бракодел
бракодел
Ярославль
13.11.2013 в 20:13:24
VASEX, я к 12В шуру цеплял акк на 14.4 .обороты ощутимо подрастали ....
VASEX
VASEX
Брянск
13.11.2013 в 20:15:21
бракодел написал : VASEX, я к 12В шуру цеплял акк на 14.4 .обороты ощутимо подрастали ....
не только к 14в
n-p-n
n-p-n
13.11.2013 в 21:15:01
VASEX написал : не заметил
вот это и странно. Может, на мотор идут всё те же 14,4?
Журавчик написал : на 10, 14 и 18в один двигун, или чегойто я не понимаю?
так делают часто, но тогда и обороты должны расти с ростом напряжения. Про это «пение» я и писал.
13.11.2013 в 21:24:46
n-p-n написал : так делают часто, но тогда и обороты должны расти с ростом напряжения. Про это «пение» я и писал.
В моем случае,что "американец" 18 Вольт, что GDR10,8 "поют" примерно одинаково. Т.е. сугубо на глаз,и на слух. В технических характеристиках у них заявлены одинаковые обороты,и частота ударов. А вот крутящий момент у 18 вольтового якобы чуть больше:)
n-p-n
n-p-n
13.11.2013 в 21:38:30
Sam-Samych написал : В технических характеристиках у них заявлены одинаковые обороты,и частота ударов.
Ну, значит, движки разные...
Журавчик
Журавчик
Ижевск
13.11.2013 в 23:26:25
n-p-n написал : Ну, значит, движки разные...
Чёрт, а так хотелось раскрыть заговор...
13.11.2013 в 23:29:18
alex_k написал : rapala месяц интенсивной работы = 5 часов в день (остальное перекуры и подготовительные работы) *24 дня (выходные не считаем) =120 часов это ресурс до ТО хорошего брендового профи шурика
отнюдь не до 2000 . если день простоя не стоит разницы в цене, то покупайте интерскол и будьте готовы покупать второй через 2 недели.
Ниче подобного! У меня весь инструмент Интерскол! Уже 3 года и хоть бы повод дал усомниться! Хорошая техника. Не слушайте никого!
13.11.2013 в 23:29:40
Журавчик написал : Чёрт, а так хотелось раскрыть заговор...
Завтра попробую "вскрыть" заговор. Если конечно хозяин импакта разрешит:). Надеюсь,вскрытие поможет идентифицировать моторчик в "американце"
VASEX
VASEX
Брянск
13.11.2013 в 23:45:04
n-p-n написал : вот это и странно. Может, на мотор идут всё те же 14,4? так делают часто, но тогда и обороты должны расти с ростом напряжения. Про это «пение» я и писал.
честно я не заметил увеличение ни мощности ни оборотов
Костя G
Костя G
Стокгольм
14.11.2013 в 02:10:29
cineman написал : Сообщение от Kvost
плавный пуск на 230 болгарке это полезное дело.
Тогда уж озвучьте ток пусковой таких болгарок. Думаю многим полезно будет.
Пусковой ток не озвучу ибо не замерял, но описаное Kvost-ом подтверждаю. Тяжёлый строй инструмент (крупные болгарки, станки, торцовки) подчас вышибали и 6А и даже 10А пробки и автоматы на стройках, в то время как их не менее мощные аналоги с мягким стартом тянут с тех-же розеток.
эго написал : вроде акки от грузовиков имеют напругу 24 вольта?
Там, вроде, два по 12 последовательно ставили? Или так безнадёжно я отстал от жизни? Я помню, на старых Явах ещё акки 6в были :)
ars di написал : Кто имеет? (деволт не предлагать , а делать как Земсков в своих эпохальных роликах)
Я другими аналогичными крутил, менее мощными, но- зачёт, рекомендую. А что там Земсков предлагал?
Sam-Samych написал : Сегодня довелось пощупать Bosch IDS181-02 импакт 18 вольт из Америки. В наших каталогах аналога нету,следовательно любопытства прибавляется.
:applause: Спасибо!
Sam-Samych написал : Да,разница в напряжении почти в два раза. Но важен конечный результат. В этом,конкретном случае,18 Вольт негативно повлияли только на вес,и габариты инструмента.
Предполагаю что при сверлении сверлом 16мм в дереве или 6мм в металле 18-в вариант тоже выиграет, причём с заметным успехом.
Журавчик написал : Сообщение от VASEX
не знаю как на 10.8 а на 14в. ставил банки 18в, ни кто не запел
Эт что, унификация чтоль такая по движкам? опять заговор сионистов Оччень интересно! Что скажут знающие камрады?
У Панасоника такое практикуется, кстати. Двойной форсаж вольтаж называется. 14,4+18в.
Журавчик написал : Ну блин точно унификация - на 10, 14 и 18в один двигун, или чегойто я не понимаю?
Мало того, Фестул Карвекс 18в лобзик работает с батарейками Фестул 18в, 15в (14,4), и даже 12 в!
Festool Carvex 12v- 18v
cineman
cineman
14.11.2013 в 02:15:13
Костя G написал : Там, вроде, два по 12 последовательно ставили? Или так безнадёжно я отстал от жизни?
Не сильно отстал. Ставят два аккумулятора по 12 Вольт последовательно.
