бракодел
бракодел
Ярославль
19.08.2013 в 18:01:28
IrkAnt написал : а затягивает не слабее?
Там какая то кинематика что при вращении его так там затягивает ...что мама не горюй ;)
n-p-n написал : Так, на крайний случай (если нужно 10 мм сверло зажать изо всех сил.) По большому счёту, он мне и не нужен, мне нужен одномуфтовый патрон, чтобы удобнее было хватать. А патрон с одной муфтой — атрибут автолока (или наоборот ;))
да приличный патрон с трещеткой мотором закручивать как то не понравилось ...или недотягиваю или как то больно жестко с ним обхожусь ...на простых такого незаметно :) приходится на малых оборотах сводить и ручками затягивать
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.08.2013 в 18:08:16
бракодел написал : Там какая то кинематика что при вращении его так там затягивает ...что мама не горюй
Ага, уже покурил :) Вооруженный сим знанием соглашусь с доводами ув. Homemaster'а.
бракодел написал : приходится на малых оборотах сводить и ручками затягивать
онкологично :)
Ssshaman
Ssshaman
19.08.2013 в 18:11:19
akm2000 написал : А что есть тангенциальник? Если Вы про М18CID-0 то я впринципе готов,только жду что ктонить из продаванов чемодан приложит...незадорого.
Что значит незадорого?:confused:
n-p-n написал : да я как-то обходился пока
Естественно - в Бошике-то нормального патрона нет.:p
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.08.2013 в 18:18:58
Ssshaman написал : Что значит незадорого?
Мой ему отдайте ;)
Айвенго
Айвенго
Красноярск
19.08.2013 в 18:22:37
Ssshaman написал : ... в Бошике-то нормального патрона нет.
А чем он у Боша ненормален?
Хотя у меня BS12C2, но заинтересовало - не ждёт ли меня судьба "счастливых" макитообладателей, кои сетуют на недержание патронов?
akm2000
akm2000
19.08.2013 в 18:23:27
с амазона винтоверт M18CID-0 обходится 4600,здесь и сейчас предлагают за 5000 -это нормально. а вот чемодан все карты портит....хотелось-бы уложится в 5000-5500.это и есть незадорого с чемоданом
Ssshaman
Ssshaman
19.08.2013 в 18:25:07
Айвенго написал : А чем он у Боша ненормален?
Всем. Дешёвка какая-то.
Айвенго написал : Хотя у меня BS12C2
С этим за 2 года у меня проблем и претензий не было.
IrkAnt написал : Мой ему отдайте
Сурьёзно?:confused:
akm2000 написал : а вот чемодан все карты портит....хотелось-бы уложится в 5000-5500.это и есть незадорого с чемоданом
Если Антон не шутит, то договоримся.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.08.2013 в 18:45:45
Ssshaman написал : Сурьёзно?
Ну, мне он только как упаковка до меня доехать :) А щас че-то подумал - остальное же все равно паковать.
Айвенго
Айвенго
Красноярск
19.08.2013 в 18:51:40
Ssshaman написал : С этим за 2 года у меня проблем и претензий не было.
Это радует. Мой-то опыт всего 5 месяцев. И пока - полёт нормальный.
А у макитчиков - по-разному. Обычно - проблемы с патроном. Но, одна "Макита" (тип не вспомню) отработала больше семи лет на балконах (а, может, и до сих пор работает), откуда не раз летала. Там и реверса уже нет, но - пашет. И патрон держит.
Homemaster
Homemaster
19.08.2013 в 18:53:04
Это же станочный принцип патрона, на порядок надёжнее и точнее. Блокиратор реализовать не сложно, но далеко не всегда он есть на СЗП.
IrkAnt написал : Вооруженный сим знанием
Жаль что это не влияет на производителей. Оно конечно понятно, средний СЗП намного тяжелее БЗП, раза в два-три. Но вполне можно было бы сподвигнуть производителей патронов на разработку версии. Есть и ещё одно преимущество СЗП - для надёжной фиксации достаточно очень короткого хвостовика.
n-p-n
n-p-n
19.08.2013 в 19:47:20
IrkAnt написал : А при смене оснастки с одинаковым или близким диаметром вообще масса лишних телодвижений по сравнению с четвертьоборотом юбки
а такого у меня не бывает. Если меняю 1/4" Hex, то есть быстроадаптеры, на фиг вообще патрон трогать? А так меняю, например, сверло 3,5 мм на тот же Hex или сверло 12 мм на сверло 5 мм... Я привык, если в руках шурик думаю, как шурик работаю, как шуриком. То есть, старт/стоп, реверс/аверс. Это уже на автомате. не напрягает, если эргономика хорошая. С плохой эргономикой шуриков не выношу. У меня таких не было (и не будет.)
Homemaster написал : СЗП и зажимает и отпускает легче лёгкого
тяжёлый он (и дорогой.) Кстати, в инструкции на DW с СЗП запрещено раскрывать и закрывать патрон мотором ;)
Ssshaman написал : Естественно - в Бошике-то нормального патрона нет
у меня всё нормально зажимает, ничего не выпускает, не заедает. За весь Бош не скажу... от рук тоже многое зависит... Как раз у AEG BS12C2 меня не устраивает эргономика. Ручка слишком толста в верхней части. И муфта на патроне неудобна, толком не ухватишь её — узкая какая-то и угол сужения слишком крутой. Неухватистый патрон.
