Аватар пользователя
valkahn
10.07.2017 в 23:51:00
#6064392
frantic_dog написал:
И тут я вижу METABO PowerMaxx BS за 5224 с 2мя акками по 2Ач и хар-ми, которые выглядят вполне себе ничего так. И + он тут уже мелькал в теме как рекомендованный к покупке.
frantic_dog, Metabo BS Basic, рекомендую. Был у меня в пользовании и работал серьёзную работу. Нарекания, только по патрону, но это скорее к собственному навыку откручивания. Достоинств масса. Для меня главное: компактность и лёгкость.
Аватар пользователя
Alvari
Жуковский
11.07.2017 в 16:33:09
#6064807
бракодел, брался для работ- прокрутить саморезами скрипящие полы, и крутить домкрат под легковое авто и гайки. Домкрат крутить опробовал, крутит даже не напрягается. Саморезы/конфирматы соответственно тоже крутит. Более подробно отпишусь по окончании проделанной работы. Хотел купить и болгарку из этого комплекта, хорошо, что в заказ ставить не стал, лично пощупал в магазине, вывод НЕ УДОБНАЯ! Так получилось, что в этот день пощупал комплект аккумуляторной техники от Риоби. Так вот там болгарка близка к идеальной по эргономике. Была бы с диском на 125, так вообще бы наверное не удержался. Но купил сетевую, на сём вопрос и закрыл.
Аватар пользователя
ole325
11.07.2017 в 18:21:52
#6064876
Alvari, там влезает 125 диск, и обороты для него подходят, только сам диск хитро ставить
Аватар пользователя
Alvari
Жуковский
11.07.2017 в 18:30:09
#6064879
ole325, ну если родной кожух заменить на 125-й болгарки, то наверное встанет. Но соотношение цена/производительность все таки негуманная на мой взгляд.
Аватар пользователя
ole325
11.07.2017 в 22:04:44
#6065011
Alvari, у риоби 115 (а речь про нее) под штатный кожух влезает 125 диск, в теме риоби почитайте. В этом году с БК мотором обещали выпустить
Аватар пользователя
Andrew Nik
12.07.2017 в 13:42:15
#6065411
Заказал новый Fein ASCM 18 QM, номер для заказа 7 116 11 61 00 0 С аккумуляторами 5 Ач, в комплекте с цельнометаллическим патроном с твердосплавными губками, и с битодержателем.
Или отговорите и посоветуете что-то лучше в бюджете до 50 тыс. руб?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
12.07.2017 в 14:18:41
#6065434
Andrew Nik написал: Или отговорите и посоветуете что-то лучше в бюджете до 50 тыс. руб?
лучше могут быть только два Fein ASCM 18 QM :) Работы то какие под этот шур планируются?
Аватар пользователя
эго
12.07.2017 в 14:23:08
#6065438
Andrew Nik написал: Заказал новый Fein ASCM 18 QM, номер для заказа 7 116 11 61 00 0 С аккумуляторами 5 Ач, в комплекте с цельнометаллическим патроном с твердосплавными губками, и с битодержателем.
Andrew Nik, да Вы маньячилло похлеще многих, батенька :) А смотрели на набор Milwaukee M18 FUEL ONE-KEY 2796-22? Оборотов поменьше, зато неограниченное количество настроек по скорости и моменту (до 135Нм) и +импакт. Обойдется на барахолке в 29 тыр.
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 14:32:26
#6065450
эго написал: маньячилло
Плюсану. ИМХО-инструмент должен работать на все 100,а шуром ценой почти в штуку зелени бушь работать с оглядкой на ценник. ИМХО-у мну и у напарника по паре тяжёлых шуров.Помрут-купим новые тушки,особо не парясь.Тем более,они уже давно окупились.. Повторю-ИМХО.. :)
Z
Аватар пользователя
Anat78
Серов
12.07.2017 в 14:32:55
#6065451
эго написал: Обойдется на барахолке в 29 тыр.
без всяких гарантий А теперь посмотрите сколько набор стоит в магазине Milwaukee M18 FPP2A-502X
Так что Andrew Nik, неплохо так экономит на файне :)
Аватар пользователя
Alvari
Жуковский
12.07.2017 в 14:34:50
#6065455
Али-баба написал: Плюсану
однозначно! В конце концов, вам шашечки или ехать))))
Аватар пользователя
эго
12.07.2017 в 14:40:44
#6065461
Anat78 написал: без всяких гарантий
Сэкономив 26600р. (55600-29000), можно в пиковом случае еще по тушке на барахолке прикупить и все равно на патрон с твердосплавными губками и много на что останется . Хотя и родной - отличный.
Аватар пользователя
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
12.07.2017 в 15:12:07
#6065485
Яб купил галлеру с рабами, и кнут :o
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 15:15:02
#6065488
эго написал:
эго, Насколько я знаю,у рыжего большее количество скоростей.Это,бесспорно,удобней. Но,останусь при своей версии-тяжёлые шуры для ломовых работ.Там точность затяжки не имеет значения.При этом ТС не указал,для каких работ шур ему требуется..
Z
Аватар пользователя
Anat78
Серов
12.07.2017 в 15:31:30
#6065508
эго написал: Сэкономив 26600р.
которые придется потратить на покупку еще инструмента и запчастей в случае его поломки :)
Али-баба написал: тяжёлые шуры для ломовых работ
все правильно, поэтому главный вопрос так и остался: какие работы будут
Аватар пользователя
эго
12.07.2017 в 15:37:59
#6065518
Али-баба написал: ,у рыжего большее количество скоростей.Это,бесспорно,удобней.
Четыре фиксированных скорости, с максималкой под 4000об/мин (4-я скорость), на 3-ей под 2000об/мин. А у милки тоже 4, но не фиксируемые, а как я понял настраиваемые. Правда в пределах максимальных 2000об/мин. Стоит ли переплата 2000 обормотов?
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 15:46:43
#6065523
эго написал:
эго, У мну древний жёлтый 995(трёхскостной,работает на металле) и древний красный(двухскоросной,работает с деревом),первый из Фу. Менять нет желания-всё устраивает. Про новые ничего не знаю,т.к.не владею. Да и незачем.. :)
Z
Аватар пользователя
Andrew Nik
12.07.2017 в 15:47:02
#6065525
Шур нужен для тяжелых работ: крутить в нейлоновые дюбеля калибра 10-14 мм соответствующие глухари, сверлить форстнерами от 25 мм массив и ДСП, работа коронками и т.п. Ударные тарахтелки не понимаю и не люблю, так что нужна чистая мощь в районе 90 Нм (предыдущий 14.4 V-LI иногда чуть ли не дымился на таких работах). Также обязательна боковая рукоятка и твердосплавные губки. Для легких работ есть Festool CXS. В Файне смущает только отсутствие защиты от проворота — насколько это критично?
Аватар пользователя
ole325
12.07.2017 в 16:06:16
#6065538
Али-баба, при использовании обычного шура переходник не уменьшает момент, может добавить люфт, или развалиться от повышенной нагрузки... А для ударника каждый промежуточный элемент "съедает момент"
Аватар пользователя
эго
12.07.2017 в 16:11:17
#6065544
Andrew Nik написал: нужна чистая мощь в районе 90 Нм (предыдущий 14.4 V-LI иногда чуть ли не дымился на таких работах). Также обязательна боковая рукоятка и твердосплавные губки
Так 4000об/мин не нужны для этого, а важна тяга. Вот у Сереги такой https://milwaukeeshop.ru/akkumulyatornaya-udarnaya-drel-shurupovert-m18-fuel-fpd-502x за 20500 в барахолке Milwaukee M18 FUEL 2704-22 , в 1,5 раза тяговитее. Патрон смените, если не устроит. Не нужен удар - закажите 2703.
Аватар пользователя
Andrew Nik
12.07.2017 в 16:19:41
#6065547
Да нахрена мне за 45 косарей еще радость в виде плясок с бубном по смене патрона... Обороты очень даже нужны, при сверлении твердосплавом, да и по дереву фрезами.
Аватар пользователя
эго
12.07.2017 в 16:22:14
#6065550
Вопросов больше не имею. Правильный выбор ))) Это первый Файн?
ПыСЫ: у Сереги за 20500 р., у официалов, да, 45тыр. Возил бы он Файн, стоила бы ваша дрелька у него 23-24 тыр.
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 16:33:53
#6065554
Andrew Nik написал: Шур нужен для тяжелых работ: крутить в нейлоновые дюбеля калибра 10-14 мм соответствующие глухари, сверлить форстнерами от 25 мм массив и ДСП, работа коронками и т.п. Ударные тарахтелки не понимаю и не люблю, так что нужна чистая мощь в районе 90 Нм (предыдущий 14.4 V-LI иногда чуть ли не дымился на таких работах). Также обязательна боковая рукоятка и твердосплавные губки. Для легких работ есть Festool CXS. В Файне смущает только отсутствие защиты от проворота — насколько это критично?
Andrew Nik, Ну вот.Это-хоть что-то. На снимке-универсальная коронка 114.Для дерева и лёгкой керамики. 125,такая-же,на работе.Крутит тож без особого напряга-недавно ставили септик,и,соответстенно,делали вводы для 2-х санузлов.Не рекла.. Защита от проворота критична в перфах.Обратный удар,когда бур клинит,наткнувшись на арматуру.Нах это в шурах-я не знаю.Породу ладонью чувствуешь,при уменьшении или увеличивании сопротивления
А если брать Фостнеров,таких диаметров,то их,ИМХО,ни один шур не возьмёт. Хоть рыжий,хоть красный,хоть серо-буро-малиновый..
А-ха.Старый ролик.Уже 7 пальцев вниз. Хотелось бы посмотреть на работы этих людей.. ;)
Z
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 16:43:51
#6065560
Чую-опять зря влез. Человек уже заточился под рыжего,и просто искал моральной поддержки
Z
Аватар пользователя
эго
12.07.2017 в 16:53:20
#6065568
Али-баба написал: Человек уже заточился под рыжего,и просто искал моральной поддержки
Ну, да. Но и объяснить ему, что это - не торт, тоже надо было))). Купив несколько инструментов Файн, я перестал произносить это слово с придыханием))).
Аватар пользователя
Anat78
Серов
12.07.2017 в 16:55:03
#6065569
Andrew Nik написал: Да нахрена мне за 45 косарей еще радость в виде плясок с бубном по смене патрона... Обороты очень даже нужны, при сверлении твердосплавом, да и по дереву фрезами.
Andrew Nik, берите файн никого не слушайте, у меня такой же , только 14 вольт версия
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 17:01:29
#6065573
Anat78 написал:
Anat78, Анатоль,можно взглянуть твой ролик с данным девайсом в реальной работе?Почему ты выбрал именно его-я думаю,это всем будет полезно. У мну прямой вопрос-без всяких задних мыслей
Z
Аватар пользователя
Anat78
Серов
12.07.2017 в 17:06:00
#6065575
Али-баба, спрашивай как буду дома сниму ролик :) что просверлить?
Выбрал потому что он мне стоил 8тр, там есть 3800об/мин, безщеточный А так есть и другие шуруповерты, фестулом например намного больше работаю из за эргономики
Аватар пользователя
Али-баба
Выборг
12.07.2017 в 17:07:08
#6065577
Anat78 написал: что просверлить?
Всё. Соседей,чур,не трогать.. :)
Z
Аватар пользователя
kvost
12.07.2017 в 18:16:55
#6065611
эго написал: Стоит ли переплата 2000 обормотов?
Стоит, и не только за это. Я бы фестул выбрал - к нему много насадок, а файну нет ничего. Эргономика у фестул отличная, на сегодня наверное наилучшая. Разве что кулачков с твердосплавом нет, но если сильно приспичит, все поправимо - патрон разборный, а кулачки у патронов Рем стандартные.
Andrew Nik написал: крутить в нейлоновые дюбеля калибра 10-14 мм соответствующие глухари
Всего-то? И много таких глухарей? Такие тем же перфом закручиваются, которым под них отверстия просверлены :)
Andrew Nik написал: В Файне смущает только отсутствие защиты от проворота — насколько это критично?
Если ручонки слабы.
in my humble opinion
Назад
