Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 15:47:39
Сколько денег готовы потратить?Какие задачи будете выполнять шуриком?
Аркадий
Аркадий
16.09.2013 в 15:55:21
Денег скока надо.. закручивание шурупов-саморезов,болтов до м 10... Для быта использование не частое, но если преперло то по полной программе...
Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 15:58:43
Ну раз так, то Девольт 780\790, и по желанию\необходтмости(для болтов) импакт к нему.
Аркадий
Аркадий
16.09.2013 в 16:12:42
Ssshaman написал : Ну раз так, то Девольт 780\790, и по желанию\необходтмости(для болтов) импакт к нему.
Большей части,канечно шурик будет лежать.. Появилась подработка вперед.. Спасибо.. Посмотрю этого зверя..
Костя G
Костя G
Стокгольм
16.09.2013 в 16:14:27
Аркадий написал : закручивание шурупов-саморезов,болтов до м 10... Для быта использование не частое, но если преперло то по полной программе...
Казнить нельзя помиловать... Как я понял, то читать нужно так: "Для быта. Использование не частое, но если припрёт, то..." Тогда зелёный Бош и его одноклассники- вполне оно то. У проффинструмента кинематика крепче и дороже, но бытовой инструмент хорошего качества в гараже и по хозяйству служит десятилетиями. Зелёный Бош серии 18в имеет сейчас под ту же батарейку и ручную сиркулярку и лобзик. Правда импактника не имеет.
Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 16:25:36
Костя, всё же в наше время покупать шурик надо на литии, тем более для дома. А тут ещё и болты - импакт нужен.Из недорогого 18В лития у Боша только GSR 1800-LI - тот еще обрубок, да и стоит он 5,5 тысяч, лучше уже добавить 2 тысячи и взять DW780, а в этой линейке можно много какого инструмента найти, если понадобится.
sereza
sereza
Ментор
16.09.2013 в 16:26:00
Stefens написал : какое количество саморезов он вкрутит и выкрутит!
Только-что закончил тест. Шуруповерт Milwaukee M12 2403, аккумулятор 4а/ч, саморезы 6х60 (универсальные оцинкованные) и сдвоенная доска 40х90 (хвоя сорт "АВ"). Закручено - 240 саморезов (вес 1694 гр.) Выкручено - 121 саморез. Закручивал без перерыва все саморезы, что были куплены (240 штук)..затем перекур и выкручивание..121 штука и сработала электроника. Максимальная температура редуктора шурика во время теста - 61.2 градуса Цельсия. Во время проведения теста ни каких противных запахов от аппарата не исходило, крутил ровно и размеренно все саморезы.
Аккумулятор совершенно новый, работал на первой зарядке. Весь процесс происходил на второй скорости.
n-p-n
n-p-n
16.09.2013 в 16:27:51
sereza, значит я его переоценил ;) Пересчитать в честные «вкр/выкр» трудно. Но ясно, что будет меньше 240-ка...
Ves
Ves
Тверь
16.09.2013 в 16:29:59
sereza написал : Закручено - 240 саморезов (вес 1694 гр.) Выкручено - 121 саморез.
Кто то делал ставку на "около 400" , но при закручивании. А так, совпадает. (надо было по десять вкрутил-выкрутил. :)
Feelgood!
Ssshaman
Ssshaman
16.09.2013 в 16:39:38
Только что первый раз засёк время зарядки аккумулятора DW 2А - итого 33 минуты ровно.
adwin
adwin
16.09.2013 в 16:43:49
Есть ли смысл переплачивать немного денег за Милку 2404. Инструмент нужен для ремонта своей квартиры, далее для домашнего использования (дача). Я так понимаю в этом шурике есть удар - это плюс, минусы есть какие? Прекрасно понимаю, что перфоратор не заменит.
