Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 14:30:55
Дмитрий Т написал: Еще в 2006 году мы с несколькими "единомышленниками" здесь на форуме
Все свалили в ВК?:)
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 14:34:15
Дмитрий Т написал: где теперь эти спорщики?
Сдохли ? Не ? А вы где ?:) Могу сказать что не литием един жив инструмент. Ещё 13-14 год было много чего на литие , сейчас только шурик. Всё , абсолютно всё от розетки и есть шур от розетки ,должен был сдохнуть в 15 ,но живёт до сих пор!:?)
mikuta
mikuta
30.11.2018 в 14:56:16
Дмитрий Т, знаешь диман - эта электронная муфта еще и веселенькая своими мигающими диодиками и приятно визуально видеть как шкала нарастает и потом мигает сигнальный диод и можно добавить или прибавить... не знаю как строителям а мне как электронщику с юношеских лет - любая мигалочка да еще и по делу - доставляет приятные впечатления ... по сути ведь это электронный амперметр со светодиодной шкалой... если поэкспериментировать включив в цепь мотора амперметр - то по шкале диодов можно судить о силе тока на в обмотках мотора ... тоже не слабый параметр для понимающих людей... думаю там мгновенные нагрузки ампер по 50 бывают ... можно попробовать на хорошем проводе подцепить шурик от лабораторного блока питания у которого ампер до 50 сила тока - можно пожалуй и на механической муфте увидеть при каких токах какое положение срабатывает ... а насчет чувствительности мех муфты я тоже замечал у некоторых она легкая и мягкая , у других сразу жесткая , а у некоторых сначала оч мягкая а с середины уже хрен провернешь ... из тех чем приходилось пользоваться - самая мягкая муфта была у микиты 330 - на 10,8 даже на последнем положении она легко прокручивала ... ее из за этого все старались пользовать на режиме сверла с заблокированной муфтой , ну и как правило почти у всех поломка редуктора ...
ole325
ole325
30.11.2018 в 15:25:16
mikuta написал: вот хочу купить риоби с электронной муфтой но пока финансов нет на него
мне нравится риоби, но то что вы хотите купить редкостное Г бесщеточный, но 1) размеры больше; 2) муфта для галочки; 3) он слабее и по шурупам на одной зарядке тоже так себе. !#[https://youtu.be/OQlGEL7McPE?list=PLHY-safUrm8735BdZffDMYFeB1fDspHMY]
Безщеточные шуры у них хорошие пока только там, и кстати в новинках больше нет - прогресс не остановить :D
mikuta написал: что касается ремонта такой платы - то стоит она те же 3 тысячи руб что и у любого литиевого боша
ну давайте сравним цену на электронику в шурах PSR 18 LI-2 2 609 005 123 - 1520р 2 609 003 874 - 2353р 2 609 003 876 - 2127р
GSR 18-2-LI Plus 1 607 233 59P - 3375р
Как то не сходится
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 15:33:59
На риоби смотрел. за 10500 тушку с НЛО ? Только за огоньки ? Да бред.
ole325
ole325
30.11.2018 в 15:35:51
mikuta написал: пожалуй и на механической муфте увидеть при каких токах какое положение срабатывает ...
тут хоть один с физикой дружит? (U х I) х КПД_шура=Mкр х N / 9549000
Ток будет большой на глухаре с низкими оборотами и большим моментом - более 15 Нм, ток будет большой и на шурупе 6мм на второй скорости, момент менее 3Нм Ток одинаковый, а момент отличается в 5 раз!!!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 15:36:24
ole325 написал: тут хоть один с физикой дружит?
А чё симпотная деваха?:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 15:38:13
с математикой дружу! Отнять , поделить! С физикой дружить ,голодным ходить!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2018 в 15:45:49
mikuta написал: эта электронная муфта еще и веселенькая своими мигающими диодиками
Ну это вторично. У электронной муфты все же другие достоинства :) Вот к примеру шуруповерт B+D c полностью электронной муфтой, т.е. муфтой второго поколения. Если первого просто копировали мех муфту (иногда с некоторыми фичами), то эта муфта заменяет и мех редуктор. Это снижает затраты на производство, делает инструмент более компактныим и легким и ощутимо добавляет комфорта в работе. Например, большинство знают габариты 710-го желтого DW. Посмотрите, насколько БД меньше ДВ при том, что он 18-ти вольтовый напротив 10,8 вольтового желтого. Вес практически одинаков и то тушка БД легче, лишь акк добавляет веса. Причем БД мощнее. Пробовал в тестовом режиме шурупы от 16х3,5 до 70х6. Муфта работает корректно. В работе пока подшивали с сыном 9мм осп к деревянному каркасу. Из полтысячи вкрученных шурупов 30х4 штук лишь 5-6 втопили со шляпкой на треть (в рыхлых местах осп), остальные заподлицо, причем в этом помогла фишка автоматического импульсного докручивания. До этого шурупы вкручивали желтым 710. И что характерно, мой сын далек от фаната инструментов, но вот крутил он Д+Б. Намного удобнее. Желтым он крутил на значительном превышении момента, ибо каждый раз выставлять момент на неоднородном материале замучаешься. Именно поэтому профи как правило муфту ставят на сверление, им муфта не нужна, ибо время деньги. Впрочем, им и на Б+Д муфта не понравиться, не будут они докручивать в импульсном режиме, ибо время... Ну а когда работаешь для себя, то такая работа в удовольствие. Купил этот шурик как заготовку для заклепочника, то вот теперь хочу оставить для пользоваться :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 15:46:42
!#[https://www.youtube.com/watch?v=XVWCfy1cKO8]коменты , ах эти коменты!:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2018 в 15:55:08
Арс Ди Коль написал: Всё , абсолютно всё от розетки и есть шур от розетки
У каждого свои тараканы в голове. Но все же бегать со шнуром вдоль 100 метрового строящегося забора...а ну его... :)
