ole325
ole325
19.09.2020 в 15:17:36
krserv написал: Мне более интересен максимальный мягкий момент, т.е в положении 20 трещетки.
Не путайте мягкий момент и максимальный момент на трещотке. На трещотке больше 5 Нм не будет (у 12В шуриков чаще 2,5 - 3 Нм), а мягкий у него под 17 Нм.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.09.2020 в 15:20:40
ole325 написал:
Дмитрий Т написал: Впервые слышу связь жесткого момента со сверлением. Это кто такую методику проводит?
Жесткий момент грубо это на сколько Нм шуруповерт закрутит колесный болт, если в момент остановки оператор удержит шуруповерт, т.е. остановка, резкий рост тока, отключение по защите.
При сверлении, заблокируется шур и отключится, или пройдет задир на выходе из материала не заметив, что там происходит, так же резкая остановка и дальше либо момент для прокручивания сверла ниже жесткого момента, тогда шур не остановится, либо выше - тогда будет блокировка вала.
Старое видео: сверление 6кой - ссылка, тут блокировки нет, и на скорость влияют только обороты сверление ступенчатым сверлом 2-20 мм - ссылка, тут второму шурику не хватает жесткого момента, он без конца блокируется.
ole325, Да это-то все понятно. Я про методику измерения жесткого момента писал. Официально он связян с заворачиванием. Сверление- это производное на что он влияет. Так ест у кого методика по сверлению?
krserv
krserv
19.09.2020 в 15:22:41
Я понимаю так по простому - максимальный мягкий момент - это когда на самом большом значении - сработает трещетка. А максимальный жесткий момент, это когда заворачиваешь шуруп, болт, а он не заворачивается, т.к шурик перестает вращаться, не хватает ему усилия, т.к уже предел по защите - максимальному жесткому моменту или когда сверлишь, сверло закусило и шурик не крутит. А о методике в видео сказано - в режиме заворачивания болта - там есть ссылка или упоминание о международном стандарте измерения.
ole325
ole325
19.09.2020 в 15:29:39
Дмитрий Т написал: Так ест у кого методика по сверлению?
конечно нет. Я это указал лишь с той целью, что если есть три шурика, у которых 20, 30 и 50 Нм жесткого момента, но у всех мягкий 18 Нм и одинаковые обороты, то разницу мы увидим только при сверлении железок.
Т.е. речь о том где работает жесткий момент при нормальном использовании.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.09.2020 в 15:31:04
krserv написал: Я понимаю так по простому - максимальный мягкий момент - это когда на самом большом значении - сработает трещетка.
Неа, это в положении муфты "сверление" при вворачивании самореза в мягкий материал.
krserv написал: жесткий момент,
Жесткий момент- это когда головой со всего разбегу в бетонную стену, сразу доходит, с первого раза.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.09.2020 в 15:32:02
ole325 написал: Т.е. речь о том где работает жесткий момент при нормальном использовании.
Понятно.
ole325
ole325
19.09.2020 в 15:34:39
нет не верно, трещетка это ограничение момента. У нее есть погрешность, если крутить на скорости, то сработает раньше, если в натяг чуть позже ну и пружина не идеальна, может чуть уплывать со временем. Трещотка ограничивает любой момент, и жесткий и мягкий.
Про жесткий вы правильно написали, свободный ход и резьба кончилась, резкая остановка - жесткий момент. Мягкий момент максимальный развивается в режиме сверления, когда с каждой секундой нагрузка все больше и больше, скорость падает, и в какой то момент шур останавливается, это и есть максимальный мягкий момент.
Еще мягкий момент можно описать как попытка открутить затянутую гайку или шуруп, т.к. нет "с разбега", то и нет возможности развить жесткий момент, развивается не более чем мягкий.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
19.09.2020 в 17:39:07
Alex___dr написал:
DimonDol написал: Раньше в мостоотряде это решалось тем, что рабочий считал 1,2...6 и прекращал стучать. Если это происходит само это прекрасно.
Для ограничения момента гайковёртов давно применяются торсионы...
Alex___dr, спасибо, я все равно ничего не понял про торсионы, я описывал рекламный фильм Милки про Мостоотряд, и их новый гайковёрт.
Стоп, припоминаю какие-то торсионы у Хилти для фасадного крепежа. Это работает с конкретным импактом и конкретным крепежом,
EAN
EAN
Тюмень
20.09.2020 в 21:01:47
ole325 написал: вот тоже интересно: !#[https://youtu.be/w-mzas1UYNA]
Смотрел это видео до момента редактирования... Там где про тормоз двигателя нет bosch 12v-30, а раньше (впервые часы) там на 25:30 вместо 12v-30 мелькал 12v-35, со скобой. Я бы и внимания не обратил, но скоба бросилась в глаза... Так что доверие к этому блоХеру у меня приблизилось к 0 :mad: .
afg_vl
afg_vl
Александров
20.09.2020 в 21:22:37
EAN написал: ак что доверие к этому блоХеру у меня приблизилось к 0
Он просто на зарплате, не более. Ну и компетентен не во всех областях. В одном из тестов дисков для ручных циркулярок, он рассказывает про то, как одна организация за подороже отлично затачивает диски. Артём из Владимирской области, и на заточку отправлял диски в Ковров. Эта организация диски точить не умеет, и такое ощущение, что точит диски вручную.
Да, это диск девальт после переточки в организации, которую Артём рекомендовал в одном из видео.
ole325
ole325
20.09.2020 в 21:52:31
Какие претензии к этому видео по существу?
Обзоры конечно под заказ, если один инструмент, то все хорошее.
У меня к этому видео только одна претензия, методика измерения момента поменялась.
Все выводы вполне корректны. Милка шур 18в с акб на 12в. Лучше обзоров из наших не видел.
Про gsr 12v-35, да стоило его в этот тест включить, вместо 30.
И ещё видео на ютубе можно сократить, но не перезалить, иначе будет как вновь добавленное.
