16.10.2013 в 21:36:21
Ssshaman написал : Ребята, Вы опоздали - Самыч давно заГостил матёрый ольховый пень.
_maximus_ написал : Пока спор ни о чём..., нужно делать полноценный сравнительный тест !!!
Доброго вечера! Ну их на фиг,эти тесты...особенно если инструмент свой собственный. В общем,через три дня отдыха,после моих "тестов"-http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&p=4070880&viewfull=1#post4070880 похоже что накрылся редуктор на Bosch GSR 18 V-LI:(. После тестов никто ничего им не делал,через пару дней взяли его на объект(это шуруповерт моего напарника). Задача-просверлить в сосновом брусе 100/100 четыре отверстия сверлом Левиса ф=28мм. Ставим режим сверления,первую скорость,и где-то на середине отверстия(при появлении нагрузки) слышен скрежет,патрон останавливается. Пощелкал переключатель,пробую сверлить дальше. Опять-чуть появляется усилие,и выбивает скорость... Похоже попал я на новый редуктор:( Еще до тестов я обратил внимание на не слишком четкое переключение скоростей,но ведь у ГСР-10,8 также неуверенное переключение,и это ему ничуть не мешает. Может быть дефект был заводской? В любом случае ответственность на мне.
_maximus_
_maximus_
16.10.2013 в 21:41:55
Sam-Samych написал : Похоже попал я на новый редуктор
Сочувствую..., но я вот всегда стараюсь после переключения скорости прокрутить шурика в холостую.
HI2
HI2
16.10.2013 в 21:44:31
Sam-Samych написал : Доброго вечера! Ну их на фиг,эти тесты...особенно если инструмент свой собственный. В общем,через три дня отдыха,после моих "тестов"-http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&p=4070880&viewfull=1#post4070880 похоже что накрылся редуктор на Bosch GSR 18 V-LI. После тестов никто ничего им не делал,через пару дней взяли его на объект(это шуруповерт моего напарника). Задача-просверлить в сосновом брусе 100/100 четыре отверстия сверлом Левиса ф=28мм. Ставим режим сверления,первую скорость,и где-то на середине отверстия(при появлении нагрузки) слышен скрежет,патрон останавливается. Пощелкал переключатель,пробую сверлить дальше. Опять-чуть появляется усилие,и выбивает скорость... Похоже попал я на новый редуктор
.. это и есть ,самый нормальный тест на вшивость... и результат тоже... :)
16.10.2013 в 21:52:55
HI2 написал : .. это и есть ,самый нормальный тест на вшивость... и результат тоже...
На вшивость за свой счет выходит дорого. К тому-же подавляющее большинство подобных тестов к реальной работе не имеют отношения. Жалко шурика-то...вполне серьезная машинка. Я ж говорю-сразу переключатель скоростей не понравился. Может быть сами виноваты-недовключили,и хрясь его нагрузкой!...попробую вскрыть на досуге. Однако,боюсь запутаться во всех этих "сателлитах":cool:. На сколько я понимаю,все равно редуктор только в сборе менять.
_maximus_
_maximus_
16.10.2013 в 21:54:50
Sam-Samych написал : Однако,боюсь запутаться во всех этих "сателлитах". На сколько я понимаю,все равно редуктор только в сборе менять.
Вначале вскройте, только раскладывайте по очереди :)
16.10.2013 в 22:00:22
_maximus_ написал : Вначале вскройте, только раскладывайте по очереди
О.к. как только разживусь свободным днем,обязательно вскрою:yu
kvost
kvost
16.10.2013 в 22:11:47
Sam-Samych написал : Опять-чуть появляется усилие,и выбивает скорость... Похоже попал я на новый редуктор
Мои 10.8 так-же скончались. А т.к. они навеняка по одному лекалу скроены, то:
_maximus_ написал : всегда стараюсь после переключения скорости прокрутить шурика в холостую.
это не помогает. Там поводок переключателя ходит между двух приливов на корпусе коробки вместо оси, всё это дело разбивается, образуя свободный ход, и даже визульно чётко переключив уже нет гарантии, что это так и есть... Шестерни подсожрало, так что замена редуктора без вариантов.
in my humble opinion
Ssshaman
Ssshaman
16.10.2013 в 22:15:03
Sam-Samych написал : О.к. как только разживусь свободным днем,обязательно вскрою
Да-а-а, дела.:swoon Вот он, современный Бош.:(
Леша, не переживай, поможем всем миром.:yu
бегрол
бегрол
16.10.2013 в 22:17:02
HI2 написал : .. это и есть ,самый нормальный тест на вшивость... и результат тоже... :)
Это точно ! Вот так балерины !
16.10.2013 в 22:22:16
Kvost написал : Шестерни подсожрало, так что замена редуктора без вариантов.
Ясно,вскроем-посмотрим.
Kvost написал : Мои 10.8 так-же скончались.
Вот! Похожие вещи и на моем гср 10,8 начинают происходить,но...спустя 2 года эксплуатации,а энтот новый практически!
Ssshaman написал : Вот он, современный Бош.
Не знаю...может быть еденичный случай брака.
Ssshaman написал : Леша, не переживай, поможем всем миром.
Спасибо! Да я и не переживаю особо,в большей степени товарищ сокрушается. Это лишь железка,которой свойственно ломаться. Тем более сами виноваты-нагрузили серьезно.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
16.10.2013 в 22:26:39
Sam-Samych написал : Спасибо! Да я и не переживаю особо,в большей степени товарищ сокрушается. Это лишь железка,которой свойственно ломаться. Тем более сами виноваты-нагрузили серьезно.
Блинский блин, всё равно не приятно, сочувствую.
