sereza
sereza
Экстрасенс
07.11.2013 в 13:55:39
А, я в легкой растерянности. Явных лидеров в шуруповертостроении..нет. Вернее, они есть, но теперь их несколько и они идут *нога-в-ногу*.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.11.2013 в 14:27:22
sereza написал : А, я в легкой растерянности. Явных лидеров в шуруповертостроении..нет. Вернее, они есть, но теперь их несколько и они идут *нога-в-ногу*.
что, ещё свеженького шура хотите?
бракодел
бракодел
Ярославль
07.11.2013 в 14:31:47
Mutru4 написал : что, ещё свеженького шура хотите?
Идеал отдалился ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.11.2013 в 14:42:49
G.A.S. написал : Кстати если пошёл разговор о гарантиях и сервисе - у Метабо гарантия 3 года не только на тушку, но и на аккумуляторы с з/у! Остальные предоставляют такое?
Протул/Фестул предоставляет 3 года гарантии на акки.
Ssshaman
Ssshaman
07.11.2013 в 15:01:09
Kvost написал : Не скажите, ТЕ30А-36 просто монстр.
Я же деревяшечник.:confused: Хотя, действительно, надо было внимательнее полазать по Хилтевскому перфораторно-отбойному углу.
G.A.S. написал : Там электронное управление, может быть это вас смутило?! На режиме сверление всегда работает на полную мощность - результат не может быть разный априори. Просто нужно разобраться с настройками...
Уж с настройками я разобраться могу. Там именно разная мощность, заметно это было на больших крутящих моментах. Скорее всего, одна батарейка была подубита, хотя заряд показывала полный... возможно, брачокс.:confused:
G.A.S. написал : Очень слабый аппарат. Не ожидал такого от 18V и именитого бренда.
Покажите лёкгкий 18В шурик любого производителя, который хотя бы сравняется с 790 по мощности. Лично я таких не видел. Опять что значит слабый? У меня он справляется с 90% всех крутильно-сверлильных работ, а работы у меня с тяжёлым уклоном.
G.A.S. написал : Акк сильно болтается.
Про эту особенность Милки и ДВ много раз писал, и считаю это правильно, т.к. очень плотная посадка в условиях стройки - источник проблем - проверено на Маките.
G.A.S. написал : Акки закрыты, т.е. если нагрев банок, то ждать их остывания долго.
В двушках снизу алюминиевая пластина с вент. решёткой. У Девольта ни разу не нагревал аккумуляторы до срабатывания защиты, у Милки защита срабатывала однократно при поточном пилении циркуляркой, через три минуты аккумулятор продолжил работать. Возможно мне показалось, но Девольтовские(Саньё) аккумуляторы греются меньше, чем Милковские(Самсунг), попробую проверить этот момент на Девольтовских аккумуляторах с Самсунговскими банками.
G.A.S. написал : Сейчас уже почти у всех производителей есть вентиляторы в З/У, что позволяет повысить эффективность работы и защиту банок.
При зарядных токах около 1С банки не нагреваются, если увеличивать зарядные токи, то тогда надо заботиться о вентиляции, как и сделали Бош И Макита.
sereza
sereza
Экстрасенс
07.11.2013 в 15:04:36
бракодел написал : Идеал отдалился
..прямо в точку.:) Его нет!;)
Ssshaman
Ssshaman
07.11.2013 в 15:22:02
sereza написал : ..прямо в точку.:) Его нет!;)
И не будет, особенно, учитывая, что мы взрослеем и становимся всё более переборчивыми и ворчливыми, всё сложнее удивляться.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.11.2013 в 15:23:48
Идеальный шурик -всегда лежит в магазине! после покупки он перестаёт быть идеальным -потому что в магазине лежит ещё один лучший!
Добрых дел мастерррр
бракодел
бракодел
Ярославль
07.11.2013 в 15:27:20
ars di написал : Идеальный шурик -всегда лежит в магазине! после покупки он перестаёт быть идеальным -потому что в магазине лежит ещё один лучший!
если бы ... яркие индивидуалы скатываются в атаку клонов ( праздник превращается в будни )
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.11.2013 в 15:28:20
бракодел написал : если бы ... яркие индивидуалы скатываются в атаку клонов и становится абсолютно не интересно
По мне все равны -отвёртка с мотором!:)
Костя G
Костя G
Стокгольм
07.11.2013 в 15:49:38
G.A.S. написал : Он их не коллекционирует, а продаёт...
Как я понимаю, он помогает людям их (и не только их) преобретать, что не одно и то-же с торговлей. Куча народу поблагодарилa его за помощь в приобретении хорошего инструмента за разумные (или доступные, если хотите) деньги. Он, конечно, достаточно эмоционально их нахваливает, но не беспочвенно, отнюдь не беспочвенно...
