12.08.2014 в 00:44:38
Али-баба написал : В-общем,пока определился точно пока только с выбором импакта для работы.Из четырёх лёгких "горец"только один-886. Милка М18,М12 и 146 Макита(сегодня)отказались работать при серьёзных нагрузках.Скорее всего,осенью прикуплю ещё несколько 886. Шуры пока все работают ровно.Но особо и не нагружаются..
что не так с тремя, греются?
12.08.2014 в 00:49:10
VASEX написал : что не так с тремя, греются?
Видимо,да.У Милок,похоже,это слабое звено-если хоть раз вскипятишь(вырубится от перегрева),потом будет вырубаться постоянно,даже при лёгких нагузках. Опять же-ИМХО.Только из опыта личного пользования
Z
12.08.2014 в 00:55:00
Али-баба написал : Видимо,да.
чет странно у меня еще не разу не перегревались, жара тоже сейчас не хилая 30-34 в тени, даже дисковик не вырубался за целый день на крыше, буду дальше наблюдать, а то придется на хилти переходить))))
12.08.2014 в 00:55:15
MadDog2013 написал : но хватит ли у него мощности?
Мощность гипсокартонного шуруповёрта уходит в быстрый разгон до 2 - 4 тысяч об. в секунду. Само усилие для закручивания шурупа много меньше, чем требуется для разгона. Именно проблема разгона делает сетевые шурики для гипсокартона по прежнему популярными. Гиспокартонный шурик использует не моментную муфту расцепления, как в обычных шуруповёртах, а геометрическую, что отцепляет шпиндель от двигателя при заданной глубине затопления шляпки шурупа. Это специальный шуруповёрт, который имеет малый спрос, потому мало представлен на рынке. Бош
12.08.2014 в 00:59:02
VASEX написал : чет странно у меня еще не разу не перегревались, жара тоже сейчас не хилая 30-34 в тени, даже дисковик не вырубался за целый день на крыше, буду дальше наблюдать, а то придется на хилти переходить))))
К циркулю,2 шурам,2 саблям и гайковёрту от Милки претензий нет.Только к лёгким импактам,оба Фуэл. Подумал-3 шурам.Про угловой забыл.Но он вечно"в засаде"..:)
Z
12.08.2014 в 01:04:55
Али-баба написал : К циркулю,2 шурам,2 саблям и гайковёрту от Милки претензий нет.Только к лёгким импактам,оба Фуэл. Подумал-3 шурам.Про угловой забыл.Но он вечно"в засаде"..:)
м18 тоже есть, правда не давно купил, пользую с акком 1.5а.ч. пока не вырубался, правда редуктор греется сдорово
12.08.2014 в 01:07:25
MadDog2013 написал : Остановился на DeWALT DCD790.
С двушками - 1,65кг.
MadDog2013 написал : Стал читать форумы и нашел Bosch 10.8 вольт. Вот в чем собственно и муки выбора - а справится ли он с этими задачами? Вес очень хороший - меньше килограмма, компактный - но хватит ли у него мощности?
Справится, но у него букет детских болезней, если запредельных нагрузок не будет, то он нормально поработает... только лучше взять что-то другое из малышей, например Милку или ДВ.
Али-баба написал : Из четырёх лёгких "горец"только один-886.
Не зглазь.
Али-баба написал : Скорее всего,осенью прикуплю ещё несколько 886.
Вот и я себе второго решил завести.
12.08.2014 в 01:08:48
VASEX написал : м18 тоже есть, правда не давно купил, пользую с акком 1.5а.ч. пока не вырубался, правда редуктор греется сдорово
Полтора ампера импакт М18 за час выжирает.Если не быстрее:confused:
Z
12.08.2014 в 01:09:46
MadDog2013 написал : обычный Bosch GSR 10,8-2-LI.
им постоянно работать не удобно , ручка толстая , и баланс ацтой . лёгкий шур для такой работы , если есть мани на кармане то маленикий фестул , дёшево но сердито и при том мошьно и удобно , то девольт на 12 вольт , акк слайдером . больше и выбрать не из чего , или экзотика , или гаргары неудобные , или фиг достанешь .
12.08.2014 в 01:14:20
Али-баба написал : Полтора ампера импакт М18 за час выжирает.Если не быстрее:confused:
да постоянно зарядка работает и ее уже не хватает, если еще что взять придется вторую зарядку брать
12.08.2014 в 01:14:59
Ssshaman написал : только лучше взять что-то другое из малышей, например Милку или ДВ.
Хорошо, у сетевых дрелей, которыми я пользовался, вес максимум 1,2 кг. Какие именно модели можете порекомендовать из ДВ или Милки примерно с тем же весом для моих задач?
12.08.2014 в 01:18:30
Если лупить не выключая, то и за 15 минут выжрет, если не вскипит.
MadDog2013 написал : Хорошо, у сетевых дрелей, которыми я пользовался, вес максимум 1,2 кг. Какие именно модели можете порекомендовать из ДВ или Милки примерно с тем же весом для моих задач?
Милка - 2407, ДВ - DCD710.
12.08.2014 в 01:18:35
VASEX написал : да постоянно зарядка работает и ее уже не хватает, если еще что взять придется вторую зарядку брать
Надеюсь,Вы не на саблю и циркуль полтораху навешиваете?У мну четвёрки и 2 зарядки постоянно лупят,по Милке.Но их Макита ещё поддерживает
Z
