочется правды? давайте писать на АКБ еще и напряжение отключения ЗУ, а так же минимальное напряжение, после которого инструмент отключится. А мощность не просто ток х часы х напряжение, а реальное измеренное (с указанием нагрузки).
25.10.2017 в 12:20:07
Serg написал:
Serg, да не, "не об том речь". Я, просто, хотел понять суть. Если правильно понимаю, то из-за того, что полностью зараженные литиевые аккумуляторы будут выдавать 12 вольт, то все производители всех литиевых трехбаночных аккумуляторов полностью перейдут на обозначение 12в и 10.8 употреблять не будет нигде и никогда при том, что реально ничего не поменялось? То есть, грубо, производителя хотят унифицировать обозначения для лития и кадмия. Верно?
25.10.2017 в 12:23:31
leagasy написал: Верно?
интересно, когда эти вопросы кончатся... или точнее "эти вопросы вообще кончатся, когда либо"...
1) Поменялась наклейка, содержимое неизменно. 2) 12В АКБ скорее новее, чем АКБ с маркировкой 10,8 того же производителя(Новее это его позже сделали).
3) зачем вводили новую маркировку на 100% никто не ответит, может так как вместо старой "10,8V" новую "12V" можно сделать бОльшим шрифтом на АКБ
25.10.2017 в 13:06:12
ole325 написал:
ole325, эти вопросы кончатся тогда, когда ответы на них будут всем известны. Ежели Вы - человек искушенный и знаете все, потому что варитесь в этой теме, то это круто. Но большинство относится к юзерам и информацией не владеют и на Мастерграде сутками не сидят. Я вот, впервые задался этим вопросом пару тройку дней назад, когда начал себе подбирать шурик и обнаружил вот такое несоответствие. До этого меня вопрос не интересовал. Собственно, все Если ответ на вопрос Вас затруднил, то Вы могли не утруждаться, а ответ я дождался бы от другого, менее занятого форумчанина. Спасибо
25.10.2017 в 13:22:50
leagasy написал: То есть, грубо, производителя хотят унифицировать обозначения для лития и кадмия. Верно?
Да, верно.
26.10.2017 в 16:21:16
матчтв написал: Frontman-88, там судя по всему проблема массовая по всем шуруповертам. В том ролике автор показывает что там даже нет паза для стопорного кольца что ли и что патрон можно вытащить приложив небольшое усилие.также есть у меня беспатрон 10.8 с которым все в порядке и я заказал к нему патрон с Али. Все таки чаще используется бита в большинстве случаев, а для всего остально этот самый патрон. Вот и думаю купить Bosch 18, который fc чтобы избежать проблемы с выпадающим патроном.
матчтв, > что там даже нет паза для стопорного кольца долго этот паз сделать??? Даже токарника не потребуется - только шурик и пилка по металлу =))))
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
