ole325
ole325
13.01.2019 в 11:14:03
alex1977102 написал: импакт
это так кажется, импакт напрямую зависит от напряжения.
Lotos36
Lotos36
13.01.2019 в 12:06:26
Navigator88 написал:
Lotos36 написал: Основное время работы это закручивание саморезов в металл и затяжка болтов.
ole325 написал: А вообще milwaukee 2553 крайне хорош для этого
Если всё же "жаба" не сильно душит, то однозначно Милка 2553, у неё как раз 4-ый режим для саморезов по металлу.
Navigator88, пока жаба душит)) поеду в леруа метабо посмотрю, пишут у него патрон часто откучивается, так ли это на самом деле?
alex1977102
alex1977102
13.01.2019 в 12:28:55
Lotos36 написал: Navigator88, пока жаба душит)) поеду в леруа метабо посмотрю, пишут у него патрон часто откучивается, так ли это на самом деле?
не так.Патрон можно затянуть ключом и все будет гуд.
alex1977102
alex1977102
13.01.2019 в 12:29:57
ole325 написал: alex1977102 написал: импакт
поясните что вы имели ввиду
valkahn
valkahn
13.01.2019 в 15:10:04
Lotos36 написал:
Lotos36 написал:
Lotos36, Может это зависит от конкретного экземпляра? У меня, за год использования, такого ни разу не было, скорее наоборот. То есть, иногда, когда мне нужно было оперативно снять патрон, я не мог этого сделать, поэтому перешёл на Флекси Клик от Боша.
ole325
ole325
13.01.2019 в 15:26:35
alex1977102,
сила ударов импакта напрямую зависит от оборотов, а обороты напрямую от напряжения, а оно понижается. Если по очереди сравните заряженную и разряженную батарею, то заметите разницу. Вот когда используется шуруповерт с DC мотором, там мотор жестко связан через редуктор, и чем ниже обороты, тем больше ток. В результате крутит хорошо до последнего шурупа.
alex1977102
alex1977102
13.01.2019 в 16:22:07
ole325 написал: lex1977102 написал:
ole325 написал: alex1977102 написал: импакт это так кажется, импакт напрямую зависит от напряжения.
alex1977102, сила ударов импакта напрямую зависит от оборотов, а обороты напрямую от напряжения, а оно понижается. Если по очереди сравните заряженную и разряженную батарею, то заметите разницу. Вот когда используется шуруповерт с DC мотором, там мотор жестко связан через редуктор, и чем ниже обороты, тем больше ток. В результате крутит хорошо до последнего шурупа.
странно я высаживал батареи что на милки что на статусе,разницы в работе не увидел
ole325
ole325
13.01.2019 в 18:03:08
alex1977102, сравните разряженную АКБ, которая заряжалась 5 мин на зарядке, и полностью заряженную
alex1977102
alex1977102
13.01.2019 в 20:17:04
ole325 написал: разряженную АКБ, которая заряжалась 5 мин на зарядке, и полностью заряженную
сравнивал,разность ощутил только на УШМ,о чем писал выше
МаксКЧ
МаксКЧ
13.01.2019 в 23:14:44
Lotos36, патрон не откручивается, если затянуть как следует, нажали на гашетку, патрон закрутился и нужно ещё немного дожать рукой, тоже самое с оснасткой в патроне, если не дожать может выпасть, дожали - сидит мертво, не раскручивается даже если патрон задевает за что-нить
basil
basil
Рязань
20.01.2019 в 12:26:34
Люди, подскажите! В магазине появились шуруповерты (акк.) Варяг. Литиевые аккумы на 12, 16 и 21 вольт. Держал в руках на 21 в, крутит неплохо. НО: забиваю его название в ГУГЛе - вообще ничего не нахожу, хотя может и что-то неправильно делаю. Хочу узнать, есть ли об этой марке какая-нибудь информация (либо отзывы). И вообще, что это за зверь и с чем его едят?
