ole325
ole325
30.11.2018 в 12:13:15
Дмитрий Т написал: Любому нормальному человека ясно, что фраза о прокрутке в 1-2 градуса говорит о том, что шуруп смещается незначительно,
ну то у вас 1-2 градуса это не градусы, а не значительно, то 60% исходной емкости это на помойку нести. От наличия инструмента знания не берутся. Я объяснил как работает электронная муфта, кто захотел услышал, остальные пусть считают, что она умная.
Дмитрий Т написал: знает все и вся по ссылкам из инета
а вас поисковиком пользоваться не научили? может и книжки не читали? - правильно мужик в Сибири и так разберется - а не разберется отнесет на помойку :D
во все дыры и щели во всех темах
Надо было на физике не только на девчонок смотреть.
Можно и без статей просто включить мозг: Заряд в АКБ это когда в него что то добавляют. Разряд - забирают. Если заряжать или разряжать быстро, то перегревается. Когда перегревается портится. Как проявляет себя АКБ при пере-разряде? Зарядка откажется его заряжать, т.к. с ним не известно что при этом он не горит и не греется. А если заряжать до большего напряжения? Перегревается, взрывается, воспламеняется. Ну и в каком состоянии АКБ более нестабилен? Когда он разряжен и через год нечего не изменится или когда он заряжен, а через год будет 50% заряда? Половина куда то делась, значит с АКБ что то происходило.
Но намного проще не думать, а работать. Думать это для других...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2018 в 12:23:04
ole325 написал: ну то у вас 1-2 градуса это не градусы, а не значительно,
А у Вас емкость за три года не упала "на глаз" это как?
ole325 написал: Я объяснил как работает электронная муфта,
Сколько электронных муфт Вы спроектировали? На каком инструменте Ваши муфты стоят?
ole325 написал: От наличия инструмента знания не берутся.
У диванных вундеркиндоров они беруться из инета. И здесь народу пофиг на Ваши дилетанские рассуждения о всем и ни о чем, народу конкретно нужно знать, что из себя представляет тот или иной инструмент. Но Вы по прежнему будете тянуть свою волынку, бесконечно и нудно.
ole325
ole325
30.11.2018 в 12:32:23
Дмитрий Т написал: Сколько электронных муфт Вы спроектировали? На каком инструменте Ваши муфты стоят?
Я не проектировал электросети, но знания в физике мне достаточно, что бы сидя на диване понять при какой схеме заземления что будет происходить как при ПУМ во ВЛИ, так и при обрыве нуля, а вам без наглядного опыта никак.
Так и с шуруповертом, муфта ограничивает крутящий момент
P = Mкр х N : 9549000, где: Р — мощность в Вт (Ваттах) Mкр — крутящий момент в Hм (Ньютона метрах) N — обороты мотора об/мин
Мотор щеточный на него идут + и -, и без тахометра обороты не узнаем, значит не узнаем и момент.
Значит отключение только по косвенным причинам с фичей или с 1-2 градуса.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2018 в 12:35:29
ole325 написал: что бы сидя на диване понять
Все, на этом и закончим.
ole325
ole325
30.11.2018 в 12:38:08
Дмитрий Т написал: конкретно нужно знать
как работает электронная муфта, какие плюсы и минусы, а что в ответ?
Дмитрий Т написал: дилетанские рассуждения о всем и ни о чем
берите мужики, все ок, прогресс идет скоро будет только электронные муфты. Только как круто, когда шуруповерт перестанет работать из за электронной муфты, в ней пружину не заменить и китайскую кнопку не поставить, только в магазин за новой платой, ой совсем забыл, вам же это не нужно. Главное про свои достоинства крутость рассказать - вот аж три шуруповерта...
Учитесь работать не только руками, но и головой, а если диван вас расслабляет, то учитесь на табуретке :killyourselfbywall:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2018 в 12:50:27
ole325 написал: как работает электронная муфта, какие плюсы и минусы, а что в ответ?
Не хотите заканчивать...а в ответ вот это:
ole325 написал: Главное про свои достоинства крутость рассказать - вот аж три шуруповерта...
Вот скажите, как можно с Вами нормально разговаривать? Как можно нормально обсуждать плюсы и минусы электронной муфты, когда Вы с вашим братом на фразу в 1-2 градуса синус высчитываете? Как вместо того срача, что Вы устроили, поинтересоваться, как на практике работают электронные муфты, ведь у меня "аж три шуруповерта" и все они с разными алгоритмами работы? И народу было бы интересно, а не пролистывать посты с срачем.
ole325
ole325
30.11.2018 в 13:04:39
Тезисно Начало
А чем электронная муфта не устраивает? Мне наоборот электронная предпочтительнее, да и будущее за электроникой. **
Мой ответ **
на нормальную никто не тратится, только на производстве стационарный инструмент с норм. электронными муфтами. У обычных проблема в том, что работает с задержкой, а механическая мгновенно.
Поясню 1) на производстве любой специальный инструмент с электронной муфтой будет вести себя одинаково - закручивать до нужного момента, а не по шляпку или еще как то. 2) Про задержку, нет в нем пружинки, не понимает он сколько крутящий момент. Вы на велосипеде не знаете какая скорость выставлена, с завязанными глазами, задача остановиться в начале горки, определите и передачу и уклон горки? нет, вот шуруповерту тоже нужно проехать чуть и потом он "поймет" когда начнется уклон (шляпка шурупа), и пофиг какая стояла передача (плотность древесины), а если он уже на горке, то нечего не поймет (сделает два оборота, и скажет как то тяжело, наверно уже горка)
Дмитрий Т написал: ведь у меня "аж три шуруповерта" и все они с разными алгоритмами работы?
А теперь главный вопрос, механическая муфта на фестуле, боше, милке, метабо видут себя по разному? На одних докручивает, на других 1-2 градуса, на третьих два оборота, т.к. фишка такая? Так да? Нет не так, вот и получается, что "электронная муфта" это имитация работы механической, а не ограничение момента электроникой.
Конструкция механической не идеальна, но она работает честно, и регулирует именно момент. При работе с деревом это далеко не всегда удобно, многие сразу ставят сверление и на нем все делают, вместо поменьше/побольше. Разговор был про муфту, а не про то как вам удобно работать всеми тремя!!!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2018 в 13:12:26
ole325 написал: Тезисно Начало
Мой ответ **
ole325, Все, нормального разговора у Вас не получается. Правда есть результат, подтвержденый Вами, что Вы диванный эксперт, что и требовалось доказать, хотя я это и раньше знал. Вы всеми силами пытаетесь стать авторитетом на форуме, но Вы пустышка. Стучите по клаве дальше...
mikuta
mikuta
30.11.2018 в 14:10:36
Дмитрий Т, я не хочу ввязываться в ваш спор , но пользовался зеленным горбатым шуриком бош с электронной муфтой и она мне очень понравилась несколько разочаровало то , муфта эта отключается у той модели на 2ой скорости и в режиме сверла не работает - работает просто ограничение по превышению нагрузки и понижению напряжения... но в целом очень понравилась работа электронной муфты ... что касается ремонта такой платы - то стоит она те же 3 тысячи руб что и у любого литиевого боша , так что в смысле ремонта без разницы что редуктор менять, что плату электроники - там все совмещено ,кнопка просто регулирует а мозги и силовые элементы на плате... вот хочу купить риоби с электронной муфтой но пока финансов нет на него - стоит такая тушка почти 10 тыс ... кстати кто то из вас пользовал риоби с электронной муфтой? он тоже тока на низкой передаче электронный? как убоша или на второй скорости тоже ? и еще хотел бы напомнить вам ребята - что и литиевые аккумы не однозначно воспринимались вначале , и безщеточники тоже были спорные , теперь прошли годы - литий бесспорно лучше металгидрида и кадмия , бесщеточники так же дают форумщеточникам по многим параметрам ... двухслойные аккумы так же уходят на второй план - появляются однослойные с большой емкостью в 3 ампера ... так что привычку отрицать все новое надо бросать ... хотя конечно последнее слово скажет статистика - производители увидят отношение к тем или другим технологиям - покупатели проголосуют рублем как всегда ...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.11.2018 в 14:11:42
Мужики могу линейку выслать ! И сделать на ней зарубку первую! У кого длиннее тот и прав!:)
Добрых дел мастерррр
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2018 в 14:25:03
mikuta написал: Дмитрий Т, я не хочу ввязываться в ваш спор
Я его уже закончил, прошу прощения у форума, что не сделал этого раньше.
mikuta написал: пользовался зеленным горбатым шуриком бош с электронной муфтой и она мне очень понравилась
За электронными муфтами будущее, дорогие бренды частично на них уже перешли, как и на бесщеточники. Стоимость муфт и их ремонт будут уменьшатся по мере распространения таких муфт, это ясно.
mikuta написал: что и литиевые аккумы не однозначно воспринимались вначале
Еще в 2006 году мы с несколькими "единомышленниками" здесь на форуме предрекали, что за литием будущее, тоже были споры и где теперь эти спорщики? Так же будет и с электронными муфтами, когда народ раскусит их преимущества. Ведь кто спорит? Те, у кого инструмента с такими муфтами нет. Поначалу я тоже к ним относился с осторожностью, но поработав увидел, что они удобнее и энергию акка экономят как и бесщеточники. Так же и с ушм на сенсорных кнопках, сначала недоверие, потом восторг после того как стал такой ушм работать.
