VASEX
VASEX
Брянск
09.11.2013 в 16:20:37
ars di написал : На ебеи видел-Милка , Бош в приёмник , у Макиты не было .
у милки есть, но там по моему ставишь несколько, а она по очереди заряжает. а надо чтоб все сразу
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 16:22:28
ars di написал : Так там напруга 110
логично...
Vladsa написал : в США почему-то пишут, что ВС18КФ зарядает 18В, 3А*ч за 30 минут - везде так у них,а на самом деле, когда она ко мне приехала, то заряжается аккум за 22 минуты, как написано на наших сайтах
Ну а почему нет? На [оф. сайте так и сказано: 22 минуты](Потребляемая мощность 240Вт; 50-60Гц; 9А Продолжительность цикла зарядки Li-ion аккумуляторов MAKSTAR: BL1430/BL1830 3,0Ач 22мин. BL1815 1,5Ач 15мин.). И понятно, за счёт чего:
Vladsa
Vladsa
09.11.2013 в 16:23:27
так пофигу, яж поначалу ее и включал через транс на 110 В, а потом переделал - тольку "ноль" - все равно за 22 минуты :)
n-p-n написал : Ну а почему нет?
потому и нет, что вот
Industry leading charge times of 15 min. (Compact Battery) and 30 min. (LXT® Battery) During the charging process, the Rapid Optimum Charger monitors each battery and actively controls the current, voltage and temperature for faster charging and longer battery life
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.11.2013 в 16:28:33
Vladsa написал : так пофигу, яж поначалу ее и включал через транс на 110 В, а потом переделал - тольку "ноль" - все равно за 22 минуты :)
а втабличке -пизд, ой врут! У меня DC18SE 18v.заряжается 3.0 -30-35 минут.
Добрых дел мастерррр
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 16:30:22
Vladsa написал : потому и нет, что вот
и что? Я говорю: заряжает так, как написано на русско-язычном оф. сайте. Что не так? Что где-то в США написано неправильно? Какое нам до этого дело? :eek: В табличке примечание, что 30 мин для какой-то модели (то ли АКБ, то ли ЗУ?) В общем, с Макитой 10,8 В всё ясно — самое медленное ЗУ в мире :) Бош заряжает батарею 10,8 В за 30 минут, Макита такую же батарею — за 50.
Барута
Барута
Анапа
09.11.2013 в 16:35:16
n-p-n написал : В общем, с Макитой 10,8 В всё ясно — самое медленное ЗУ в мире
Так это ж хорошо - целее будут...:)
Костя G
Костя G
Стокгольм
09.11.2013 в 16:37:05
Anat78 написал : моя макитка с 1,3ач проср..ла все
Отчего-ж, выиграла в номинациях "вес" и "цена", а в номинации "габариты" определённо в лидерах. Кроме того батарейное 10,8в семейство не хилое, там и лобзик есть, и иные радости жизни.
Lefon написал : Вместе с саблей заказал зубастые пилки от Милуоки (http://www.milwaukeetool.com/accesso...ing/48-00-1304)
Я извиняюсь, Ваша супруга вот таким полотном пилила в М12-м малыше? Оно, как бы, не для малышей вовсе... Вобще-т чёт мы тут увлеклись, устроили фехтование на саблях в калашном то ряду :)
Lefon написал : Разница между 2А и 4А действительно очень большая - по ощущениям, почему-то больше чем в 2 раза (по времени работы), хотя, это может быть чисто субъективно.
Это не субъективно а так и есть. Любой батарейный инструмент под нагрузкой "просаживает" напряжение на банках. Как только напряжение просядет до определённого уровня, электроника обрубит питание (в литиевых системах), даже если там ещё куча энергии осталась и диодный фонарик ту-же самую батарейку будет ещё ой как долго высаживать. Так вот один и тот-же моторчик инструмента просадит одну банку на, скажем, 20% номинала, а две такие-же банки соеденённые паралельно не на 10 а на 5 или 7%. Цифры условные. И до отключения электроникой питания при просадке напряжения на элементах в, скажем, 30%, у сдвоенных акков будет не в 2 а более чем вдвое запаса энергии (и времени, соответственно). 3-х и 4-хамперные акки Милуоки и АЕГа есть как раз запаралеленные 1,5 и 2а их же акки, соответственно.
Vladsa написал : макита 10.8 В , 1.3 А*ч заряжается 15 минут - это вдвое меньше любого конкурента
Рад за Макиту, если это так. Следующий вопрос- как долго живут макитовские акки 10,8 при таких токах зарядки и без принудительного охлаждения?
Vladsa написал : поэтому тест - заказуха или профнепригодность тестера
Тест- пиратская перепечатка из явно американского издания, без указания авторов, даты и издательских данных (я не нашёл, во всяком разе). А у них другое сетевое электропитание, ЕМНИП 110/60, а местами 127/60 а в некоторых домах ещё и 220/60 делают как опцию. Каким напряжением и на каких зарядных устройствах заряжались тестовые батарейки- осталось за кадром. Если стандартная (ради удешевления стоимости) макитовская зарядка расчитана на универсальное напряжение 110-240в 50-60 Гц, как это встречалось на зарядках для NiCD и NiMH, то макитовская зарядка теоретически могла на таком "половинном" питании и вдвое дольше заряжать. Сразу скажу- данные выкладки теоретические, голословные, ибо я в электронике зарядных устройств не силён. Литиевые зарядки принципиально иные, и я не знаю как устроена конкретно 10,8 Li зарядка для американской Макиты.
Vladsa написал : есть и супер быстрые зарядки у макиты, мало кто об этом знает...
Не знаю к какому типу относилась зарядка имеющегося у нас ленточного гипсокартонного шуруповёрта Макита 14,4в. Помню что она была универсальная, для слайдеров 14,4 и 18, с музыкой и светомузыкой :) Но встроенный вентилятор жужжал как пропеллер самолёта на форсаже, и почему-то не отключался после того как батарейка заряжена. Это так доставало!
Vladsa написал : такая удобная опция как музыкальное оповещение в зарядке макиты здешних "цЭнителей" не устраивает и , мало того, вызывает раздражение. А я вот тащусь, что не нужно следить за тем, когда он зарядится
Пиликанье этой музыки было малослышно на фоне жужжащего пропеллера охлаждения батарей.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
n-p-n написал : Бош заряжает батарею 10,8 В за 30 минут, Макита такую же батарею — за 50.
У меня есть и 10.8 макита
и есть 18 вольт 3.0
и я знаю сколько они заряжаются.
Костя G написал : Рад за Макиту, если это так. Следующий вопрос- как долго живут макитовские акки 10,8 при таких токах зарядки и без принудительного охлаждения?
с декабря прошлого года пока нет нареканий.
Ssshaman
Ssshaman
09.11.2013 в 16:40:12
ars di написал : 18в 30-35 минут это полная разрядка.
Это я в курсе, моя заряжает примерно за 26-28 минут.
n-p-n написал : Я могу и за 3 минуты зарядить любую АКБ, если не помрёт...
Бог с ней с этой АКБ, при таких токах может и заряжателя электролитом или осколками задеть.;)
n-p-n написал : У Милки и АЕГ — не знаю...
3А.
Vladsa написал : то заряжается аккум за 22 минуты, как написано на наших сайтах. Зуб даю !
Почему нет, если у неё даже артикул РУССКИМИ БУКВАМИ специально для американских мексиканцев написан:
Vladsa написал : ВС18КФ
Тогда должна за 15 минут заряжать, а если три фазы в неё загнать - ваще за 10 минут. А если к подстанции на 25кВ, то ваще разом зарядит и аккумулятор и заряжателя.:D
Vladsa написал : а потом переделал - тольку "ноль" - все равно за 22 минуты
Чудеса, да и только.:confused:;)
Костя G написал : то макитовская зарядка теоретически могла на таком "половинном" питании и вдвое дольше заряжать. Сразу скажу- данные выкладки теоретические, голословные, ибо я в электронике зарядных устройств не силён. Литиевые зарядки принципиально иные, и я не знаю как устроена конкретно 10,8 Li зарядка для американской Макиты.
Костя, лучше не надо писать про электронику - не к лицу это достойному мастеровому,;) тем более такие глупости.:confused: Ни капли не хотел обидеть, но не стоит...;)
Костя G написал : Но встроенный вентилятор жужжал как пропеллер самолёта на форсаже, и почему-то не отключался после того как батарейка заряжена. Это так доставало!
Это точно, хоть палку ему в лопасти суй.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.11.2013 в 16:48:44
он где-то часа через 3 отключается
Костя G
Костя G
Стокгольм
09.11.2013 в 16:53:57
ars di написал : Есть такое , только 10.8 молчит-может его стукнуть?
И он станет фиолетовый, в крапинку... :)
ars di написал : Там стоит пропеллер,
Судя по звуку- турбированный :)
ars di написал : что в совокупности с быстрозарядным устройством (22 мин)
Может, засекёте как-нить с секундомером?
ars di написал : на работе работаю -поэтому не смогу
В процессе зарядки батареи можете и работать :)
ars di написал : добрей это хорошо, вопрос по теме, производит кто зарядку, чтоб не по очереди а сразу несколько акков заряжать?
Милка, ДеВалт, Райёби.
VASEX написал : у милки есть, но там по моему ставишь несколько, а она по очереди заряжает. а надо чтоб все сразу
По очереди заряжает универсальная, с двумя гнёздами 10,8 и 18в. А есть ещё новая, такая:
Барута написал : Так это ж хорошо - целее будут...
Логично :)
