dokar, Надежда тверь.Любовь челябинск.Вера одесса
07.10.2018 в 16:24:04
Feelgood!
07.10.2018 в 22:45:40
Frontman-88 написал:
Serpiph написал: mikuta,у меня однорядные аккумуляторы LiHD 3,5Ач. Может, на двухрядных эффект от обдува проявится по-другому.
Serpiph, Есесьнно! Между рядами у них указана перегородка, да и на прочих сборках у производителей чаще всего много вариаций по испорнению несущего каркаса, посмотрите тут - там в теме много фоточек есть, да и автор тоже может сказать своё весомое слово=)))
Frontman-88, выложил свой смонтированный ролик !#[] зарядки на Metabo Ultra аккумулятора LiHD 3,5 А*ч, без звука, но с термограммой всё время. Писал в параллель видеокамерой и тепловизором, расхождение может быть максимум несколько секунд. В конце небольшая запись с другой палитрой для сравнения. Время зарядки примерно 25 минут.
08.10.2018 в 11:32:59
Serpiph, ну температура при зарядке выше 40 градусов я уверен это плохо !!! предполагаю эта зарядка дает ток 8-9 ампер !!! если бы заряжать эти акки 3-4 амперной зарядкой такого нагрева бы не было ... и что это за аккумы ли-нд? это типа как качество в изображения в телеках - нд ред , нд и фул нд ? ну там понятно количество пикселей на экране а тут что зерна в электролите что ли посчитали? :eek: :net: :cool: кстати писал в предыдущем сообщение про зарядки - там неправильно написал модель - для зеленого боша новая зарядка модель ал1830дв на ток 3 ампера ...
08.10.2018 в 14:50:12
mikuta, Что плохого в температуре акб 50-60 градусов? Зачем вообще нужен инструмент, если с ним так цацкаться? Ну нагрелись, зарядились, поработали и принесли хозяину деньги или экономию т.к. хозяин инструмента сам что то сделал.
08.10.2018 в 17:33:11
50 - 60 градусов!!!!!!!! ты попробуй нагрей воду до 55-60 и сунь туда руку !!!! это ж кипяток уже !!!!! при такой температуре уверен сработают клапана и элементам кирдык придет !!!
08.10.2018 в 17:49:20
mikuta написал: это ж кипяток уже !!!!! при такой температуре уверен сработают клапана и элементам кирдык придет !!!
значит ни разу не нагревали ... и что будет не знаете :) и да . рука терпит до 54-55 градусов по цельсию
08.10.2018 в 17:54:34
Зарядники от шуруповертов, нормально переваривают апроксимальную синусоиду от бесперебойников7
08.10.2018 в 18:04:29
Serpiph написал:
Serpiph, Командир, мы тут спорим про: я - про мягкое, а ты - про тёплое... Я толкую про чисто физическую возможность продува непродуваемого, ибо плата и каркас двуслойный, а ты на однослойнике протоколируешь температуру с поверхностей з/у и аккумулятора, не подтверждая при этом никак температуру на самих элементах и на теплоотводах в з/у... За проделанную работу, конечно, спасибо (что серьёзно все эти 27 минут пирометр пришлось держать за курок и тоже снимать??? :eek:), но я (вот же противный!!!) так и не получил чёткого ответа на свои вопросы...
Зы: для себя я бы выбрал зарядное с меньшими токами заряда, потому как (мы убедились наглядно) температура снаружи аккумулятора поднимается высокая - следовательно химпроцесс проходил по экстремальному сценарию - что приведёт к более раннему выходу элементов на пенсию :nо: :nо: :nо:
Тем более, что и само зарядное не-кисло нагревается - а значит может выйти из строя раньше положенного срока, или в жару обморок словит или дождика вдохнёт и того... ангину прихватит. :o
Вывод: начинание хорошее, но можно и лучше =)))
ЗЫЗЫ: на компах уже давненько жидкостное охлаждение применяется - будем подождать ;)
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
08.10.2018 в 18:23:54
Исчё раз задаюсь вопросом: каким образом продуть все элементы этой конструкции, при условии, что они находятся в корпусе? Изображение взято у производителя в общедоступных источниках.
08.10.2018 в 18:25:10
Азат Д, так то глядя по схеме современному заряднику вообще по фигу какой источник тока - любое напряжение мостом выпрямляется и сглаживается сетевым электролитом , правда при этом из переменного 220, получается постоянное 310 вольт , а уж потом эта постоянка преобразуется в высокочастотные импульсы и подается на импульсный сетевой транс - с него уже снимается нужное напряжение для вашего аккума и снова выпрямляется уже низковольным силовым диодом и так же сглаживается конденсатором , полученная постоянка и идет в заряд аккума ... так что от чего питать не важно но есть фактор рабочей частоты диодов выпрямительного моста - если диоды низкочастотные скорее всего их пробьет или будут сильно греться , и еще все зарядки очень чувствительны к подскокам напряжения , скачки обычно происходят в момент подключения доп нагрузки или отключения ранее включенной нагрузки - в такие моменты и сгорают все зарядники и многие другие электронные устройства . например в дорогих телеках и пром оборудовании - часто встречаются сдвоенные блоки питания в которых 220 преобразуется сначала как у всех в 310 путем выпрямления и сглаживания а потом через шим и силовой полевик преобразуется в 400 вольт и вот после стоит еще один преобразователь и импульсный транс с которого снимаются все нужные для питания схем напряжения...
08.10.2018 в 18:26:55
Frontman-88, дык и я о том же - хрен охладишь этот кокон , все эти конструкции еще и утепляют элементы , так что любой нагрев снаружи - это как правило кипяток внутри !!!
