ole325
ole325
04.10.2020 в 22:36:52
180 кусок Г, метабо как минимум не хуже
dokar
dokar
Мадонатор
04.10.2020 в 23:04:40
ole325 написал: 180 кусок Г, метабо как минимум не хуже
ole325, Читается как, из двух какашек выбрать лучшую . :D
Да, ни фига.
ole325
ole325
05.10.2020 в 01:15:56
dokar написал:
dokar, Метабо этот в руках не держал. Кнопка там лучше, больше ток. Акб если память не изменяет 2ah, у моего 180 комплектные 1.5 вообще не о чем, спиральное сверло на 10 мм не тянет при глубине более 25 см
vta_nik
vta_nik
09.10.2020 в 09:57:41
Добрый день
Нужна консультация по импакту. Ни разу ранее в руках не держал, начитался про супер-момент итд. Купил AEG BSS12. Жуткое разочарование. Заявлен момент около 100 нМ, однако на практике он намного слабее. Тот саморез, что обычный шурупоаерт AEG BS12 (у него момент 30 нм) закручивает полностью, импакт - только наполовину. При этом шума как от отбойного молотка, а толку чуть. Вот вопрос - это нормально для него, или он неисправен?
Спасибо
ganushak
ganushak
Химки
09.10.2020 в 10:49:38
vta_nik написал: это нормально для него
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-1800 Частота ударов, уд/мин 0-2400
Вы взяли очень слабую модель из представленных на рынке. Это нормально. Он хуже даже унылейшего Bosch GDR 12V-
Если нужна мощность и обороты повыше - смотрите бесщеточные импакты на 18 вольт .
Borg
Borg
09.10.2020 в 11:09:35
bigsphinx2008 написал: Здравствуйте. Стоит выбор между двумя шуруповёртами: Metabo BS 18 и Bosch GSR 180-Li. Какой из них более живучий и мощный? Заранее большое спасибо.
bigsphinx2008, ни один из них, это модели для закручивания небольших шурупов и работы со свёрлами небольшого диаметра. Лучше на модели подороже смотреть. Бош пободрее будет, но он всё равно никакой.
vta_nik
vta_nik
09.10.2020 в 11:19:47
ganushak, печально. А как же заявленные 100 нм? Откровенный обман? Я просто вообще не понял смысла в таком инструменте, а стоит он не так уж и мало, около 13 тысяч.
ganushak
ganushak
Химки
09.10.2020 в 12:29:26
vta_nik написал: А как же заявленные 100 нм
Так на металлическом болте\винте в металл - вполне может получиться и 100Нм. На саморезах в дерево - упругая деформация самореза существенно ослабляет доходящий до вкрученной части момент.
Вы своим импактом сможете более-менее комфортно крутить, например, кровельные самозасверливающиеся саморезы в профнастил. И это будет удобнее шуруповёрта равной мощности и веса.
vta_nik написал: а стоит он не так уж и мало, около 13 тысяч.
Работает, увы, не цена, а технические характеристики.
Andrey_A
Andrey_A
09.10.2020 в 12:36:39
vta_nik написал: ganushak, печально. А как же заявленные 100 нм? Откровенный обман? Я просто вообще не понял смысла в таком инструменте, а стоит он не так уж и мало, около 13 тысяч.
vta_nik, Нет, не обман. Бывает ситуация, когда закручивая длинный тонкий шуруп в твердую породу, в определенный момент шуруп перестает закручиваться и начинает пружинить, скручиваясь торсионом, гася весь удар импакта. А обычный шуруповерт прикладывая непрерывно, пусть и меньший, момент спокойно закрутит этот саморез. Похоже, Вы сходу попали в такую ситуацию. Этот инструмент действительно нужно понять.
vta_nik
vta_nik
09.10.2020 в 12:56:36
Andrey_A, да я не попал в ситуацию, я умышленно ее создал. Саморез 6*100 в ясень без засверливания. Я так по жизни никогда не делаю, просто хотелось проверить предельные возможности. Ибо весь интернет пестрит заявлениями типа "200 мм саморез влетает как по маслу". И ладно бы, если обычный шурик не справился. Но и мой древний metabo powermaxx с убитыми батареями осилил это, хоть и с трудом. А новенький импакт - фигушки.
ole325
ole325
09.10.2020 в 13:33:43
Влетает, если 2553-20 использовать.
