ole325
ole325
12.01.2020 в 12:16:17
Anatoly47 написал: ole325, Именно так, только поработавши инструментом можно понять, что на самом деле нужно. Наверно лучше через год трясти дорогим инструментом и брюзжать - "Надо же было такое барахло взять. " Дешевый через год выкинуть не жалко. Сколько у Вас шуроповертов, если мне память не изменяет - то много.
Anatoly47, А можно спросить тут, у тех кто уже пробовал.
В вашем варианте купить и попробовать за 2000-3000р, что бы через год понять что нужно и выкинуть.
Предложенный мной стоит вместе с парой акб и зарядкой всего 5000р, то что лучше минимум в три раза и стоит в 1.5 раза дороже разве не повод его взять? единственное когда нет смысла его брать, это если нужно сверлить что то внушительное, но ваши китайские шедевры тоже не справятся...
Что касается моих, то первый купленный Макита на кадмии в 2010 году, потом в 2015 году купил бош, который до сих пор работает, сейчас бы купил указанный метабо
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.01.2020 в 15:17:38
ole325, Если последуют хорошему совету, то и слава богу. Но Вы же знайте все сами - слава богу на форуме не первый год, как впрочем и я. Чем больше советуют, тем больше не устраивает.
ole325
ole325
12.01.2020 в 16:47:49
Anatoly47, мне абсолютно все равно последует или нет, но это не значит, что я не могу негодовать по поводу пришел спросил, и сделал по своему...
maxfk
maxfk
12.01.2020 в 19:17:23
ole325, может, ему цвет не зашел
Serg
Serg
13.01.2020 в 03:02:25
ole325 написал: для начала патрон rohm
Кстати, так и не понял фишки - у этого шура патрон не фиксируется, легко скручивается рукой,не говоря уже о реверсе... То есть про сверла с ходовым буравчиком сразу забываем. Так что... нет в мире совершенства.
Andrfire
Andrfire
13.01.2020 в 05:25:44
Serg, "у этого шура патрон не фиксируется, легко скручивается рукой,не говоря уже о реверсе..." а это уже интересно и гораздо значимее вышеприведенных уважаемыми форумчанами контрдоводов против 0300 придет - пошшщупаем
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
13.01.2020 в 06:13:44
Andrfire, есть в работе Зубр ЗСШ-300-2 К, брал за 1900 на Озоне. Уже год пользуюсь. Хорошая машина. Мощность с запасом. Сверло Форстнера 32 без проблем. Самозасверливающиеся шурупы 120 в сосновый брус. Муфта чувствительная. В целом доволен. Из минусов неудобные габариты и неудобный хват одной рукой. Небольшой люфт на патроне.
Andrfire
Andrfire
13.01.2020 в 07:38:55
Dmitry stroy-lomay, спасибо! указанный зверь был в перечне выбираемых) Подскажите пожалуйста, есть ли у него быстрый останов при отпускании кнопки? И как закреплен патрон - не отвинтится сам при выворачивании немаленького чего-нить?.. Неудобный хват одной рукой - в чем неудобство? Из-за веса?
ole325
ole325
13.01.2020 в 16:19:45
Andrfire написал: Подскажите пожалуйста, есть ли у него быстрый останов при отпускании кнопки?
автостоп реализуется на DC моторе, путем замыкания обмоток ротора. Указанная выше модель работает на переменном токе, и мотор там тоже AC, не будет там тормоза.
Хват там не удобный, т.к. игрушечные АКБ имеют в разы лучшую развеску.
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
13.01.2020 в 16:49:09
Andrfire, про останов и хват вам выше пояснили. Другой тип двигателя и непривычная развесовка. Патрон на винте, никуда не денется я думаю.
Andrfire
Andrfire
15.01.2020 в 08:45:54
Покрутил в руках обе макиты, позакручивал разное - 0300 и 0101, не понравились. Зубр отсоветовали в сервисе - гарантия долгая, запчасти еще дольше ждать)). Заказал metabo powermax BS.
