ole325
ole325
25.01.2018 в 14:54:29
Арс Ди Коль,
например, крутить спиральные сверла внушительных размеров в брусе. Или так !#[https://www.youtube.com/watch?v=euxDbaYIF2k] Для GSR 36 VE-2-LI заявлено 102мм в дереве, и 60 Нм мягкого момента, правда это 12 кг на рукоятке 0,5 метра, а она там меньше.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.01.2018 в 14:57:35
ole325 написал: Арс Ди Коль,
ole325, https://www.farpost.ru/vladivostok/home/tools/bosch-36v-shurupovert-51143588.html
Добрых дел мастерррр
Барута
Барута
Анапа
25.01.2018 в 15:55:15
Ну вот и второй сезон сериала подоспел, название "Раёбнутый шурик - нашефсе!"... :D :D :D :popcorn
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.01.2018 в 16:01:53
Барута написал: Ну вот и второй сезон сериала подоспел, название "Раёбнутый шурик - нашефсе!"... :D :D :D :popcorn
Барута, Музчина брать будете? Дайте другим набрать! :D
ole325
ole325
25.01.2018 в 17:00:06
Барута, обсуждаем импакт а не шур, есть что добавить по существу? может у вас такой есть?
А то интересно выходит: "Пастернака не читал, но осуждаю..."
Барута
Барута
Анапа
25.01.2018 в 17:32:28
ole325 написал: А то интересно выходит: "Пастернака не читал
Успокойся, обличитель. Если не "догоняешь" о чем речь - сделай паузу, скушай твикс, глядишь - и все пройдет. Если не пройдет - "обсуждай" дальше. ;) И со ссылками на ВСИ, и пр. лабазы (с т.н. "отзывами") - аккуратнЕЕ, не смеши народ. :D
ole325
ole325
25.01.2018 в 17:38:58
Барута, по существу сказать нечего, макита наше все? я так и думал... Amazon то наверно тоже куплен, вся надежда на анапу.
А вот на эту модель наверно не хватило денег заплатить Амазону
Всего 3,5
А давайте посмотрим про этот недошур, что пишут на "лабазе" ВИ про это чудо:
Даже не могу дать оценку данной безделушке! Шуруповерт за 14 000 руб. (на 15.08.2017) который просверлил три отверстия в щитовом доме и перестал включатся это что то!
  1. Шумноватый по сравнению с щеточным самым дешевым шуруповертом R18DD3-0 этой же марки.
  2. Нет магнитной площадки в отличие от того же низкобюджетного R18DD3-0.
  3. Синюю подсветку вокруг патрона заклеил сначала малярным скотчем, а потом и изолентой. После этого яркость стала в самый раз, до того слепила глаза, неприятно.
  4. Посадить 5-амперную батарейку не смог ни разу, хотя случалось что работал по-долгу в течение всего дня. Хотя и R18DD3-0 на 5-амперной батарейке до дна использовать не удалось ни разу. Я к тому, что экономичность в плане энергопотребления не почуствовал. Это актуальнее на циркулярке, болгарке или большом кусторезе от того же Риоби.
Очень шумный. Звук по окрасу напоминает пылесос, только потише, конечно. Сильно шумит даже на малых оборотах. Не подойдет для закручивания мелких саморезов - при минимальном усилии все равно слишком мощный и муфта не срабатывает.
Очень высокие минимальные обороты, и видимо из за двигателя на минимальных оборотах много крутящего момента со всякой мелочевкой сложно работать, механиз переключения скорости просто отвратительный как и механизм переключения крутящего момента, толи засоряется толи просто так криво сделан, но переключается ооочень тяжело, можно даже подумать что он клинит возможно так и есть. Отсутсвует скоба для крепления на поясе, нет магнитной площадки для саморезов как у младших моделей, патрон бывает раскручивается от инерции при резкой остановке, но это наверно у многих шуруповертов )
Вот это совпадение, и тут тоже не заплатили за хорошие отзывы.
А вот Ryobi ONE+ RCD1802M
Вполне себе, да ломается не без этого, у кого то срывает патрон. Кто то
на второй год зверской эксплуатации, после кручения нескольких тысяч шурупов 6 х 110 сгорел мотор, собственно к недостаткам это нельзя отнести, сам виноват, крутил все на второй скорости.
Аркадий
Аркадий
25.01.2018 в 18:10:49
Арс Ди Коль, Слушаю. Что советуете? Ryobi-детский. Дальше?
Арс Ди Коль написал:
ole325 написал: только других плюсов нет, я себе брал 10,8 шур собирать кухню,
По секрету! У меня сейчас только 10.8! И он может многое ;)
Арс Ди Коль, -эТО КАКОЙ? ole325, с ЭТИМ ВСЕ ЯСНО.10.8в-12в-это одно и то-же для лития. 14В не очем. 18В мощный.
ole325
ole325
25.01.2018 в 18:21:12
Аркадий написал: 18В мощный
ага, например Bosch GSR 180-li 18В, цена смешные 7200р, два АКБ в комплекте, даже кейс. Странно, а почему Bosch GSR 12V-15 с двумя акб и боксом стоит аж под 9000р???
Покупатели приходят в магазин и им говорят:
Аркадий написал: 14В не очем. 18В мощный.
И тут бош решил, а почему бы не сделать что то за копейки, но на 18В и покрасить в синий цвет, назвать бюджетной моделью, а для пущей важности сделать заменяемые щетки? купят же? купят! Он же МОЩНЫЙ на все 18В
Мощи столько, что не хватает глухарь 8 х 150 мм закрутить по шляпку или спиральным сверлом 8х400мм дерево сверлить с акб разряженном на треть.
Зато есть плюс - он никогда не сгорит, ну и еще один плюс - железяки им сверлить таки легче, чем GSR 12V-15, заусенцы проглатывает. Дальше только минусы.
Аркадий
Аркадий
25.01.2018 в 18:27:54
ole325 написал:
ole325,Юмора не понял. Вот если не ошибаюсь советовали Шуруповерт Bosch EasyDrill 1200, Li-on 12 В Он типа круче..
бракодел
бракодел
Ярославль
25.01.2018 в 18:39:39
Арс Ди Коль написал: Что даёт 36 вольтовый шурик от боша?
Арс Ди Коль, по моему его просто до кучи сделали . в линейку
