Ssshaman написал : А что ей там делать? Слабее остальных, стоит столько же. Патрон - фуфел и так далее по списку...
Дискриминация по патронному признаку?:) Не честно ведь?
02.01.2014 в 20:24:25
Добрых дел мастерррр
02.01.2014 в 20:24:38
Sam-Samych написал : Попробуйте высечные ножницы по-металлу. При желании к ним можно приспособу примутить типа циркуля,и все будет О.К.
.. и даже без приспособы... и вообще можно использовать случайную(без опыта:)) помощницу:[]()
02.01.2014 в 20:25:35
с 3000-5000 10.8 а макита 330 и 030 куда пропала ?вымерла?
решили что за эти деньги есть более интересные предложения
02.01.2014 в 20:25:51
akm2000 написал : Про ножницы мы знаем,приходилось мацать такой девайс А про фрезеровщика..это вы плохо подумали,что фрезеровщик будет с компом делать?
А Вы у него пробойничек попросите сматерить. Что бы тюк и отверстие ровненькое!
02.01.2014 в 20:28:05
не лучший выбор, редуктор слабый, летит часто, плюс батареи там слабые и зарядка медленная Поэтому этот шуруповерт не вошел в наш ТОП20 шуруповертов :)
02.01.2014 в 20:30:20
А по отверстиям большого диаметра в листовом металле, покупаете балеринку по кафелю (с напайками резец) и режете без шума и пыли спокойно любое отверстие, двух резцовыми можете колечки резать :)
02.01.2014 в 20:31:02
Anat78 написал : не лучший выбор, редуктор слабый, летит часто, плюс батареи там слабые и зарядка мерденная :)
Да куда они все летят ! Что же за инструмент у меня такой уродский -не летит не куда! Наверно надо пнуть? Может как птица ёж -гордый?
02.01.2014 в 20:32:06
Anat78 написал : зарядка медленная
да вроде получасовая, правда я раз всего зарядил- соседу продал...
02.01.2014 в 20:32:09
не летит не куда!
закрутите 20 шурупов 4.8*120 в березу и посмотрите :)
02.01.2014 в 20:32:35
akm2000 написал : А про фрезеровщика..это вы плохо подумали,что фрезеровщик будет с компом делать?
Откуда мне знать что Вы задумали?:) В общем,не советую крутить шуруповертом (любым) коронку 120мм в стали. Толщина стали не имеет значения. Жестянка еще опаснее может быть,особенно "прижатая коленом". Вообще трудно сверлить ручным инструментом,коронкой диаметром более 40мм. Тут если и шурик позволяет,и здоровье,не позволят обороты. У любого шуруповерта они слишком большие!!! Спалите коронку за пару секунд,и никакая СОЖ не поможет.
Приделать к ним циркуль от лобзика или фрезера,или еще что-нибудь,и вперед! Отверстия будут аккуратными.
02.01.2014 в 20:37:34
Anat78 написал : закрутите 20 шурупов 4.8*120 в березу и посмотрите :)
А теперь понятно ! А тяговым двигателем на ладу поставить он ваще сдохнет сразу! А в берёзу потому что сок?:) Наверно Вы не правильно крутите -надо ещё кода он крутит , сверху молотком подстукивать, так он точно месяц не протянет. То есть это от нищеты 10.8 должен крутить 4.8*120 или от распиндяйства?
