Sandr1960
Sandr1960
09.10.2008 в 19:07:01
ura написал : чего только стоит (для домашнего применения) возможность не следить за зарядом-разрядом аккумулятора.
Для ДОМАШНЕГО применения Вы эти его возможности сможете использовать очень мало, а через пару-тройку лет придется аккумулятор менять на новый независимо от частоты использования. А стоит новый аккумулятор как пол-шуруповерта! ИМХО, это техника для проф. использования(зарабатывание денег) или при очень большом объеме работ по дому(при кап. ремонте своими силами, например).
kvost
kvost
09.10.2008 в 19:16:26
Sandr1960 написал : через пару-тройку лет придется аккумулятор менять на новый независимо от частоты использования.
Сегодняшные Ni-Cd тоже не отличаются большим ресурсом. Так что уж лучше Li-Ion.
Sandr1960 написал : А стоит новый аккумулятор как пол-шуруповерта!
На Бош 10,8 аккумулятор стоит 1200 руб.
in my humble opinion
Sharik987
Sharik987
07.07.2009 в 16:56:07
Любимая купила шуруповерт в подарок, соответственно девушка не особо в этом разбирается, купила Bort http://www.techhome.ru/catalog/tools/83C00FD4_1.htm (только 12, либо 15 вольт, точно не помню), за 1500 примерно. По моему очень плохая фирма. Суть в том что у него очень быстро сел аккумулятор, предположительно из за моего не знанию "Эффекта памяти". Воспользовался им максимум 5 раз. Обидно. Теперь не знаю что делать. Либо купить еще один аккумулятор, либо купить новый и хороший в пределах 5000 - 6000. prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&15 Здесь прочитал какие виды аккумуляторов бывает, Понял что лай-лон на много лучше, а разница между Никелевыми СД и МХ так и не понял, кроме как вредности на аргонизм.
А так же не понимаю что такое режим сверления с ударом, быстросменные щетки, трехскоростной(двух) редуктор? Пожелания к шуруповерту:
  1. Аккумулятор: Особо размер аккумулятора не важен, желательно не меньше 12 фольт. Желательно что бы их было 2, т.к. один заражается, другой используется. Либо один ЛайЛон. Надеюсь ваш выбор не приведет к такой же ситуации что произошла с Бортом. И что бы было так, пришол домой нужно что то закрутить срочно, береш шуруповерт, который месяц в руках не кто не держал, и закручиваешь. А не ждешь пол часа пока зарядится. Что бы сам не разряжался.
  2. Фирма: Естественно надежная. Бош к примеру. Понял что Bosch, DeWalt, HITACHI, Makita, Metabo приличная фирмы. Скил и блекбери не очень, и цена продукта подозрительная. Вот АЕГ и ДеВолт тоже интересует ваше мнение...???
  3. Мощность: Вот кусок прочитал "При выборе дрели разница в этом параметре сильно смущать не должна. Все «трещотки» (проскальзывающие муфты) у шуруповертов ограничены 5-10 Н*м. Этого достаточно для закручивания самых «серьезных» саморезов, да и двигатель не страдает от перегрузок. Так что внушительные цифры перед буквами «Н*м» пригодятся только при сверлении твердых материалов (стали, например) или отверстий большого диаметра. [FONT='Verdana','sans-serif']Гораздо важнее то, как двигатель работает под нагрузкой, хорошо ли держит обороты и выдает ли достаточную мощность при разряжающемся аккумуляторе? А вот это выясняется только опытным путем.[/FONT]" Как выяснить это? Мне нужен что бы закручивал саморезы которые руками "СЛОЖНО" закрутить. И можно было сверлить хотя бы маленькие стены, ДСП, мебель там)))
Вот эти модели к моим параметрам подойдут? http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=823&item=17398&price_id=22128&page=1 http://domovoy.net/catalogue/bosch/28/221/bsh_0601868000.html http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=823&item=15658&price_id=19839&page=1 http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=823&item=1934&price_id=16583&page=1 (кстати по этой модели, на вот этом саите http://www.bigsystem.ru/goods.php?id=25396 так дешево, почему?) Может где нибудь можно купитьь по каким нибудь акциям, скидкам, может Б.У. хорошие продает кто нибудь, или есть магазины техники с "дефектами", порезы или там еще ч.н.... буду рад такой информаци!!!
saasa
saasa
07.07.2009 в 17:43:37
makita 6317 задешево http://www.bigsystem.ru/goods.php?id=25397
з.ы. я у них брал лобзик и 6317. вроде нормально. гарантийки оригинальные.
а дешево видимо из-за непрофильности :) контора большими серверами занимается, а это может по бартеру кто долги закрыл.
Freax
Freax
Ижевск
07.07.2009 в 17:58:05
2saasa цена и вправду настораживает, на макитасаите:Шуруповерт аккумуляторный Makita 6317 DWDE (6317DWDE) 12V NiMh
Цена: 8 590.00 RUR
если кто в "бигсистем" позвонит, спросите сколько осталось!!
n-p-n
n-p-n
07.07.2009 в 20:42:02
2 saasa цена нереальная. Либо голый либо с одной батареей. Что-нибудь в этом роде... 2 Sharik987 если я правильно понял Ваш жаргон, Вам нужен универсальный шщурик для дома. Если помощнее (руки неслабые?) - берите Bosch GSR12V, стоит 5000 р., если хотите полегче, берите Bosch GSR12-2. Он и подешевле: 3500р.
Крессы очень недурны, но чуть дороже Да и АЕГ из Вольтры, что Вы привели - вполне, вполне...
BMR
BMR
07.07.2009 в 21:46:02
Я бы купил его: Ну хорош!!! :applause:
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
07.07.2009 в 22:22:59
макита 6271
DW
DW
08.07.2009 в 00:20:12
А я рекомендую DW907 простенько и со вкусом больше ИМХО вам не надо к тому же сейчас оне предлагается по очень хорошей цене.
saasa
saasa
08.07.2009 в 09:07:37
n-p-n цена "до кризисная" :)
а комплект полный: шурик; два аккума 2,6; зарядка. талон гарантийный оригинальный.
к тому же никто не заставляет брать если будут сомнения в оригинальности.
n-p-n
n-p-n
08.07.2009 в 09:32:29
saasa написал : цена "до кризисная"
да уж.
