Азат Д
Азат Д
Казань
20.09.2020 в 22:24:10
Гринворкс 24В хорошийи шурик
ganushak
ganushak
Химки
20.09.2020 в 22:53:18
Азат Д, это вопрос или утверждение?
Азат Д
Азат Д
Казань
20.09.2020 в 22:55:12
ganushak, Делюсь опытом, утверждение. У вопроса в конце предложение вот такой знак стоит "?"
afg_vl
afg_vl
Александров
20.09.2020 в 23:06:56
Посмотрите PM.
EAN
EAN
Тюмень
21.09.2020 в 02:14:42
ole325, по поводу перезалить, отредактировать.. смотрим комменты.
ole325
ole325
21.09.2020 в 07:44:57
EAN, Можно обрезать, что он и сделал. Теперь в тормозе двигателя осталось 4 шурика. Редактировать, те поменять нельзя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2020 в 08:07:06
Немного посверлил/покрутил Worx Aidrill.
Сверление отверстий 6х100 в лиственнице: обычным на второй скорости вдвое веселее. Теоретически должны быть средние нагрузки, при которых вторая не тянет, практически пока не попробовал.
6х150 с засверливанием - очень приятное дотягивание. Заодно в импульсном режиме утопил головки (не мешали - для пробы). Средние шурупы - комфортно и крутит, и дотягивает. Паркетные шурупы - не "замечает" головку, крутит дальше. Удобно крепить обрешётку в режиме сверления: на второй скорости на обычном срывал шлицы, слишком глубоко утапливал головки - не успевал отпустить кнопку.
Если этот шуруповёрт с электронной муфтой есть в хозяйстве - без дела лежать не будет. Как второй в пару к бесщёточному двухскоростному с патроном 13 мм - возможно, но какой-нибудь лёгкий и компактный с ним поспорит за место в арсенале. Как третий - определённо к месту.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2020 в 11:36:47
Гинворкс 24в, черный саморез 120мм, в сосну, половину в половую доску с пазами,она плотная, с засверливанием 4см 4мм сверлом, в конце тяжело идет, это нормально? другие так же крутят? Надо будет 140мм крутить, думаю еле еле будет. Черные саморезы они более шершавые в отличие от гладких оцинкованных? правильно я заметил.
Arkann
Arkann
21.09.2020 в 19:52:32
Азат Д написал: Гинворкс 24в, черный саморез 120мм, в сосну, половину в половую доску с пазами,она плотная, с засверливанием 4см 4мм сверлом, в конце тяжело идет, это нормально? другие так же крутят? Надо будет 140мм крутить, думаю еле еле будет. Черные саморезы они более шершавые в отличие от гладких оцинкованных? правильно я заметил.
Азат Д, черным саморезом половую доску?
Азат Д
Азат Д
Казань
21.09.2020 в 20:09:36
Arkann, Из половой доски укосина, через нее, в половую доску и в брус
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2020 в 20:19:27
Азат Д написал: Надо будет 140мм крутить, думаю еле еле будет.
Придётся на первую переключать. :)
