Anat78
Anat78
Серов
16.09.2013 в 08:42:54
DOR написал : Давайте уже оформим пари.
по какому импакту спорите?
Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 09:40:15
Sam-Samych написал : Относительно честным будет сравнение на одном бруске. Т.к. дерево у каждого свое,лиственница-лственнице рознь,впрочем как и сосна. Попадалась как-то осина,в которую гвозди не лезли,костяная до ужаса
Само-собой именно на одном бруске и надо. А осина бывает посложнее дуба в забивании/сверлении - вязкая она.
DOR написал : На память не жалуетесь?
Есть немного, но всегда можно проверить.:o Тем более есть кому напомнить:
DOR написал : Сталь 3-5 мм. толщиной сверлами 2-6 мм. сверлится великолепно.-Моя.
:applause: Вот и давайте посверлим сталь 5мм сверлом 6мм - это будет вполне показательно и укладывается в Ваше понятие "великолепно", и меня вполне устраивает.:yu
Anat78 написал : по какому импакту спорите?
По TDA-шке.
n-p-n
n-p-n
16.09.2013 в 09:53:05
Ssshaman написал : А осина бывает посложнее дуба в забивании/сверлении - вязкая она
предлагаю хорошо высушенную яблоню. Дубу там нечего ловить будет.
Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 09:59:27
n-p-n написал : предлагаю хорошо высушенную яблоню. Дубу там нечего ловить будет.
Вишню, черешню, сливу.... этот список можно долго продолжать вплоть до самшита. Только смысла особого нет.
Ves
Ves
Тверь
16.09.2013 в 10:42:47
Ssshaman написал : Вот и давайте посверлим сталь 5мм сверлом 6мм - это будет вполне показательно и укладывается в Ваше понятие "великолепно", и меня вполне устраивает.
Проснулся, почитал, не удержалси. Нашел тупое(повторю, тупое) сверло 6мм. и профиль толщ. 2мм. Одной рукой сверлить неудобно, когда в другой фотик. Но насчёт просверлить 5мм, макита справится, главное сверло заточить.:) (Есть кусочек металла 15мм , может его попробовать?) http://www.youtube.com/watch?v=Rc1KRyhNChM
Feelgood!
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
16.09.2013 в 10:49:50
Костя G, Ладно, подготовлю всё потом и пересниму как надо. Опять-же маникюр-педикюр надо навести
Одно радует- пива пропил. Значит не зря всё :-)
Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 10:51:50
Ves написал : Нашел тупое(повторю, тупое) сверло 6мм. и профиль толщ. 2мм. Одной рукой сверлить неудобно, когда в другой фотик. Но насчёт просверлить 5мм, макита справится, главное сверло заточить. (Есть кусочек металла 15мм , может его попробовать?) http://www.youtube.com/watch?v=Rc1KRyhNChM
Долго смеялся начиная с пятой секунды,:applause: видимо, ещё один специалист нашёлся по прожиганию дыр.:D
Ves
Ves
Тверь
16.09.2013 в 10:54:27
Ssshaman написал : Долго смеялся начиная с пятой секунды, видимо,
Я могу ещё Вас порадовать.Скажите как? :)
Ssshaman написал : ещё один специалист нашёлся по прожиганию дыр.
Не , я не спец по прожиганию, это Вас куда то тянет. :)
П.С. Нашел для Вас возможность, ещё раз поржать.:) (сверло подточил) http://www.youtube.com/watch?v=yUqssRLqFVw
Feelgood!
_maximus_
_maximus_
16.09.2013 в 12:34:48
Когда коту делать нечего... :D
Аркадий
Аркадий
16.09.2013 в 15:37:16
Значит так,макита с двумя акумуляторами в чемодане 12 вольт.Сдохли акумуляторы,верней садятся быстро после зарядки... Задолбал еще патрон,то не затянеш,то не открутишь. В связи с этим прошу подсказать хороший шуруповерт. Не громоздкий,вольт на 14-18.. Надежный... Вроде зеленый бош хорош и хитачи..??? Спасибо форумчане заранее за помощь..
Аркадий
Аркадий
16.09.2013 в 15:42:02
Значит так,макита с двумя акумуляторами в чемодане 12 вольт.Сдохли акумуляторы,верней садятся быстро после зарядки... Задолбал еще патрон,то не затянеш,то не открутишь. В связи с этим прошу подсказать хороший шуруповерт. Не громоздкий,вольт на 14-18.. Надежный... Вроде синий бош хорош и хитачи..??? Спасибо форумчане заранее за помощь..
