Ssshaman
Ssshaman
11.10.2013 в 23:50:41
Vladsa написал : это гемор у PowerMax идет еще с 4.8 В NiCd - так и не пофиксили удоды
PS: PowerMax 4.8В*1.25А*ч у меня с 2008 года есть - гамно. Ни разу не профи - чисто быт
Вот тоже мне проблему нашли:confused: - три капли красного Сесила:clapping и эта Метаба превратится в нормальный патронный шурик без приколов.;)
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
12.10.2013 в 00:11:43
Барута написал : mar1lyn, да нормально все...Просто хотелось больше впечатлений от вас услышать...:)
Нравится: 1) Хорошо лежит в руке; 2) Славно держат аккумуляторы (у меня 1,5Ач, мне хватило одного заряда собрать гипсокартонный потолок 15м2, при том что обкручивал листы очень щедро, подвесы ставил часто, через каждые 400мм , профиля тоже ставил через каждые 400мм); 3) Все переключается мягко и приятно, за редкими исключениями; 4) Быстрая зарядка (не более 30 минут на полностью севший аккумулятор); 5) Защита аккумуляторов от сильного разряда (в определенный момент шуруповерт просто выключается); 6) Токовая защита двигателя (если заклинить патрон и включить то буквально через секунду электроника отключает его); 7) Возможность съема патрона - несколько раз чертовски выручала, так как шуруповерт становится короче и можно пролезть в тесном пространстве; 8) Предусмотрен пластиковый колпачок для защиты резьбы на шпинделе; 9) Наличие автоматической блокировки шпинделя. Ненравится: 1) Люфт патрона (точнее говоря люфт шпинделя), небольшой, но имеется, работать вроде не мешает; 2) Не всегда срабатывает блокировка шпинделя на первой скорости, чтоб сработала приходится довернуть вручную немного патрон; 3) При останове искрит двигатель (но это как я понимаю "нормально", так как применен электронный тормоз двигателя); 4) Подсветка - она как бы есть и как бы ее нету, светит в общем не туда; 5) Дутый кейс, хотя кармашек для расходки предусмотрен; 6) Пару раз были проблемы при переходе на режим сверления, в смысле сразу не переключилось пришлось сдать назад и включить по новой; 7) Не хочет стоять на аккумуляторе (ну это в принципе не суть критично).
Вроде все написал. Пользуюсь им в принципе не часто, поэтому возможно негативных впечатлений мало :)
Vladsa
Vladsa
12.10.2013 в 00:38:47
Ssshaman написал : Вот тоже мне проблему нашли:confused: - три капли красного Сесила:clapping и эта Метаба превратится в нормальный патронный шурик без приколов.;)
да, а еще Угловая насадка превратится в мусор :D
Барута
Барута
Анапа
12.10.2013 в 02:29:33
mar1lyn, спасибо Внимтельно прочел, взял на заметку.Девайс интересный. А то, что не стоит на аккуме - так они все не стоят, да и люфтят патроны тоже у всех одноклассников. Насторожил только один момент - переход на режим сверление. Но может просто не до конца включали? У мну по запарке такое бывало. Желание купить усилилось.
taels
taels
12.10.2013 в 07:41:08
Эта беда у всех патронов,имеющих шпиндель с hex?
Ssshaman написал : три капли красного Сесила
А менять потом как?:(Не выход.
Барута
Барута
Анапа
12.10.2013 в 07:52:22
Тока што повертел/посмотрел/пожужжал и ...успокоился. Толстовата ручка, не лежит - макита удобнее для меня. А самое главное - оч и оч не понравился переключатель скоростей - крайне невнятно переключается, ползунок как-то без фиксации занимает крайние положения, за те 5-7 минут, что я с ним знакомился два(!!!) раза не включился вообще, пришлось "передергивать". Вполне возможно, что это характерно только для рассматриваемого экземпляра, но проверить не смог - смотрел последний, с витрины сняли... Не судьба...
saharov27
saharov27
12.10.2013 в 08:05:56
taels написал : В связи с этим при попытке выкрутить прикипевший винт зажатым в патрон битом (или битой?) сворачивался сам патрон
У меня ни разу не было самопроизвольного раскручивания патрона, и родной патрон сидел нормально и зубровский. Более того иногда патрон без ключа вообще было нельзя снять (хотя закручивал всегда от руки).
какой гемор, у него вообще патрона нет насколько я помню, там под шестигранник.
Vladsa написал : PowerMax 4.8В*1.25А*ч у меня с 2008 года есть - гамно. Ни разу не профи - чисто быт
Это отвертка, а вы что от неё ожидали?
taels написал : Эта беда у всех патронов,имеющих шпиндель с hex?
Проблема только одна - магниты вылетают со временем из шпинделя.
taels
taels
12.10.2013 в 08:25:02
saharov27 написал : У меня ни разу не было самопроизвольного раскручивания патрона, и родной патрон сидел нормально и зубровский.
Но теоретически,это возможно?:swoon
saharov27 написал : магниты вылетают со временем из шпинделя.
Как раз мелочь но сравнению с мировой революцией.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.10.2013 в 09:16:43
taels написал : Но теоретически,это возможно?:swoon
1) теоретически он и на дрелях иногда откручивается ... 2) а вот потеряный магнитик вызывет пичальку ;)
бегрол
бегрол
12.10.2013 в 09:26:19
бракодел написал : 2) а вот потеряный магнитик вызывет пичальку ;)
Не стОит печалиться - ведь у Вас , как и у нас таковой Метабо нет :) .
Барута
Барута
Анапа
12.10.2013 в 09:27:13
Теоретически - не знаю, а на практике - еле открутил. Сложновато представить самопроизвольное откручивание.
