mikuta
mikuta
25.05.2018 в 17:21:41
ole325, в принципе в перфораторе редуктор ( пром вал ) находится в герметичном корпусе и из него ничего не должно вытекать , при нагреве там создается небольшое давление и может если изношены кольца на бойках то и просачивается , но скорее всего это плюется смазка бура - ее раскидывает там по всем пустотам под колпачком где шарик шайба и пружина , а при нагреве и начинает плеваться.... можешь колпачек легко снять и проверить сам ... если там все пространство забито смазкой вперемешку с песком и пылью то все выскребай промой керосином уайтом или бензином , а смазку одну горошину клади тока на кончик бура ну раз два в день , не будет тогда ее излишек там ... но если работаешь не по чистому то какая разница что он немного плюнет ... во например ребята натяжные потолки монтируют - вообще ни капли смазки под бур не кладут - сколько проработает перф и ладно ... либо меняют пром вал , либо весь перф...
AndryV
AndryV
Гомель
25.05.2018 в 17:24:14
mikuta, http://www.bosch-professional.com/by/ru/rotary-hammer-with-sds-plus-gbh-2-24-dre-131445-0611272100.html где тут варианты комплектации...? и т.б. 2-24 делают только в Германии (ну покрайней мере на моем написано ) но что бы страна производства 2-24 была разной .. как то слабо вериться. Какой смысл иметь 3 завода? Про шурики думаю что может такое быть.. акции всякие проводимые сетью... p.s цены в беларуси еще более нестабильные чем у вас в рф... как батька не старается а поделать ничего не может ;) Как собственно и у вас ;)))
бракодел
бракодел
Ярославль
25.05.2018 в 18:22:52
AndryV написал: . 2-24 делают только в Германии (ну покрайней мере на моем написано )
и в китае . могу сфотографировать , но лень
AndryV
AndryV
Гомель
25.05.2018 в 20:43:56
бракодел, ну мне не лень... ;) странно очень .. зачем несколько заводов в Китае, РФ и Германии...
Apatoff
Apatoff
Рига
25.05.2018 в 20:58:36
AndryV написал: бракодел, ну мне не лень... ;) странно очень .. зачем несколько заводов в Китае, РФ и Германии...
AndryV, О таможне в курсе?
AndryV
AndryV
Гомель
25.05.2018 в 22:44:57
Apatoff, конечно в курсе... тогда зачем тащить в "кастораму"РФ, инструмент из китая и германии???
... Инструменты BOSCH российского производства – для многих звучит непривычно. Но не для тех, кто уже знаком с продукцией завода BOSCH в Энгельсе. Почти 10 лет российское предприятие производит самые ходовые модели профессиональной «синей» линейки – дрели, шуруповерты, УШМ, лобзики. В ассортименте как сетевые, так и аккумуляторные инструменты. ...
Нету тут перфораторов.. хотя информация может быть старой... ни на чем не настаиваю... да и тема про шурики :)
ole325
ole325
25.05.2018 в 22:59:22
AndryV, перфы у нас не делали, Китай или Германия, разница не принципиальна, т.к. запчасти все равно китай.
AndryV
AndryV
Гомель
26.05.2018 в 09:14:00
ole325, а вот выше утверждают что делают, да ещё и по 8к в чемоданах продают... А что с китайскими запчастями?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.05.2018 в 09:31:23
AndryV, завд бош россия существует . номенклатурой как то не интересовался
mikuta
mikuta
26.05.2018 в 10:31:22
блин постараюсь заехать сегодня в нашу кастораму и пофоткаю этикетки ... продавец мне так пояснил про разницу в цене и вроде этикетки тоже показывал...
Victotaz
Victotaz
Липецк
26.05.2018 в 11:28:19
AndryV написал: ole325, а вот выше утверждают что делают, да ещё и по 8к в чемоданах продают... А что с китайскими запчастями?
AndryV, разница в цене может быть объяснена разницей в таможенных сборах на готовую продукцию из Европы и таможенных сборов на компоненты для сборки той же единицы
