IrkAnt написал : вот тебе на :) а у меня супруга ярая поклонница ;) Хотя мила вроде "красненькая" ;)
17.10.2013 в 15:57:58
Добрых дел мастерррр
17.10.2013 в 16:00:25
ars di, так не интересно :) добавьте хитач, дв и аег для позитиву ;)
17.10.2013 в 16:03:14
ars di написал : Коробку брали (10000) как евровинт И поисковик выдаёт картинку евровинт! Коротыш тот что идёт под монтажную планку петли? (РН2)
Утверждать не буду, может и так... Да, тот что под монтажную петли, но тоже это только мое видение.
17.10.2013 в 16:03:59
IrkAnt написал : ars di, так не интересно :) добавьте хитач, дв и аег для позитиву ;)
Из хитачи перф старичёк DH24PC3 и турбинка 125 , два интерскола- дрель и миксер!
пяпа написал : Утверждать не буду, может и так... Да, тот что под монтажную петли, но тоже это только мое видение.
Их менеджеры путают и продавцы , всё равно самое точное объяснение "ткнуть пальцем":) Причем под коротыш надо сверлить отверстие 5мм, у Хетих есть это сверло , а винты не идут в комплекте с планками:)
17.10.2013 в 16:15:50
ars di написал : Директор по связям со общественностью-выказал своё фи к жёлтому
Слишком "солидная контора" если в ней инструмент выбирает PRщик.:D
17.10.2013 в 16:18:07
Ssshaman написал : Слишком "солидная контора" если в ней инструмент выбирает PRщик.:D
Контора пишет!:) Так я получается Технический Директор :) А Директор по связям с общественностью-супруга на звонки отвечает, договор бытового подряда она подписывает (ну и деньги получает тоже она по этому Коммерческий Директор) :)
подскажите кто трогал такой . Бог с ней этой подсветкой или
17.10.2013 в 17:08:12
ars di написал : подскажите кто трогал такой . Бог с ней этой подсветкой или
Про эти не скажу, а их старшая сестра 454 - одноразовый шлак и аккумуляторы без защиты полуодноразовые.
17.10.2013 в 17:57:32
Ssshaman написал : старшая сестра 454 - одноразовый шлак и аккумуляторы без защиты полуодноразовые
Не поделитесь чем вызван такой супернегативный отзыв? Спасибо.
17.10.2013 в 18:22:14
Барута написал : Не поделитесь чем вызван такой супернегативный отзыв? Спасибо.
Уже раза три-четыре писал, повторюсь: патрон плохо держит, автолок не работает, тормоз выбега не работает, аккумулятор сдох, отродясь очень плохо переключаются режимы (закручивание, сверление, сверление с ударом), отродясь при попадании пыли аккумулятор с шурика хрен снимешь - двумя руками приходится срывать, маленький крутящий момент под нагрузкой( затыкается под нагрузкой, на которой менее мощная Милка просто крутит), отсутствие защиты от перегрузки. И всё это вылезло за полгода не особо напряжной работы. Сдесь ещё немного написал:
Кроме того были нелестные отзывы от других форумчан.
17.10.2013 в 19:19:01
453 -ий совсем не интересный .так сказать к комплекту акков и зарядке тушка шура в подарок :)
17.10.2013 в 19:21:42
Ssshaman написал : патрон плохо держит, автолок не работает, тормоз выбега не работает, аккумулятор сдох, отродясь очень плохо переключаются режимы (закручивание, сверление, сверление с ударом), отродясь при попадании пыли аккумулятор с шурика хрен снимешь - двумя руками приходится срывать, маленький крутящий момент под нагрузкой( затыкается под нагрузкой, на которой менее мощная Милка просто крутит), отсутствие защиты от перегрузки. И всё это вылезло за полгода не особо напряжной работы.
Уверены, что это не косяки отдельного экземпляра? Банальный брак проще говоря. Что все это присуще всей линейке аккумляторного инструмента Макиты?
