бракодел
бракодел
Ярославль
06.10.2013 в 10:07:16
omgFiRE, вот только охлаждение не поддерживает такой режим и у редуктора не настолько высокий запас прочности ;)
omgFiRE
omgFiRE
06.10.2013 в 10:16:25
бракодел, Обеспечить защитное отключение при перегреве и слишком большом моменте - это технически решаемая задача.
kvost
kvost
06.10.2013 в 10:34:27
omgFiRE написал : больший диапазон скоростей, на которых двигатель может работать эффективно
Если эл.двигатель перегрузить, то он сгорит. Надеюсь, с этим спорить не будете.
omgFiRE написал : это технически решаемая задача.
Не вопрос. Однако если поднять этот порог, то это даёт конкурентное преимущество в ущерб надёжности, что, понятно, не афишируется.
in my humble opinion
бегрол
бегрол
06.10.2013 в 10:54:23
Kvost написал : Однако если поднять этот порог, то это даёт конкурентное преимущество в ущерб надёжности, что, понятно, не афишируется.
Что и видим . Надо только настроить грамотно - чтобы не получить в итоге "Циркуль Репера" .
alzp
alzp
06.10.2013 в 10:56:31
VASEX написал : для меня у кадмия нет преимуществ, литий после кадмия одно сплошное преимущество
Ssshaman написал : 5-6 лет вполне отличный срок, на моей памяти нет ни одного кадмиевого аккумулятора, который отходил бы 5 лет.:confused:
есть в наличии макита 6347 двае, есть две милки м18, была макита 458.
макита всегда жила в багажнике и летом и зимой. когда опалубку крутил при -25 кроме макиты никто не работал на морозе. макита работает до сих пор. если найду шильду с датой на аккумах сфоткаю для статистики. если дома кухни собирать единственно для чего нужен шур то это не значит что нет других задач для него. да и условия работы разные бывают... макиту не продаю именно из-за мороза. если так уверены в своих ли-онах можно сделать тест: час при -25, а потом покрутить опалубку (50-60мм саморезы 200-300шт). макита 458 полгода от роду нормально не работала :(
подскажите по милке м12 естьстарая 2401 и новая 2402 . у последней две скорости, тяжелее и вдвое дороже. т.к. выбираю именно малыша для маленьеого крепежа, то думаю купить старую модель. есть ли смысл при наличии м18 брать двух скоростную м12 ?
omgFiRE
omgFiRE
06.10.2013 в 11:02:38
Kvost написал : Если эл.двигатель перегрузить, то он сгорит. Надеюсь, с этим спорить не будете.
Я не про перегрузку. При наличии достаточно умной схемы управления на бесщёточном моторе можно при одинаковой потребляемой энергии выдавать больший момент на меньших оборотах или меньший момент на больших оборотах. То есть то, что обычно делается редуктором можно в некоторых границах сделать умной электроникой обменяв обороты на момент.
Чтобы потом по гарантии менять покупателям инструмент? Это не выгодно компаниям с реально работающим гар. сервисом.
бегрол
бегрол
06.10.2013 в 11:03:25
alzp, может безпатронника взять , ежели крепеж крутить ?
kvost
kvost
06.10.2013 в 11:05:24
omgFiRE написал : можно в некоторых границах сделать умной электроникой обменяв обороты на момент.
Можно, но лишь в некоторых и довольно ограниченных.
omgFiRE написал : Чтобы потом по гарантии менять покупателям инструмент?
Ограниченная гарантия вряд-ли подразумевает такие щедроты.
alzp
alzp
06.10.2013 в 11:06:32
бегрол написал : alzp, может безпатронника взять , ежели крепеж крутить ?
2401 и 2402 это именно они
http://www.amazon.com/Milwaukee-2401-22-12-Volt-Li-Ion-Compact/dp/B000WI9CIG/ref=pd_cp_hi_2#productDetails
http://www.amazon.com/M12-1-4in-Cordless-Screwdriver-SCREWDRIVER/dp/B00BYFNBF6/ref=sr_1_fkmr1_3?s=hi&ie=UTF8&qid=1381043150&sr=1-3-fkmr1&keywords=2402-22+M12+FUEL
Ssshaman
Ssshaman
06.10.2013 в 11:45:29
alzp написал : макита всегда жила в багажнике и летом и зимой. когда опалубку крутил при -25 кроме макиты никто не работал на морозе.
Сколько ей так и не понял.:confused: У меня тоже был кадмий и не один, но то как он работал на сильном морозе - это смех, только 50-75 мм крутить - слишком проседает мощность.
alzp написал : если дома кухни собирать единственно для чего нужен шур то это не значит что нет других задач для него.
Это мне? Я мелочь вообще очень редко кручу. Но и на холоде за -15-20 долго не работаю - жить хочется, а пол-часа шурик взятый из тепла работает отлично.
alzp написал : если так уверены в своих ли-онах можно сделать тест: час при -25, а потом покрутить опалубку (50-60мм саморезы 200-300шт).
У меня не тот литий, чтобы -25 пробовать, а вот -20 этой зимой попробую.
alzp написал : макита 458 полгода от роду нормально не работала
Расскажите пожалуйста поподробнее про это.:help А то часто вылезают эксперты от Я-маркета, для которых эта Макака - самый лучший шурик в мире, и никакие доводы и факты их не берут.
alzp написал : подскажите по милке м12 естьстарая 2401 и новая 2402 . у последней две скорости, тяжелее и вдвое дороже. т.к. выбираю именно малыша для маленьеого крепежа, то думаю купить старую модель. есть ли смысл при наличии м18 брать двух скоростную м12 ?
Старую я бы брать не стал - великовата она и устарела на данный момент, возьмите новую или импакт, или если Вам нужна трещётка и подешевле - беспатронный ГСР.
omgFiRE написал : Я не про перегрузку. При наличии достаточно умной схемы управления на бесщёточном моторе можно при одинаковой потребляемой энергии выдавать больший момент на меньших оборотах или меньший момент на больших оборотах.
Так и есть, но пока я тоже с опаской отношусь к той дури, которой обладает 2603, хотя это скорее внутренний голос. Кстати защита на предыдущем поколении Милки была более чувствительна - примерно как у DW.
VASEX
VASEX
Брянск
06.10.2013 в 13:21:38
бегрол написал : IrkAnt, когда к Вам циркулярка придет ?
я так понял это вы мою циркулярку имели в веду:) к середине ноября примерно, видео сниму
Kvost; Ограниченная гарантия вряд-ли подразумевает такие щедроты
там работает и ею реально пользуются, что бы мы тут не думали, и на FUIL реально пять лет, сам узнавал из достоверных источников
